Elektrischer Zähler
OP #4338543
Hallo Leute,
ich würde gerne eine elektrische Schaltung bauen, die bei einer
bestimmten Temperatur zählt (Einfach-Zähler). Der Ausgang  würde an ein
Komperator gehen, der das ganze nochmal digitalisiert.
Schema:  Wenn XX Grad erreicht, dann Komperator HIGH sowas um den dreh.
Über Tipps oder Literaturverweise und Hilfe würde ich mich freuen.
MFG
#4338639
Was willst du denn da zählen ?
Wie oft es von der niedrigen Temp auf die hohe Temp stieg ?
http://www.ebay.de/itm/Digital-Temperatur-Regler-Thermostat-Thermo-Temperaturschalter-Switch-Kontroller-/321435119166
http://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Temperaturregler-Kontroller-Temperatursteuerung-Thermostat-Sensor-/380930589571
OP #4338689
Tut mir leid, habe mich glaube zu Schwammig ausgedrückt (peinlich)
Also das Ziel ist folgender :
Ich möchte eine Schaltung entwerfen, die bei einer bestimmten Temperatur
(60°C) einen Wert in einen Zustandsspeicher hinterlegt.
Zur Versorgungsspannung ist zu sagen, dass es sich hierbei um low power
handeln sollte --> 1.8V bis 3,6V wären gut.
MFG
#4338791
Es wird immer schwammiger.
Schreib den Wert auf einen Zettel und wenn ein Bimetall bei 60°C eine
Wippe auslöst, wird der Zettel in einen Kasten geworfen.
#4338981
Savas D. schrieb:
> Was wird den schwammiger??
Was ist für Dich ein "Wert"?
Wo kommt er her?
Was ist für Dich ein "Zustandsspeicher"?
Was soll mit dem Speicherwert geschehen?
Wie schnell soll er speichern?
Wieviel Werte soll er max speichern?
Wie werden die 60° gemessen, wo und wie oft?
Was soll danach geschehen?
Was soll beim Unterschreiten eines geringeren Wertes und wieder
Überschreiten der 60° geschehen oder ist die Sache einmalig?
Schreib einfach mal die Aufgabe auf, für jemanden, der nicht in Deinen
Kopf schauen kann.
Gast #4339285
Da liegt er gut. Wenn da nichts weiteres kommt, ist der Wert ja sowieso
egal (Write Only Memory). Könnte es vielleicht sein, dass du aufzeichnen
willst ob eine Temperatur überschritten wurde? Und was dann?
Georg
#4339364
Also xx ° C, der Komparator meldet eine "1", und ein Dezimalzähler zählt
um einen Wert höher, sei es rein Programmmässig, dass er ab einem
bestimmten vordefinierten Zählerstand eine Aktion auslöst, oder jedes
Erreichen der Temperatur xx °C  per LED-7-Segment- oder LCD-Anzeige
hochzählend anzeigt?
Die Anzeige, oder der Wert bleibt so lange bestehen, bis die Temp wieder
unter den Schwellwert gesunken ist, und beim nächsten Anstieg über den
Wert wird wieder um eins weitergezählt
Deine Anfrage ist zugegebenerweise schon etwas schwammig.
#4339590
> Einfach zu sagen das es schwammiger wird hilft mir in dem Fall nicht
> meine Frage zu konkretisieren...
Es fehlt den Helfenden die Beschreibung der konkreten Anwendung.
Man könnte evtl. schreiben:
Es soll die Temperatur in einem Kühlschrank überwacht werden.
Überschreitet die Temperatur 10°C, steigt die Anzahl der Bakterien auf
der Wurst schlagartig um 50. Bei 500 Bakterien ist die Wurst vergammelt
und muss entsorgt werden. d.h., die Temperatur von 10°C darf 10x
überschritten werden. usw.
o ä.
OP #4342443
> Wo kommt er her?
Es wird die Temperatur gemessen mithilfe einer Thermostat Schaltung(der
gleichen)
Ein Zustandsspeicher ist ein sogenannnter state saver, sowas wie ein
Relais oder ein EEPROM der
gleichen (nichtflüchtiger Speicher)
Er soll gesichert werden, damit eine übergeordnete Einheit (PC oder der
gleichen) das ausliest.
Er sollte maximal einen Speichern. Mehr ist optional.
die 60° tritt 2 mal auf
Wenn detektiert wurde, dass der Wert überschritten ist, soll er, auch
wenn keine Spannungsversorgung
 existiert gesaved werden.
