Router als Accesspopint
Gast #4340589
Guten Tag
Meine Konstellation wie folgt:
Kabel-Wlan Router per Lan zum TP-Link WR740N Konfiguriert als
Accespoint.
Komme auch über den Accespoint ins Internet also alles richtig
Kunfiguriert.
Nun meine Frage, wir haben einen Sohn dem wir das Internet zeitlich
Bergrenzen wollten.
Über den Kabel-Wlan Router gibt es keine Einstellung für eine Zeitregel
daher wollte ich das über den TP-Link machen aber die funktioniert
nicht.
Bei unserem alten Provider diente der TP-Link als Router da ging alles
mit dem Zeitregeln.
Geht das überhaupt als Accespoint.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
MFG
(Firma: Q3) #4340646
Du kannst den WAN-Anschluss des TP-Link-Routers entsprechend
konfigurieren (z.B. statt DSL PPPoE auf DHCP-Ethernet) und dann den
TP-Link-Router benutzen wie früher ...
Lässt sich übers Forum nicht so gut im Detail erklären, musst halt mal
die Bedienungsanleitung genau studieren, kann eigentlich heute jeder
DSL-Router.
Gast #4340719
> DSL-Router.
Hab das so gemacht
Auf dem TP-LINK läuft jetzt DR-WRT
steck ich das Lankabel in den Wan -Port vom TP-LINK hab ich kein Zugriff
mehr auf die Routeroberfläche und ins Internet.
kann mir jemand etwas genauer helfen
(Firma: Q3) #4340729
Damit wir uns recht verstehen:
- Kabelmodem am Kabel
- LAN-Ausgang vom Kabelmodem an WAN-Eingang vom TP-Link
- dein PC/Laptop am LAN oder WLAN des TP-Link
Warum soltest du nun nicht mehr auf die Oberfläche vom TP-Link kommen?
Installier' dir einen IP/Portscanner auf dem PC, damit solltest du die
IP des TP-Link herausfinden und dessen Web-Port (muss nicht unbedingt 80
sein).
Gast #4340764
Ja Richtig.
Aber ich bekomme das nicht hin das unser sohn nur zu beszimmten zeiten
im internet srin soll.
Macfilter is alles aktiviert
Gast #4341220
Wozu? Der TP bekommt eine fixe IP passend zum Netz, aber ausserhalb(!)
des DHCP-Bereiches, LAN und WLAN werden verbunden (bridge), das
LAN-Kabel vom Kabelrouter kommt an einen LAN(!)-Port und fertig ist's.
Gast #4341236
Ja das hab ich auch so gemacht.
Nur dann geht halt meine Zeitregel nicht um das Wlan für unseren Sohn zu
begrenzen.
#4341241
Jupp schrieb:
> das
Nein, das Kabel vom Kabelrouter gehört eigentlich an den WAN-Port, da
hier die öffentliche IP vergeben wird.
Wundert mich aber trotzdem, das die Zeitregeln, die mit dem WAN ja nun
nix zu tun haben, nun nicht mehr funktionieren...
Gast #4341574
Reinhard S. schrieb:
> Jupp schrieb:
>> das
Nein, nach dem Kabelrouter sind wir bereits im privaten Netz. Der TP
ist kein Kabelrouter.
Gast #4343122
Jupp schrieb:
> Also, was hängt an der Kabeldose? Ein "dummes" Modem oder ein kompletter
> Router?
Folgende Verkabelung:
An der Kabeldose wo auch das TV-Signal anliegt ist ein Telecolumbus
CH7485E Modem mit Integriertem Router mit Wlan(bei diesem Model kann
mann keine Zeitregel erstellen) von diesem mit Lankabel in den TP-Link
WR740N an eine der 4Lan buchsen NICHT AM WAN PORT.
Im WR740N ist DHCP ausgeschaltet.
Der WR740N hat jetzt seine Router IP auf 192.168.2.254 damit kann ich
dann auch das Web Interface öfnen.
Auf den TP-LINK WR740N läuft DDR-WRT.
ins internet komm ich auch.
Ein Macfilter hab ich auch am laufen wo eben nur die Geräte zuhause
zugang haben.
Nur eben mit der Zeitregel und Sperre für bestimmte Webseiten geht
nicht.
Vorher bei unserem alten Anbieter ging alles Problemlos,da war der
WR740N direkt angeschlossen.
Persönliche Seite #4343355
Dennis schrieb:
> von diesem mit Lankabel in den TP-Link WR740N an eine der 4Lan buchsen
> NICHT AM WAN PORT.
Eben. Das ist der Fehler. Das Kabel gehört in den WAN-Port. DHCP kann
dann am Router auch wieder eingeschaltet werden.
So aber (Kabel steckt im LAN-Port) ist jedes Netzwerkgerät direkt mit
dem Telecolumbus-Kabelmodem verbunden, und damit interessieren sich die
Netzwerkgeräte herzlich wenig für irgendwelche Einschränkungen des
TP-Link-Routers.
(Firma: Q3) #4345115
Um es nochmal vereinfacht darzustellen, sollte deine Konfiguration so
aussehen:
Du nutzt nach wie vor deinen TP-Link, wie früher auch. Das Einzige, was
sich ändert ist für den TP-Link die Quelle fürs Internet. Statt es
selber aus der DSL-Leitung zu ziehen, erhält er es vom Kabelmodem.
Zur besseren Übersichtlichkeit sollte außer dem TP-Link kein weiteres
Gerät direkt am Kabelmoden angeschlossen werden und das WLAN des
Kabelmodems sollte zumindest einen deutlich anderen Namen bekommen,
besser ganz angeschaltet werden.
Damit das funktioniert, muss der WAN-Einganhg des TP-Link mit einem der
Ausgänge des Kabelmodems verbunden und entsprechend konfiguriert werden
(von PPPoE auf DHCP).
Kabel-Provider ---> (Kabel)Kabelmodem(LAN) ---> (WAN)TP-Link(LAN/WLAN)
--> dein Netz
Das Kabelmodem erteilt dem TP-Link (WAN-Seite des Routers) eine IP per
DHCP. Der TP-Link erteilt den Geräten in deinem LAN/WLAN ebenfalls per
DHCP eine IP.
Achtung Falle! Die Adressräume müssen verschieden sein, sonst
funktioniert das Routing nicht, egal ob statisch oder per DHCP.
Beispiel:
Kabelmodem-DHCP: 192.168.1.0/24
TP-Link-DHCP: 192.168.2.0/24
