VirtualReality Brille selbst bauen
OP #4341836
meine Idee hört sich vielleicht etwas komisch an, trotzdem möchte ich
die Frage stellen.
Einen normalen Monitor mit z.B. 60 cm Bildschirm-Diagonale schließt man
per VGA, DVI oder HDMI -Kabel an den PC an.
Ich bin auf der Suche nach zwei kleinen Monitoren, mit einer
Bildschirm-Diagonale von ca. 6 cm.
Diese Monitore sollten nichts spezielles sein, womöglich keinen bzw. nur
einen minimalistischen Rahmen haben und nur einen von folgenden
Ausgängen besitzen: VGA, DVi oder HDMI.
Wenn ich nun diese beiden Bildschirme nehme, diese per Kabel miteinander
verbinde (sodass ich dann zwei Monitore auf einem VGA-Anschluss habe)
und das ganze an den PC anschließe, zeigen dann beide Bildschirme das
gleiche an?
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Denn dann könnte ich mir ja so einen Rahmen aus Pappkarton bauen, dort
die beiden Bildschirme einsetzen, vor jedem Auge noch eine
Vergrößerungslinse drauf und ich hätte meine eigene VirtualReality
Brille.
Ich bin neugierig auf Antworten, ob das mit den Bildschirmen
funktioniert, wenn ja, vielleicht hätte wer einen Link zu solch einem
kleinen Display ohne eingebaute Extras?
Danke schon im Voraus für Antworten!
Persönliche Seite #4341848
> gleiche an?
Sie zeigen beide exakt das gleiche an.
Das aber ist sinnlos, denn bei VR geht es darum, daß beide Monitore
etwas unterschiedliches anzeigen, damit Du den Eindruck räumlichen
Sehens bekommst.
#4341942
Rufus Τ. F. schrieb:
> denn bei VR geht es darum, daß beide Monitore etwas unterschiedliches
> anzeigen, damit Du den Eindruck räumlichen Sehens bekommst.
Außerdem ist das Head Tracking ein ganz essenzieller Teil. Ohne ein
solches (mit sehr geringer Latenz) kann man VR auch vergessen. Die
Displays müssen außerdem äußerst schnelle Schaltzeiten haben, sonst
verwischt das Bild.
Wenn das nicht alles sehr gut aufeinander abgestimmt ist, dreht sich dem
Betrachter nach 1 Minute der Magen um.
Und einfach eine "Vergößerungslinse" davor ist auch nicht alles. Diese
Linse muss einerseits dafür sorgen, daß das Bild für das Auge so weit
weg ist, daß es darauf überhaupt scharf stellen kann. Andererseits
verzerrt so eine Linse stark, so daß man das softwareseitig wieder
entzerren muss.
Nicht umsonst tüftelt Occulus und deren Konkurrenz seit Jahren dran rum.
#4341945
Sowas gibts auch in Plastik (statt Pappe), zB die Color Cross von
Andoer. Ich habe das neulich mal bei einem bekannten ausprobiert und
muss sagen, das mir das Ding eher zu schwer ist und das wäre bei zwei
kleinen Monitoren sicher auch der Fall.
Außerdem braucht man relativ viel Auflösung, damit das gut aussieht. Bei
der Smartphone-Lösung hat man ja beider Bilder auf einem Display, aber
selbst bei einem Full-HD-Display kann man da noch einzelne Pixel sehen.
Persönliche Seite #4342185
> entzerren muss.
Naja, das ist keine Raketenwissenschaft. Jede Spiegelreflexkamera hat
das gleiche Problem - und da ist es gelöst. Die Mattscheibe der Kamera
wird durch das Sucherokular in "unendlich"-Entfernung focussiert.
Der Trick: Das ist keine Vergrößerungslinse, sondern eine
Zerstreuungslinse, also eine mit negativer Brennweite.
