STM32f429 CooCox
Gast #4342373
ich habe eine Frage zu CooCox. Da ich mich mit der HAL library nicht
wirklich anfreunden kann möchte ich gerne den Controller stm32f429ni
(Eval-Board1) anhand der Standard Peripheral Library programmieren.
Meine Frage nun: Geht das?? Weil wenn man ein Projekt mit dem Controller
erstellt hat man ja nur die HAL-Lib zur Verfügung.
Mich würde auch interessieren welche lib ihr so verwendet?
So ganz verstehe ich die Diskussion bzw. deren Ricktung nicht.
hp-freund empfiehlt eine alternative Umgebung. Nun gut, Neuling scheint
interessiert zu sein. Dachte eigentlich auch, ich mußte mich bei CooCox
registrieren, um dieses vollständig nutzen zu können.
Und zum Link, dachte für den Linux Download bei AC6 muss man sich auch
registrieren. Oder habe ich deinen Wink nicht richtig verstanden?
So weit so gut.
Die STM32 Peripherielibrary ist von ST, kann dort gedownloaded werden.
Wird aber nicht mehr gepflegt (meines Wissens).
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257901
Dies ist völlig unabhängig von der IDE. Auch machen beide genannten IDEs
keine besonderen Anpassungen an dieses Sourcen. Sie binden sie lediglich
in das Projekt ein und setzen Defines.
Ich nutze lieber die HAL, wenn überhaupt. Dazu nutzen ich CubeMX und
lasse mir ein gcc Projekt (TrueStudio) erstellen. Da ist dann alles
drin, was ich brauche. Ich kopiere die Sourcen dann nur noch was ich
brauch in mein eigenes Projekt. (oder gleich ein openSTM32 Projekt, wenn
man eh damit arbeiten will.)
Eigentlich braucht man auch hier nur das zip von ST, aber ich nutze ganz
gern gleich die Anpassungen an den USB und die Clocks.
OK ich habe nun die STD-Lib runtergeladen aber wie kann ich das jetzt in
CooCox einbinden?
Ist es möglich das so einzustellen dass im rechten Fenster die Doku der
lib ist?
> CooCox einbinden?
Wie jede andere Fremddatei auch?
Bei CooCox 1.7: File->Add Group und Add File.
Ich würd mich aber auch nicht wundern, wenn man Plug & Play nutzen kann
und die Files einfach in das Projekt plumsen lassen kann. Vorab aber
Unterverzeichnisse (Groups) anlegen.
Bei der Hilfe wüßte ich nicht, wo man das einstellt. War mir bisher
nicht so wichtig alles in einer IDE zu haben.
