74LS42 und Pullups
Gast #4342499
"Output configurations of the SN74LS47 are designed to withstand
the relatively high voltages required for 7-segment indicators.
These outputs will withstand 15 V with a maximum reverse current
of 250μA.
Indicator segments requiring up to 24 mA of current may
be driven directly from the SN74LS47 high performance output
transistors".
Gast #4342501
Ich hab aber nach dem LS42 gefragt. Nicht nach dem 47!
Ich möchte von dem 74LS42 direkt auf eine Logik der 4xxx Familie und
brauche dafür bei High+15Volt.
Gast #4342526
Nico .. schrieb:
> Gibts keinen 4zu10-Dekoder in CMOS (4028) oder warum willst Du den
> 74LS42 nutzen?
Dann muss ich aber auch am Eingang mit +15Volt ran oder nicht?
Die Eingänge sollen an ein AVR mit +5Volt Betriebsspanung. Das würde das
ganze doch ausschließen?
Gast #4342528
Johannes schrieb:
> Kann ich dort an den Ausgängen per 10K Widerstand das ganze auf +15Volt
> ziehen?
Nein.
> Oder würde ich den 74LS42 damit zerstören?
Nein, bei 10k fliessen gerade mal 1mA, das hält 74LS42 und 74HC42 aus,
aber die Spannung steigt nicht über 5.7V am 74HC42 und der 74LS42 hat
auch keine open collector Ausgänge,
Da wirst du schon Pegelwandler verwenden müssen (CD40109).
#4342552
Da schließe ich mich an, Pegelwandler.
Sollte auch mit je einer Emitterschaltung
(Basiswiderstand+Transistor+Emitterwiderstand) pro Signal gehen! Dann
sind die Signale zwar invertiert, aber das kann die Software ja
kompensieren.
#4342571
TTLer schrieb:
> Wenn im LS-IC Klemmdioden drin sind und es mit 5 V versorgt wird,
> dann
> funktioniert es nicht, da die Dioden den Highpegel auf 5 V halten.
Was für ein Blödsinn. 74LS haben niemals Klemmdioden am Ausgang.
Die haben entweder Gegentaktausgänge, dann darf man die Ausgänge nicht
über die Betriebsspannung ziehen weil dann die Basis-Emitter Diode des
Ausgangstransistors in Sperrichtung betrieben wird und irgendwann
durchbricht. Der 74LS42 hat solche Gegentaktausgänge.
Oder sie haben open-collector Ausgänge. Dann muß man Pullups schalten.
An welche Spannung (Vcc oder höher), das steht im Datenblatt.
74HC haben immer Klemmdioden am Ausgang. Das sind ganz einfach die
Bodydioden der Ausgangs-MOSFETs. Da könnte man zwar einen Pullup gegen
eine höhere Spannung anbringen. Aber es bringt nichts, weil die
Klemmdiode die Ausgangsspannung ja auf die Betriebsspannung klemmt.
@TE: wenn du die Ausgänge des 74LS42 auf 15V CMOS-Pegel bringen willst,
dann mußt du Pegelwandler dazwischenschalten. Denkbar wären z.B. 74LS07.
Das sind 6 nichtinvertierende Treiber in einem Package. An deren
open-collector Ausgänge müssen dann Pullup-Widerstände auf 15V.
Gast #4342573
Nico .. schrieb:
> Dann
> kompensieren.
Kann sie nicht: der 1-aus-10 Decoder muss BCD angesteuert werden und
liefert das Ergebnis H-aktiv, was soll da per SW kompensiert werden? Mit
BCD-invertiert ansteuern, ergibt Unsinn (siehe Datenblatt), auf gar
keinen Fall aber bewirkt das L-aktive Ausgänge.
#4342653
hk_book schrieb:
> Nico .. schrieb:
>> Dann
>> kompensieren.
Warum soll das nicht gehen? Wird doch von einem µC angesteuert und ob
der aktiv 'ne 0 oder 'ne 1 ausgibt ist dem egal!
Der Transistor-Pegelwandler war zwischen µC und 1zu10-Dekoder gedacht!
Gast #4342663
Weils dem nachgeschalteten Decoder nicht egal ist! Schau´ halt mal in
dessen Datenblatt und überlege was passiert, wenn der mit was anderem
als BCD angesteuert wird.
Gast #4342708
Ok Danke, dann schalte ich einen 74LS07 dazwischen. Das hatte ich genau
so in meinem Layout schon überlegt. Dachte nur evtl. kann ich es
einsparen.
Aber dann lasse ich es drin.
Danke für eure Hilfe :-)
#4342741
Er kann doch per BCD angesteuert werden. Nur normalerweise tust du das
mit positiver Logic, also 1=1 und 0=0. Wenn Du jetzt aber eine
Emitterschaltung dazwischen hast, musst du alles invertieren....also
negative Logic am µC ausgeben (1=0 und 0=1).
Was ist daran nicht zu verstehen oder funktioniert nicht?
Gast #4342782
... Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ...
Zitat Pippi Lamgstrumpf
Nochmal: schau dir endlich mal die Wahrheitstabelle vom 74xx42 an und
überlege was passiert, wenn du BCD invertiert anlegst.
Ausserdem sollten wir diesen Nebenkriegsschauplatz schliessen, dem TO
wurde ja geholfen oder möchte noch jemand anderes seinen Kommentar dazu
abgeben?
#4342995
@Nico ... (nico123)
>Du scheinst es nicht zu verstehen!
>Überlege dir doch mal wie du eine Emitterstufe ansteuern musst, damit
>BCD rauskommt. Na, machts jetzt klick? Richtig....invertiert.
Wozu soll eine Emitterstufe in den BCD-Leitungen für des TOs Problem gut
sein?
#4343538
Jens G. schrieb:
> @Nico ... (nico123)
> sein?
Als Pegelwandler ohne Spezial-IC. Bei vier Leitungen ist das ja nicht so
kompliziert und vielleicht auch platzsparender.
#4343672
Nico .. schrieb:
> Jens G. schrieb:
>> @Nico ... (nico123)
>> sein?
Nur was bringt ein Pegelwandler auf der Binärseite? Nichts. Es gibt
keinen BCD-zu-1-aus-10 Decoder mit L-aktiven Ausgängen in der 4000er
Serie. Wenn allerdings 15V CMOS Pegel und L-aktiv gebraucht wird (so
interpretiere ich die Frage des TO) dann bleiben nur:
1. ein 74xx42 auf 5V-Seite und dann 10 Pegelwandler auf 15V CMOS
2. 4 Pegelwandler von 5V auf 15V, ein 4028 und weitere 10 Inverter in
15V CMOS Logik
und dann ist 2. aufwendiger.
OK, ich sehe gerade es gibt den 4515 - ein BCD-zu-1-aus-16 Decoder mit
L-aktiven Ausgängen. Wenn man den noch irgendwo auftreiben kann, dann
hat man noch
3. 4 Pegelwandler von 5V auf 15V und der 4515 (an dem 6 Ausgänge
unbenutzt bleiben)
