Erkennungssteuerung von Elektronik
OP #4338928
ich bin neu hier und gerade an einem Projekt am tüfteln. Habe schon ein
wenig recherchiert aber bin leider noch nicht so richtig fündig
geworden.
Vielleicht kann mir der eine oder andere ein wenig weiterhelfen, würde
mich sehr freuen.
Folgende Situation:
Ich möchte einen Ring bauen mit folgenden Spezifikationen:
-Induktive Aufladung
-Geringes Gewicht
-Möglichst Lange Akkulaufzeit für RGB-LEDs (und evtl Vibration)
-Distanzerkennung zu weiteren Ringen (drahtlos)
-Kostengünstig aber zuverlässig
-Größe: etwa 8 cm Außendurchmesser
Bei der Distanzerkennung bin ich mir mit der Umsetzung noch sehr im
unklaren, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt.
Angenommen 100 von diesen Ringen beifinden sich auf einem Feld/Stall
bzw. Halle. Sobald sich zwei Ringe nähern (sprich z.B. l < 5 m oder l <
2 m, sollen LEDs an beiden Ringen leuchten oder evtl auch an drei
Ringen. Es muss also ne Art Kommunikation stattfinden.
Was für Möglichkeiten bestehen hier mal rein technisch gesehen? Mir geht
es jetzt hier erstmal nur darum, wie man  die Distanzerkennung umsetzen
könnte.
WLAN, Bluetooth, NFC, RFID,....?
Ich bin für alle Ideen, Tipps und Anregungen dankbar :)
Grüße
Tom
OP #4338946
Ach...ganz vergessen. Die Größe! Sorry :)
Außendurchmesser < 10 cm und Innendurchmesser etwa 6 cm.
So in der Art wie ein Armring praktisch. Ist ganz gut vergleichbar von
der Größe her.
NFC geht ja nur auf ein paar cm und scheidet vermutlich gleich aus?
Gast #4338998
wenn Du nicht selbst Funkmodule alá RFMB12 etc (sprich 435 Mhz)
einsetzen willst bleibt wohl nur noch Bluetooth übrig. Gibt ja sogar ein
paar Bluetooth-Schlüsselfinder/Tracker etc. ()
Egal wie, du musst die Empfangsstärke überwachen. Jedes Modul/Ring
sendet in (un-/regelmäßig) (s)eine Kennung/Signal und lauscht ansonsten.
Empfängt es ein anderes Modul kann es anhand der "Lautstärke" die
Distanz abschätzen.
Das ganze wird aber nur +- funktionieren, d.h. man kann nur ca Abstände
angeben und nicht genau 2.34567m
OP #4339010
Danke erstmal für deine schnelle Antwort!
Also grundsätzlich bin ich für alle technische Möglichkeiten offen.
Wie groß ist denn der Aufwand bei der Funkmodul-Implementierung
einzuschätzen und wie würde die Umsetzung dann grob aussehen (heißt: Was
benötige ich für weitere Komponenten, Protokolle, Schnittstellen, etc.)?
Wie sieht es denn mit ZigBee oder Z-Wave aus? Hat jemand damit
Erfahrungen gemacht?
Gast #4343987
> -Geringes Gewicht
Geile Kombination. Ein Fass voller Widersprüche.
Kläre erst mal, wie genau die Distanzerkennung sein muss, und wie hell
die LEDs.
Verabschiede dich von kostengünstig und nimm Faktor 100.
Kostengünstig wäre eine Aufladung per Stecker, Distanzerkennung per
Funkreichweite, also stark abhängig von der Umgebung, ein Gehäuse ohne
Loch, nur eine winzige LED die man nur im Dunklen sieht....
