Kabelsimulator
Was genau hast du vor?
Bei mir sieht das so aus:
- Schaltung wird hergestellt
- Kabel sind bereits vorhanden aber noch nicht verlegt
- Schaltung wird an die Kabelrolle angeschlossen und getestet
- Nach dem Test wird das Kabel gezogen und die Schaltung eingebaut
Das waren zwar keine 500 Meter, die ich da hatte, aber prinzipiell
sollte es ähnlich funktionieren.
> Ist es sinnvoll 500m Koax- und Twisted-Pair Kabel mit diskreten
Bauelementen zu simulieren
Nein. Kabel und Leitungen sind zu komplex, um sie mit drei Widerständen
und einem Kondensator zu simulieren.
Für solcherart Prüfungen wird grundsätzlich immer das Kabel verwendet,
das später auch benutzt werden soll. Ja, 1 km RG 59 kostet Geld.
Die reine Dämpfung kann auch ein Widerstands-Dämpfungsglied, aber die
Laufzeiteffekte simuliert höchstens eine Laufzeitleitung aus vielen
Längs-L und Quer-C hintereinander. Das funktioniert aber nur bis zu
einer Grenzfrequenz (ein paar MHz üblicherweise), während es beim Kabel
theoretisch viel höher geht.
HF-mässig kannst du ein 50 Ohm Kabel mit einem geeigneten 50 Ohm
Widerstand ersetzen. Dämpfung geht auch noch, wenn du die Werte des
Kabels hast, Verzögerung wird schon sehr schwierig und EMV geht
garnicht, aber da nützt dir auch eine 500 m Rolle nichts, da braucht man
die reale Installation.
Fazit: Einzelaspekte ja, aber die gesamten Eigenschaften des Kabels zu
simulieren ist zu aufwendig, da ist das Kabel selbst trotzdem noch am
billigsten.
Georg
Jain.
Nein, wenn du ernsthaft erwägst, sowas selber zu bauen. Ja wenn du
einfach das kaufst, was andere Leute da bereits gebaut haben.
Aber Vorsicht: Das kostet richtig Schotter. Und die anderen haben ihre
Lösung i.d.R. schon ein paar Mal verkauft. Was lehrt dich das? Das
kannst du selber für eine einzelne Anwendung keinesfalls billiger in
derselben Qualität. Also ist es für dich günstiger, die Sache
zuzukaufen. So einfach ist das eigentlich...
Ich habe hier eine Kiste mit 1200 m 0.6/3.7 (75 Ohm, entspricht ungefähr
RG 59), die sich Kabellängen zu Testzwecken in 32 Stufen je 37,5 m
(glaube ich) schalten lässt. Verdammt schwer und auf Rollen. Ich brauche
sie nicht mehr.
