Kondensator mit netzteil laden, Ladewiderstand notwendig?
Gast #4337793
Ich will einen sehr großen Kondensator (12F, 80V, 8,6mOhm) mit folgendem
Netzteil bis 60V laden:
http://de.tdk-lambda.com/products/product-details.aspx?t1type=acdc&cid=1&cid=3&t1type=prog&scid=273
Daten Netzteil:
A_max:55A
U_max:60V
Benötige ich zum laden des Kondensator noch einen Vor-/Lade-Widerstand,
da das Netzteil ja sowieso nicht mehr wie 55A erzeugt (sofern die
Verkabelung für 55A ausgelegt ist)?
BZW. ist es trotzdem Sinnvoll eine Ladewiderstand zu verwenden?
Ich würde auch gerne die Ladedauer ausrechnen, eigentlich kein Problem
mit:
Nur bezieht sich diese Formel ja auf eine Konstant-Spannungsquelle, die
ich (meiner Meinung nach) bei meinem Netzteil nicht habe. Gehe ich
richtig mit der Annahme:
Da das Netzteil auf 55A begrenzt ist wird die Spannung des Netzteils
zuerst einmal zusammenbrechen auf die Spannung welche sich durch die 55A
und den Innenwiderstand des Kondensators ergibt (Theoretisch 0,473V) und
sich langsam den eingestellten 60V annähern wird?
Wenn ja, wie errechne ich dann die Ladezeit, wenn nicht die Ladespannung
sondernd der Ladestrom konstant ist?
MfG;
Peter
#4337820
Der Vorwiderstand würde nur den Maximalstrom am Ladebeginn begrenzen.
Wenn (!) das Netzteil schon begrenzt, kannst du dessen Strom durchaus
dafür nehmen.
Problem: eine recht lange Zeitdauer stellt der leere C für das Netzteil
einen Kurzschluss dar. Hier ist also ein NT gefordert, dass den Strom
dennoch begrenzt oder aber das wiederholt versucht, durch Neustart den
vermeintlichen Kurzschluss zu umgehen (Hiccup Mode bei Schaltreglern).
Bei konstantem Ladestrom ergibt sich aus deiner Formel zum Aufladen:
wobei Delta V für die Differenzspannung der Zeitspanne steht. Bei leerem
Supercap kannst du also Endspannung mit Delta V gleichsetzen.
#4337833
Einen Vorwiderstand brauchst Du nicht, denn Du kannst den Maximalstrom
bei deinem Netzteil einstellen! Ich würde aber nicht mit 55A laden, das
ist schon echt viel Strom.
Hast Du denn von deinem Kondensator ein Datenblatt? Vielleicht schreibt
der Hersteller vor wie hoch der maximale Strom sein darf!?
Gast #4337843
Da das Netzteil auch über einen Konstantstrommodus verfügt, wird der
Spannungsanstieg am Kondensator eine Rampe sein, bis das Spannungslimit
greift:
C=Q/U; Q=I*t -> t=(C*U)/I=(12F*60V)/55A=13s
Ich würde aber dennoch den Kondensator nicht einfach draufschalten,
sondern den Sollstrom langsam hochregeln.
#4337880
Noch was: 80V an 12F mit diesem Innenwiderstand können durchaus sehr
erhellend sein. Berühren würde ich das nur unter besonderen
Vorsichtsmaßnahmen.
Pass auch auf Kurzschlüsse auf, sonst Auge weg!
