Brummen aus Lautsprecher mit 12v Verstärker und Steckernetzteil
OP #4337859
Hallo.  Ich habe mir mit diesem Verstärker ein mobiles Radio gebaut an
das ich mein Smartphone anschlißen kann.
http://www.ebay.de/itm/like/191565415160?ul_noapp=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-134425-41852-0%252F2%253Fmtid%253D1676%2526kwid%253D1%2526crlp%253D38055161982_563361%2526itemid%253D191565415160%2526targetid%253D76135744302%2526rlsatarget%253Dkwd-76135744302%2526rpc%253D0.21%2526rpc_upld_id%253D57422%2526device%253Dt%2526mpre%253Dhttp%25253a%25252f%25252fwww.ebay.de%25252fulk%25252fitm%25252flike%25252f191565415160%25253flpid%25253d106%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526loc%253D20228%2526poi%253D%2526campaignid%253D171277542%2526adgroupid%253D9172945902%2526srcrot%253D707-134425-41852-0%2526rvr_id%253D924391795985&chn=ps&lpid=106
Leider ist der Chinaakku nix gewesen. Bis ich mir nen neuen
zusammenbauen kann vergehen noch ein paar Tage.  Solange wollte ich dad
Radio mit Steckernetzteil betreiben.
Sobald kein Gerät am Verstärker angeschlossen ist habe ich eine
brummstörung. Das Handy zum Beispiel wird über einen Klinkenstecker am
Verstärker angeschlossen. Das ist die Buchse auch mal ausbauen kann habe
ich die Kabel mit platinenstecker verbunden. Ich habe gedacht dass das
Brummen daher kommt und habe die Kabel verlötet. Gleiches Problem. Ich
habe ein wenig rumexperimentiert. Sobald ich das Handy anschließe und
Musik läuft ist das brummen komplett weg. Wenn ich das Handy wieder
abklemme ist das Geräusch wieder vorhanden. Der 3,5 Millimeter Klinken
Buchse und die 12 Volt DC Anschluss Buchse sind beide in einem
gemeinsamen selbstgebauten Aluminium Terminal verbaut. Wenn ich das
Kabel vom der Klinkenbuchse zum platinenstecker welcher den anderen
Stecker bis zum Verstärker verbindet, berühre wird das Brummen lauter.
Wenn ich allerdings das andere Stück Kabel berühre das heißt vom
Verstärker zum anderen platinenstecker,  wird das Brummgeräusch nur
minimal lauter. Wenn ich die Stecker trenne, ändert sich nichts. Kann
das eventuell an minderwertigen Kabeln liegen. Oder hängt das eventuell
mit der Stromversorgung zusammen. Ich habe zwei Steckernetzteile mit
jeweils 15 Volt das eine liefert 2 Ampere. Das andere liefert 0,75
Ampere. Es macht keinen Unterschied welches ich benutze. Die
Spannungsversorgung läuft über einen 12 Volt KFZ Wippschalter mit 3
Pins. Ich weis das man einen Elko nehmen kann um die restwelligkeit zu
glätten. Aber welchen brauch ich und wie schließe ich ihn an?
#4337910
Offene (und wahrscheinlich hochohmige) Eingänge fangen immer Störungen
ein, das ist normal.
Also entweder ein Poti (z.B. 10kOhm) zwischen Buchse und Verstärkermodul
(Schema "volume control" im Anschlussbild des Anbieters), oder 2
Widerstände je 10kOhm von den Eingängen gegen Masse schalten. Dann ist
Ruhe.
Kann mir nicht vorstellen dass das Brummen von der Stromversorgung kommt
(Restwelligkeit), denn dann würde es immer brummen.
Gast #4337928
> Ruhe.
Also von Eingang links zu Eingang Masse und Eingang rechts zu Eingang
Masse ein 10 kohm Widerstand?
Gast #4337979
Thomas B. schrieb:
> Christian H. schrieb:
>> Also jeweils...
>> Komisch. Kann mein Beitrag nicht editieren.
> Das Problem hatte ich auch schon oft.
> Wahrscheinlich haben Die hier eine andere Zeitrechnung :-)
Was hat die Zeitrechnung damit zu tun, ob man angemeldet ist oder nicht?
OP #4338680
Naja. Die Buchse vielleicht nicht. Aber eventuell das Kabel. Keine
Ahnung. Ich habe die Eingänge mit Masse über einen Widerstand
kurzgeschlossen. Das Brummen ist schon deutlich leiser. Ich habe noch
ein leichtes Rest brummen. Ist es möglich dieses eventuell auch noch
raus zu filtern? Eventuell über einen Elko? Muss es ein spezieller sein
oder reicht ein normaler Kondensator mit sagen wir mal 2000 uF? Oder
reicht auch ein kleineres? Wenn ich mich recht entsinne wird der gerade
auf Masse und 12 Volt parallel angeschlossen. Richtig?
#4339909
Da es offensichtlich nicht um Restwelligkeit der Betriebsspannung geht,
kannst Du den Elko vergessen. Ich würde mal den Sekundärkreis über
Schutzleiter erden, so was kann Wunder bewirken, vor allem bei nur
2-poligen Wandwarzen.
