Atiny 2313 timerinterupt
OP #4339878
Guten Tag an alle
Ich gerade dabei mir die assemblersprache bei zu bringen und als
anfänger möchte ich dieser kleine Programme zum laufen zu bringen.
Leider habe ich irgendwo ein Fehler gemacht, es möchte nicht laufen.
Kann mir jemand erclären wie das gehen soll. Danke
das ist wie im Titel gesagt, ein Atiny 2313. Dieser Programme soll ein
LED alle 0,5secunde blicken lassen.
Hier ist der Code
  *  Initialiesierung Zuweisung
  .include "tn2313def.inc"
  .def  Direction  = r16
  .def  temp    = r17
  .def  loopcount  = r18
  ;   Interupts
.CSEG
.ORG $0000
 rjmp Main
.ORG OVF0addr
  rjmp TIMER0_COMPA_vect
  *          Loopcount 125  Timer Interrupt Initialiesierung
  Main:
   ldi temp,low(RAMEND)
   out SPL,temp
   ldi Direction, 0b00100000
   out DDRD,  Direction
   ldi loopcount, 0
   ldi  temp,  125
   out OCR0A, temp
   ldi temp, ( 1 << WGM02 ) | ( 1 << CS02 )
   out TCCR0B, temp
   ldi temp, (1 << OCIE0A)
   out TIMSK, temp
   sei
loop:
   rjmp loop
TIMER0_COMPA_vect:
   inc loopcount
   cpi  loopcount, 125
   brne Ende
   ldi  loopcount, 0
   in   temp, PORTD
   eor  temp, Direction
   out  PORTD, temp
Ende:
   reti
OP #4340066
guten abend Ralf, und Danke für dein Antworte,
der "OVF0addr" ist der Overflow interrupt
du hast geschrieben
"Du hast den 'Timer/Counter0 Compare Match A' freigegeben und
der möchte an $000D eingetragen werden." ich bin da überfordet
Vielleicht kannst du mir erklären wie ich mein Fehler aufheben kann? wie
gesagt, ich bin un klein Anfänger, ich möchte lernen. Danke
Gast #4340167
erstmal Tutorial lesen
dann versuchen das Datenblatt zu lesen/verstehen
dann kommt man vielleicht selbst auf die Fehler die man gemacht hat
1. die Interupt Vectoren
  ;   Interupts
.org 0x000
         rjmp main            ; Reset Handler
.org OC0Aaddr
org 0 rjmp main hat gefehlt
und timer0 falsch
2. die entsprechenden bit positionen befinden sich in zwei Register
   ldi temp, ( 1 << WGM01 )
    out TCCR0A, temp
  ldi temp, ( 1 << CS02 )
     out TCCR0B, temp
mfg
OP #4340235
einschuldigung, ich verstehe nicht ganz ich habe :
ldi temp,125-1
out OCCR0A, temp geladen mit 125-1
dann nach dein Aussage, kommt
ldi temp(1<<WG01)
out TCCROA,temp
ich überschreib doch TCCR0A oder habe ich falsch verstanden, weil dann
ldi  temp, ( 1 << C02)
out  TCCR0B, temp
Gast #4340244
das ist falsch !
 out TCCR0B, temp
da sich WGM02 und CS02 in unterschiedlichen Registern befinden
einmal in TCCR0A und einmal in TCCR0B
folglich ist es so richtig =
    out TCCR0A, temp
     out TCCR0B, temp
schau in dein Datenblatt vom 2313
Gast #4340257
Das sollte funktionieren :
  .def  temp    = r17
  ;   Interupts
.org 0x000
.org OC0Aaddr
24
25
26
  Main:
27
28
   out SPL,temp
29
30
31
   out DDRD,  Direction
32
33
   ldi loopcount, 0
34
35
   ldi  temp,  125
36
   out OCR0A, temp
37
38
39
    out TCCR0A, temp
40
41
     out TCCR0B, temp
42
43
44
45
   out TIMSK, temp
46
47
   sei
48
loop:
49
   rjmp loop
50
51
TIMER0_COMPA_vect:
52
53
   inc loopcount
54
   cpi  loopcount, 125
55
   brne Ende
56
   ldi  loopcount, 0
57
   in   temp, PORTD
58
   eor  temp, Direction
59
   out  PORTD, temp
60
61
Ende:
62
   reti
Gast #4340898
Das funktioniert im Simulator vom Atmelstudio 4.18 genauso wie im Studio
und auch in real auf einem Testboard .
Mit 8 Mhz internem Takt sollte deine Blinkzeit ungefähr stimmen
(Bei Auslieferung ist die CKDIV8 Fuse gesetzt der Takt beträgt 1 Mhz
dann ist die Blinkzeit entsprechend grösser)
Überprüfe deinen Aufbau
Ist die LED am richtigen Pin angeschlossen
Ist die LED vielleicht verkehrt rum angeschlossen
usw usw
mfg
OP #4340928
Guten Tag
Ich Arbeitet mit STK 500. und ATMELSTUDIO 6.2
ich habe gerade ein copie paste von dein code, es funktioniere, aber zu
langsam. wie kann ich wissen die einstellung der Frequanz, wie kanne ich
die ändern?
Ich werde natürlich nochmal prüfen wo mein Fehler ligt
vielen dank
Gast #4340936
Datenblatt Seite 24 - System Clock and Clock Options
Default Clock Source
The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8
programmed.
The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with
longest start-up time and an initial system clock prescaling of 8,
resulting in 1.0 MHz system clock. This default setting ensures that all
users can make their desired clock source setting using an In-System or
Parallel programmer.
Dein 2313 läuft wahrscheinlich mit 1Mhz -
programmiere die Fuse CKDIV8 um
OP #4340974
Bonjour nochmal.
Der Fuse bite ist richtig eingestellt, j'ai geändert die 125 in 62 une
bekomme ich annähern 0.5 secunde. das ist mir sehr wichtig, ich möcht
nämlich ein schaltuhr weiter bauen
Vielendanke, Ich habe viele gelernt
