Frage zur Elko Messung mit Transistortester
Gast #4338711
Moin,
ich habe einen Elko 330µ/2.5V ESR 9mOhm ausgebaut und versucht zu
messen.
Leider ist während der Messung ein Kontakt vom C abgefallen.
Das Problem ist jetzt:
der kurz vor Ende angezeigte Wert lag bei 70µ, ESR war glaube ich 1 Ohm
oder so.
Die Frage:
zeigt der TT evtl. einen falschen Wert wenn der Kontakt nicht sauber
anliegt?
Es geht mir darum zu wissen ob der Elko nun i.O. war oder nicht.
Danke schon mal.
Gast #4338970
Habe jetzt noch einen 1000µF versucht, aber auch mit "künstlichem
Wackelkontakt" haben sich die Werte kaum geändert.
Ich vermute einfach mal das der C tatsächlich defekt war.
Kann jemand ähnliches Verhalten des TT bestätigen?
Gast #4339532
Ich habe die C bestellt, auch wenn ich erst sicher sein wollte das hier
wirklich das Problem lag und nicht wo anders.
Jedes Mal ein paar cent für Teile mit einigen Euro Versand wollte ich
vermeiden, ist aber nun so gekommen.
Da ich Alleinunterhalter war:
würde ein Moderator bitte alles löschen?
Danke!
Gast #4339564
> oder so.
> Die Frage:
> anliegt?
Bzgl. des TT kann ich das nicht beantworten, aber der Kapazitätsverlust
und der ESR Anstieg sind plausible Werte, welche ich bei schlechtem
Kontakt so nicht erwarten würde (Kapazität wäre trotz angezeigtem hohen
ESR höher).
Gast #4339597
Nemesis schrieb:
> Wozu der umständliche Gedankengang?
Jetzt ist er natürlich defekt.
Hätte nur gern gewusst ob meine Suche mit dem finden des verbrauchten C
beendet war oder weiteres Hühnerfutter das Problem sein könnte.
Wegen der Versandkosten s.o.
Gast #4339645
> ESR höher).
Nein, von den ekligen Elyt hatten die C sehr hohe Werte. Obwohl sie
schon aufgeplatzt waren, hatten sie mehr als doppelte Kapazität.
Gast #4339670
Mani W. schrieb:
> Darum die 70 uF ?
Das war die Frage ...
Mani W. schrieb:
> Dann misst Du Mist...
Erkläre das bitte.
Ich habe den C fest angeschlossen und 970µF 0,03 Ohm gemessen.
Dann jedes Mal den Elko entladen.
Danach während der Messung Kontaktfehler simuliert.
Anfangs muss er verbunden sein sonst wird ein Fehler angezeigt.
Die 1000µF damit ich mehr Zeit zum wackeln hatte.
Hat aber trotz dem keine wesentlich anderen Werte angezeigt.
Auch nach vielen Versuchen nicht.
Also wo genau ist der Mist?
Gast #4339695
Ich kann Deine Antwort nicht in Bezug zur hier gestellten Frage sehen,
denn hier geht es um einen gealterten und keinen schwangeren Elko.
Bei Deinen aufgeplatzten Elkos wird wohl die Oxidschicht angegriffen
gewesen sein, verbunden mit erhöhten Restströmen und damit solche
falschen Kapazitätswerte - wie Du schriebst - verursacht haben. Das ist
jedenfalls keine nutzbare Kapazität, sondern ein bedingter Messfehler.
Gast #4340798
hp-freund schrieb:
> Die Frage:
> anliegt?
Was interessiert bei der Messung eines Kondensators die Anzeige eines
Transistortesters.
Probier es mal mit einem Kondensatortester.
#4340800
> oder so.
> messen.
Versucht ist nicht abgeschlossen und während des Abfallens des
Kontaktes war die Messung nicht fertig!
Da muss jemand in diesem Forum eine riesengroße Zauberkugel haben,
wenn er Deine Frage beantworten könnte...
Schönen Gruß
Mani
Gast #4340819
Auch bei den noch nicht geplatzten Mist-Elyt war die Kapazität damals so
hoch. Ich hab noch ein Tütchen davon. Gemessen mit zwei C-Multimetern
und dem Transistortester.
hp-freund schrieb:
> Ist übrigens einer von diesen:
> http://www.nec-tokin.com/english/product/pdf_dl/capacitors.pdf
Damit hat sich die Diskussion über normale Elyt wohl erledigt.
> Transistortesters.
So dämlich kann man nur argumentieren, wenn man das Universalgenie nicht
kennt.
