Wieso haben 9V NiMH-Block-Akkus so geringe Kapazität?
Gast #4342519
AAAs gibts schon mit knapp 1000mAh
AAs mit über 2000mAh
9V Block-Akkus: ca. 300mAh und sauteuer, Standardwert ist um die 200mAh
und immer noch viel zu teuer.
Vom Volumen her müsste doch da mehr machbar sein als bei einer AAA oder
liegt das an den mehrere Zellen die intern verbaut sind die warum auch
immer, die Kapazität wieder absenken?
#4342533
Einfach mal ausrechnen. In einer 9V sind 6 (runde) 1,5V Zellen.
Wie viel Volumen kann dann eine haben?
Ist das vielleicht doch irgendwie plausibel?
Gast #4342535
eine AAA hat aber auch nur 1.5 V. Für 9V brauchst man schon 6 Zellen.
Mach mal einen alten Block auf. 1. hat man dann einen 9V Klip und 2. man
kann sich den Aufbau anschauen ;-). Das Volumen pro Zelle und damit die
Kapazität ist bei 9V viel kleiner. Noch dazu werden wahrscheinlich 100x
mehr Rundzellen als Blockbatterien verkauft, also ist bei Rundzellen die
Entwicklung wahrscheinlich weiter.
Gast #4342549
Abgesehen davon ist die Angabe einer Kapazität in mAh sowieso Blödsinn..
Interessant ist doch, wieviel Energie in so einem Teil steckt.
Rechnen wir mal Überschlagsmäßig:
9V-Block:
300mAh x 9V = 2,7Wh
Eine AAA-Zelle:
1000mAh x 1,5V = 1,5Wh
Wo steckt jetzt also mehr drin? :-)
Gast #4342565
Man kann jetzt sogar weiter spinnen und mal die gespeicherte Energie ins
Verhältnis zum Volumen setzen:
AAA:
L=4,4cm   D=1cm    => V=14 cm²
E=1,5 Wh
E/V = 1,5Wh/14cm² = 0,11 Wh/cm²
9V-Block:
4,9 x 2,6 x 1,7cm  => V=21,6 cm²
E=2,7Wh
E/V = 2,7Wh/21,6cm² = 0,125Wh/cm²
Hoppla ;-)
#4342580
Erstens mußt du statt mit mAh mit Wh rechnen. Und zweitens wird der 9V
Block dann immer noch schlechter abschneiden. Das liegt daran, daß die
einzelnen Zellen im 9V Block ja auch gegeneinander isoliert sein müssen.
Der 9V Block enthält einfach einen größeren Anteil an Gehäuse- und
Isoliermaterial, das zwar zu Volumen und Masse beiträgt, aber nichts zur
Kapazität.
Gast #4342606
> bei 8 Stück?
Das "Wo steckt jetzt mehr drin?" bezog sich eher ironisch auf den
"Vorwurf" des TO, dass in einem 9V Block (300mAh) weniger drin sei, als
in einer AAA-Zelle (1000mAh).
Betrachtet man die Energie, dreht sich der Spieß plötzlich um...
Mehr wollte ich damit nicht ausdrücken
Gast #4342733
Im Prinzip kann man sich aussuchen ob man eine höhere Spannung oder eben
eine höhere Kapazität haben will.Vom Akkuvolumen her beißen sich beide
Wünsche. Meine 9,6 Volt Blöcke  (8Zellen) haben 200 mAh.Einige mit 7
Zellen haben 300mAh aber weniger Spannung.
Gast #4342740
wobei man bei den NiMh Akkus auch mit 1,2 V statt 1,5 V rechnen sollte.
Auch der 9 V Block hat nur 8,4 V weil es keine halben Zellen gibt.
Und wenn man sich das Bild von einem Ansmann 9 V 300 mAh Block mal genau
anguckt: Im Beschreibungstext steht 300 mAh, auf dem Akku steht aber
'typ. 300 mAh, min 270 mAh'. Alles Werbepfusch den man erstmal im
Datenblatt prüfen muss wenn man die max. Leistung haben möchte. Die
Entladeschlussspannung ist beim NiMh bei 0,85 V, d.h. am Ende hat der 9
V Block nur noch 6 V. Damit wird auch nicht jedes Gerät das für
Batterien ausgelegt war glücklich sein, die effektive Kapazität ist dann
noch geringer.
Gast #4342826
> Energie ins
> AAA:
> E=1,5 Wh
> 9V-Block:
> E=2,7Wh
> Hoppla ;-)
Nix Hoppala.
Der bessere Wert für die Energiedichte beim 9V-Block beruht
auf dem günstigeren Verhältnis "Inhalt - Verpackung".
Gast #4342963
Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, vor allem in Bezug auf
Entwicklung der Ladung (vulgo Kapazität) im Laufe der Zeit.
Meine ersten AA-Zellen hatten 450 mAh, heute leicht das 5-fache.
Mein erster 9V-Akku hatte 110 mAh, heute nicht mal das 3-fache.
Weil generell die Energiedichte bei großen Zellen besser ist, hatte
einer meiner TI-Taschenrechner, der 9V brauchte, zwei Zellen und einen
Step-up.
> In einem NiMH-9V-Block sind nicht 8 oder 6 sondern 7 Zellen.
Nicht immer, es kommt auf den Hersteller / Typ an.
Autor: herbert (Gast)  Datum: 09.11.2015 15:39
Gibt es eine Übersicht, welche Akkus 6, 7 oder 8 Zellen haben?
Wie schaut es mit der Erergiedichte pro Masse (vulgo Gewicht) aus?
Gast #4342994
Schau ins Datenblatt unter "Nennspannung".Die teilst durch 1.2, dann
hast du die Anzahl der Zellen.  Normalerweise ist die Anzahl der Zellen
auch bei seriösen Hersteller in der Typ Nr. integriert. Die Chinesen
schreiben aber alles mögliche drauf....,da muß man vorsichtig sein. Es
gibt "9V" Akkus die haben weil sie nur 6 Zellen haben nur 7,2 Volt. Die
Blockakkus mit hoher Kapazitätsangabe haben meist wenig Spannung. Es ist
so, dass bei sechs Zellen die Maße pro Zelle größer sind und damit auch
die Kapazität. Blöcke mit 9,6 Volt Nennspannung haben 8 Zellen
geringerer Größe und werden zwischen 150 und 200 mAh haben.
#4343031
@ Max Mustermann (jens2001)
>Die Nominale Spannung eines NiMH-9V-Block beträgt deshalb
>7 * 1,2 = 8,4V
8Zeller mit 9,6V gibts bei NiMH auch. 6Zeller dagegen vermutlich nicht,
denn das hat mit 9V gar nix mehr zu tun ...
@Paul Baumann
>> Man kann alle drei Varianten kaufen.
> So ist es. Tückisch ist, daß man nicht vorher weiß, was man bekommt.
Doch - erkennt man an der aufgedruckten Nennspannung.
Gast #4343052
Watt, is schon wieder Freitag?
#4343060
Wenn schon rechnen, dann richtig :-)
> AAA:
> E=1,5 Wh
Nee, L=4,4cm, D=1cm => Grundfläche = (1cm/2)^2 * pi = 0.25cm^2 * pi
=> V=4,4 * 0.25 * pi cm^3 = 3.5cm^2 (oder, wenn man den ausgefüllten
Quader rechnen will, halt 4.4cm^3
=> 1.5Wh (sind aber eher 1.2Wh)/3.5cm^2 = 0.43 Wh/cm^3 oder 0.34 Wh/cm^3
Also hat AAA 3*soviel Energie pro Volumen...
> Hoppla ;-)
Gast #4343115
Die Rechnung sieht etwas anders aus, wenn
die Energiedichte auf das Gewicht bezogen wird.
NiMH Block  8,4V   300mAh  2,52Wh  46g    ca. 55Wh/kg
NiMH AAA    1,2V  1000mAh  1,20Wh  13g    ca. 92Wh/kg
Persönliche Seite #4343639
Beatbuzzer schrieb:
> Gibt genug Geräte, wo als erstes nach dem 9V Block ein 5V-Linearregler
> kommt...
Eines meiner ersten Multimeter hatte so eine krude Regelung. Cool dachte
ich, 9-5=4, ich kann dann ja immer die halbvollen Sammeln und da dann
leermachen.
Zum Überprüfen nahm ich eins von diesen Steckernetzteilen mit
Schiebeschalter - 6V eingestellt und es ging.
Es hat echt lange gedauert bis ich drauf kam, diese Praktik zu
hinterfragen.
Gast #4343655
Dass ich mich mit der Einheit vertippt habe, habe ich selbst bemerkt und
umgehend korrigiert.
Dass ich peinlicherweise das Volumen falsch berechnet habe, ist
unbemerkt passiert.
Dass dies einigen Leuten hier die Freude über die "Dummheit" der anderen
durch die Adern strömen lässt, ist typisch für dieses Forum und
eigentlich sehr schade.
Aber gut, so sind manche Leute hier einfach.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich wollte darauf hinweisen, dass die Angabe mAh für die Kapazität ohne
den Bezug zur Spannung wertlos ist.
Ob dabei die Zelle 1,2V oder 1,5V hat, spielt erstmal keine Rolle, wenn
es darum geht, sich dieser Tatsache bewusst zu werden.
Der Bezug auf das Volumen ging rechnerisch in die Hose. Es sollte ein
Beispiel sein, das zeigt, dass sich die Welt ganz anders darstellt, wenn
man nicht nur mAh miteinander vergleicht, sondern die anderen Größen mit
in die Betrachtung einbezieht.
Nicht mehr und nicht weniger.
Dass dies jetzt zur Erheiterung mancher Menschen hier dient, war eher
nicht meine Absicht, aber wenn es ein Nebeneffekt ist, dann sei es euch
gegönnt ;-)
Moderator Persönliche Seite #4343681
Jens G. schrieb:
> Gibt's für sowas, was bereits einen leergesaugten 9V-Block simuliert,
> auch Anwendungen?
Die Entladeschlussspannung liegt sowohl bei Alkali-Mangan als auch NiMH
bei 0,9 … 1,0 V pro Zelle, insofern ist ein Gerät, welches damit nicht
bis wenigstens 6 V hinab funktioniert, ohnehin ein Fehldesign.
Lediglich die initiale Spannung ist bei Alkali-Mangan entwas höher
(um die 1,6 V pro Zelle) als bei NiMH (knapp 1,5 V pro Zelle), und
NiMH bricht ein wenig schneller auf die gern als 1,2 V bezeichnete
Nennspannung ein und bleibt dann dort länger konstant).
