STM32F4 - Runtertakten im Idle Betrieb
Gast #4338374
im K(r)ampf mit dem STM32F4 möchte ich eine Technik nutzen, die ich bei
PIC und AVR oft gemacht habe, das Runtertakten wenn sich das Programm in
der Schleife befindet und kein Trigger aktiv ist auf etwas zu reagieren.
Das spart ne Menge Strom bei Batteriebetrieb.
Der M4 ist nun erheblich komplexer, was sein Clocking System angeht:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/DM00039457.pdf
Ist es überhaupt sinnvoll so etwas zu machen? Es muss ja nicht nur der
Haupttakt geändert werden sondern auch die Bustakte dann direkt mit auf
"richtige Werte". Ich benutze die USART, daher müssen zb die
Stndardbadrate passen und ich habe keine Ahnung welche Grenzen zb für
den Bustakt gelten, bisher nur mit den Standardeinstellungen gearbeitet.
Hta da jeamnd schon mal was gemacht, zb fertige Routinen?
Gast #4338441
ich habe die StdPeriph Libs und noch welche drüber von Tilen Majerle.
In den Libs ändert man die Freq im Header, da stehen auch die Zahlen für
die ganzen Register drin. Muss man sich vorher berechnen und dann
eintragen. Routinen wie Set_clock(100 MHZ) gibt es nicht.
Was ich so sehe ist, dass man sich mit dem Clock Tool von ST so einige
Freqs herrauspicken kann und diese dann in eine Routine packt, so dass
zb der HSCK zwar runter geht aber die AHB und APB Clocks durch Anpassung
ihrer Prescaler gleich bleiben, damit kein Murks entsteht. Wenn man die
PLL ändert muss sicherlich einiges mehr beachten werden aber soweit bin
ich noch nicht. Blöd, dass man das alle nicht nachmessen kann...
Gast #4338460
du kannst dir ja eine definierte frequenz per timer/pwm ausgeben und
mittels oszi überprüfen, dann den takt runterregeln und den timer
nachziehen. am ende solltest du dann natürlich wieder bei deiner
ausgangsfrequenz ankommen...
gibt es nicht sogar einen pin der den internen takt direkt nach außen
abgibt?
beste grüße
public
Gast #4338471
Christian J. schrieb:
> Wenn man die PLL ändert muss sicherlich einiges mehr beachten werden
zum Beispiel hat man dann eine Zeit lang (bis die die PLL eingeschwungen
ist) einen ziemlich undefinierten, auch höheren, Takt.
Immerhin gibt's die Alternate Function "MCO". Damit kann man diverse
interne Taktquellen auf einen Ausgangspin schalten.
(Firma: TU Darmstadt) #4338787
> Hallo,
Wie lange sind den die Zeiten der Aktivitaet un des Schlafens?
> Hat da jeamnd schon mal was gemacht, zb fertige Routinen?
Ich habe das gemacht, um mit dem F411 einen batteriebetriebenen
Datenlogger fuer One-Wire zu machen. Ich benutze allerdings den RTC.
Wenn der uC nichts zu tun hat, legt er sich schlafen, allerdings mit
aktivierten RTC Ereignis. Mit dem RTC Ereigniss geht es dann weiter. Im
Mittel brauche ich weniger als ein Milliampere. Inzwischen wuerde ich
das mit dem STM32L476 machen, der mit seinem MSI noch einfacher zu
handbaben ist.
