Byte inkrementieren
Gast #4339331
Hallo, ich habe eine Frage, wie man ein Byte oder auch jede andere
Variabel am besten inkrementiert um Werte größer 1.
while(!stop)
if(val < 255) val++;
else stop = 1;
Das funktioniert ja ohne Probleme.
Wenn ich aber nun den Wert jedes mal um 8 erhöhren möchte,.
while(!stop)
if(val < 255) val += 8;
else stop = 1;
Problem an der Sache ist, wenn ich immer 8 hinzuaddiere, lange ich bei
theoretisch 0, da es zum Überlauf kommt.
0 + 8 = 8;
8 + 8 = 16;
248+8 = 256 => 0
Gibt es da eine andere Möglichkeit, als folgendes
if(val == 0) val += 7;
else if(val < 255) val += 8;
Davon ausgehend, dass die Werte nur in 8er Schritten gesetzt werden.
Alternativ
else if(val - 8 <= 255) val += 8;
else { val = 255; stop = 1; }
Gast #4339337
Wie meinste das, ob es umbedingt 255 sein muss?
Ich habe hier einen Ablauf, bei dem von 0 bis 255 geregelt wird über
einen Taster. Habe das ganze mit Debounce von Peter und der Reply
Funktion gemacht.
Das inkrementieren um +1 dauert selbst bei 10ms noch zu lang. Würde
deshalb gerne den Wert schneller inkrementieren. Mir geht es darum, dass
ggf. etwas "einfacher" zu gestalten.
Gast #4339349
Interessant - welchen Mikrocontroller mit welcher Taktrate hast Du denn
da?
Die Abfrage auf 248 sollte Dein Problem eigentlich perfekt lösen ...
Gast #4339384
Was hast Du eigentlich vor? Willst Du eine "Verzögerung" programmieren?
Dafür gibt es das "delay.."-Statement (nicht so gerne gesehen, da in der
"delay-Zeitschleife" nichts anderes gemacht werden kann) oder Timer, die
man entsprechend einsetzen kann.
#4339420
Oder: Zähler und Ausgabewert-Variablen trennen.
1. Countervar. wirklich nur von 0-32 zählen lassen (so läufts nie über).
2. In jedem Schritt den Endwertvar. +8
3. if (counter==32): Endwert=255 und stop=1 nachträglich zur Korrektur
Natürlich etwas overhead drin, aber vielleicht ists ja schnell genug
#4339423
Phantomix X. schrieb:
> Andreas H. schrieb:
>> Muss natürlich
>>>     if( val-INCREMENT <= 255)
>> > sein.
Man sollte vieleicht seine Antworten vor dem Posten auch mal lesen und
nicht parallel am Labortisch rumschrauben :/
Es muss hier natülich +INCREMENT sein.
> Wke wäre es mit
>     if( val <= 255 - INCREMENT)
> Somit sind für INCREMENT < 256 alle Überläufe ausgeschlossen.
Da der TO explizit von Byteoperationen spricht bin ich von uint8_t
ausgegangen. Und da sollte der Überlauf wieder nach [0..255] gewrappt
werden (und immer noch <= 255 sein), oder ?
Anyway, Deine Lösung erscheint mir trotzdem stabiler zu sein :-)
Grüße
Andreas
