Bascom EEprom
OP #4342044
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit EEprom, das mir nicht logisch erscheint.
Ich will einen Kühlschrank regeln, und den Schaltpunkt verändern können.
Der veränderte Schaltpunkt soll ins EEprom geschrieben werden, und beim
nächsten Programmstart (Spannung am µC) einmalig aus dem EEprom in eine
normale Variable gelesen werden.
Das mit regeln und Schaltpunkt verändern geht (ohne abspeichern), aber
wenn ich die Programmzeile einfüge, die ihm sagt, daß er es bei
Programmstart aus dem EEprom lesen soll (Kuehl_ein = Ee_kuehl_ein),
funktioniert auf einmal die Möglichkeit nicht mehr, den Schaltpunkt zu
ändern, d.h. der Schaltpunkt läßt sich nicht mal mehr in der
entsprechenden Schleife ändern, von abspeichern ganz zu schweigen.
Hier die betreffenden Codezeilen:
Vor dem Hauptprogramm:
Dim Kuehl_ein As Single              'Kühlschrank Einschalt-Temperatur
Dim Ee_kuehl_ein As Eram Single      'EEprom-Variable
Kuehl_ein = Ee_kuehl_ein             'einlesen aus dem EEprom
Nachregeln:        'Unterroutine
Cls
Nachreg_toggle = 1     'Variable zum Ausstieg aus dieser
Nachregel-Schleife
Wait 1                   'Verzögung, um nicht sofort wieder
rauszuspringen
Locate 1 , 1
Lcd "Kuehl ein:" ; Kuehl_ein ; " C"        'bisherigen Sollwert anzeigen
While Nachreg_toggle = 1       'Nachregel-Schleife mit
Ausstiegsmöglichkeit
If Pind.5 = 0 Then                     'Temperatur-Schaltpunkt erhöhen:
Do
Loop Until Pind.5 = 1                   'Warten bis Taster losgelassen
Incr Kuehl_ein                          'Solltemperatur erhöhen
End If
If Pind.6 = 0 Then                     'Temperatur-Schaltpunkt
reduzieren:
Do
Loop Until Pind.6 = 1                    'Warten bis Taster losgelassen
Decr Kuehl_ein                           'Solltemperatur reduzieren
End If
Locate 2 , 1
Lcd "Kuehl ein:" ; Kuehl_ein ; " C"      'neuen Wert anzeigen
If Pinb.0 = 0 Then                'Ausstieg aus dieser
Nachregelschleife:
Do
Loop Until Pinb.0 = 1                    'Warten bis Taster losgelassen
Toggle Nachreg_toggle   'wenn toggle-Wert verändert wird Schleife
verlassen
Ee_kuehl_ein = Kuehl_ein    'zum Schluß den neuen Wert ins EEprom
schreiben
Locate 2 , 1
Lcd "EEprom gesp." ; Kuehl_ein       'Rückmeldung in der 2. Zeile
'stattdessen den echten EEprom-Wert anzuzeigen akzeptiert Bascom nicht
Wait 1
End If
Wend                 'Ende der while-Schleife - zurück zum Normalbetrieb
Cls
Return
Hat jemand eine Idee, wo der Zusammenhang ist ?
Gruß Tilmann
Dein Programm durchzuschauen hab ich keine Lust. Probier mal kleinere
Bissen:
Kuehl_ein = Kuehl_ein + 1
[...hier Kuehl_ein anzeigen]
do:loop
Sollte bei jedem Programmstart eins größer werden. Wenn nicht - mal mit
Integer statt single probieren. Geht das?
Falls ja, ist wohl Dein Programmablauf oben etwas durcheinander.
Und Du solltest drauf achten, dass Du beim flashen nicht dem Eeprom mit
löschst, falls Du den Wert über mehrere Programmversionen hin erhalten
willst.
eeprom Speicherzelle schon kaputt getestet? Kommentare brechen in
Programmzeilen um oder ist das nur Unvermögen hier einen formatierten
Text zu präsentieren?
OP
Hallo Yugo,
das ist Unvermögen, hier formatierten Text zu präsentieren. In der
Vorschau habe ich alles zurechtgerückt - Kommentare rechts - aber die
Foren-Software hat es so angeordnet wie es jetzt ist.
Die EEprom-Speicherzelle dürfte noch leben.
Danke an blinki für den Ansatz, das macht einen vernüftigen Eindruck.
Werde ich probieren.
Gruß Tilmann
also nochmal die Quintessenz zusammengefaßt:
- Single EEprom funktioniert nicht
- Integer EEprom funktioniert
- Zuweisung des Wertes von Integer-EEprom-Variable an
Flashspeicher-Single-Variable geht nicht, nur an
Flashspeicher-Integer-Variable,
also zwischen EEprom und Flashspeicher nur gleicher Datentyp
- Vergleich (>,<) zwischen Single und Integer geht nicht, nur zwischen
gleichen Datentypen
- Zuweisung des Wertes zwischen Single und Integer (beide Flashspeicher)
geht
Danke nochmal an Blinki für seinen Tip, das hat es ermöglicht !
Gruß Tilmann
Natürlich funktioniert jeder Datentyp als EEprom-Variable. Aber dies
sind keine normalen Variablen. Man muss grundsätzlich beim Lesen und
Schreiben eine Zuweisung mit einer normalen Variablen vom gleichen
Datentyp machen.
Einfach mal im Handbuch lesen, da steht doch alles drin:
Language Reference/DIM/ERAM
Hallo Herrmann,
vielleicht habe ich was nicht verstanden, aber auf den Tip von blinki
hin habe ich ein Progrämmchen geschrieben, das nur bei Programmstart
(Strom ein) einen EEprom-Integer um jeweise 1 und einen EEprom-Single um
jeweils 0,1 erhöht und die beiden Werte in den beiden Zeilen des
Displays anzeigt.
Bei mehrfach "Strom ein" wird der Integer-Wert hochgezählt, der Single
nicht.
Falls Du weißt woran es liegt, und es der Nachwelt verraten möchtest
(für mich ist Integer prima, mein Problem ist gelöst) - bitte doch !
Gruß Tilmann
'*    Von einem Programmstart zum nächsten wird der Integer
'*    hochgezählt, der Single aber nicht
$regfile = "m168def.dat"      'Atmega 168
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
$crystal = 5120000       'Quartzoszillator
'Display-Konfiguration
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.3 ,
Db7 = Portc.4 , E = Portc.5 , Rs = Portd.0
Config Lcd = 16 * 2                   'Display-Typ
Dim Ganzzahl As Integer
Dim Kommazahl As Single
Dim Ee_ganzzahl As Eram Integer      'EEprom-Variable
Dim Ee_kommazahl As Eram Single      'EEprom-Variable
Ganzzahl = Ee_ganzzahl      'Wert aus dem EEprom laden
Kommazahl = Ee_kommazahl    'Wert aus dem EEprom laden
Ganzzahl = Ganzzahl + 1
Ee_ganzzahl = Ganzzahl    'Wert ins EEprom schreiben
Kommazahl = Kommazahl + 0.1
Ee_kommazahl = Kommazahl    'Wert ins EEprom schreiben
Cls               'Display löschen
Locate 1 , 1      'gehe in Zeile 1 des Displays
Lcd "Ganzzahl: " ; Ganzzahl    'Werte im Display anzeigen
Locate 2 , 1      'gehe in Zeile 2 des Displays
Lcd "Kommazahl: " ; Kommazahl   'Werte im Display anzeigen
Do
Loop              'nichts weiter
End
Mal auf die Schnelle, da ich momentan wenig Zeit habe:
Dein Programm ist im Prinzip genau richtig, aber ...
Ein jungfräuliches EEprom hat alle Bits gelöscht oder gesetzt (weiß ich
gerade nicht). Eine Single hat auf jeden Fall einen unsinnigen Wert und
+0.1 bleibt unsinnig.
D.h. es muss erstmal ein vernünftiger Startwert gesetzt werden. Ich habe
das folgendermaßen gemacht: die erste EEprom-Variable ist ein
Zustands-Byte. Die wird bei jedem Programmstart geprüft. Wenn die nicht
auf 1 ist, ist das EEprom jungfräulich und alle Variablen werden auf
einen Startwert gesetzt und das Zustands-Byte auf 1.
So ist bei jeder Neuprogrammierung ein definierter EEprom-Zustand
garantiert und man kann normal damit arbeiten.
Hi Herrmann,
für die Uhrzeit bist Du ja noch erstaunlich orientiert ... :-)
Mit Jungfrauen kenne ich mich nicht so aus, aber bei meinem o.g.
Testprogramm ist der Integer-Wert von einem Strom-einschalten zum
nächsten von 1 an immer um eins hochgezählt, der Single-Wert blieb aber
auf 0,1.
Das habe ich für mich übersetzt in "Single-EEprom funktioniert nicht".
Falls Du im ausgeschlafenen Zustand noch eine Idee hast, gern !
Gruß Tilmann
Die Lösung steht schon da:
Beim Integer ist der Startwert 0. Beim Single musst du aber erst einmal
nach jedem Programmieren einen Startwert angeben.
Probier doch mal:
If Ganzzahl = 1 Then Ee_kommazahl = 3.14
Nach dem Programmieren ist Ganzzahl 1 und du hast deinen Startwert.
> gerade nicht).
Bei AVR8: gesetzt.
Nicht unsinnig. Das bedeutet einfach nur "NaN" (not a number). Das ist
also zwar keine gültige Zahl, aber trotzdem durchaus ein gültiger Wert
im Definitionsbereich des Fliesskommaformats.
Üblicherweise existieren Funktion(en), um herauszubekommen, ob ein
Fließkommawert "NaN" (oder einer der anderen Spezialwerte wie z.B.
"+INF" usw.) ist, denn normale Vergleichsoperationen funktionieren mit
solchen Spezialwerten i.A. nicht.
Bei BASCOM heisst die entsprechende Funktion CHECKFLOAT. Näheres möge
der geneigte BASCOM-User der Dokumentation der von ihm verwendeten
Sprache entnehmen.
Ganz allgemein halte ich es für überaus sinnvoll, die selbst aktiv
verwendete Sprache vollständig zu beherrschen, ganz egal, welche es ist.
Und Grundlage dazu kann nur sein, deren Doku wenigstens mal überflogen
zu haben, um wenigstens einen Überblick über den Sprachumfang zu
haben...
Er hat's Dir doch auch im unausgeschlafenen Zustand bereits die Lösung
gegeben, etwas was Du selbst ausgeschlafen nicht verstehst.
Lies Dich mit IEEE754 an, dann wüsstest Du den Grund, warum &hFFFFFFFF
ein NAN, für eine Single ungültig und 0.1 dazu gezählt immer noch ein
NAN ist.
Tilmann schrieb:
> Eine Single hat auf jeden Fall einen unsinnigen Wert und +0.1
> bleibt unsinnig.
Genau so ist's. Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm.
