USB Bootloader AtxMega64A3U aus der Applikation starten
OP #4342697
Hallo Leute,
ich versuche im Moment den USB-UDF Bootloader mit der Version 1.04 auf
meinem
AtxMega63A3U zum Laufen zu bekommen.
Ich möchte den bootloader aus meiner Applikation starten.
Die Abfrage des IOs zum Starten des Bootloaders habe ich ausgebaut.
So dass dieser starten sollte. Kompiliert habe ich mit IAR.
Die Fusebits habe ich auf die Applikaiton gestellt.
In meiner Applikation benutze ich die USB-Schnittstelle um mit dem PC zu
kommunizieren. USB-Stack läuft als HID-Gerät. Ich arbeite mit dem
AVR-Studio 6.
Mir fehlt jetzt noch der Jump aus der Applikation in den Bootloader.
Ich habe zwar schon einiges hier gelesen aber ich kriege es nicht hin.
Hat jemand dies schon zuverlässig lösen können?
Ich habe folgenden Code getestet. Aber leider lande ich damit immer
wieder in der Applikation.
void (*start_bootloader) (void)=(void (*)(void))BOOT_SECTION_START +
0x1FC;
cpu_irq_disable();
start_bootloader();
Danke.
Gruß,
Georg.
OP
ja das geht natürlich auch. Aber dann muss ich die Fusebits auf
Bootloader setzen und dieser würde dann nach jedem Anlegen der
Versorgung gestartet. Dass möchte ich eigentlich nicht. Es soll die
Applikation gestartet werden und aus dieser auf Anweisung der
Bootloader.
Außer ihr kennt noch einen anderen eleganteren Weg?
Gruß,
Georg.
OP
#define BOOT_SECTION_START     (0x10000)
Der Bootloader lebt bzw. ist im Bootsector abgelegt. Meine Applikation
überschreibt diesen Bereich nicht. Ich habe das Projekt so konfiguriert
dass nur der Applikationsbereich gelöscht wird.
Den Bootloader kann ich auch testen wenn ich die Fusebits auf Bootloader
setze und dann versuche die Applikation zu debuggen. Da wird automatisch
erst der Bootloader gestartet. Zu sehen an der USB-Anmeldung am PC.
Wie hast du deine Soft-Jumps realisiert?
Gruß,
Georg.
Und was ist, wenn du im EEPROM vom Hauptprogramm für den Bootloader eine
Info hinterlegst und dann den Reset ausführst?
Der Bootloader schaut dann im EEPROM nach, ob er sich selbst ausführen
oder in die Hauptapp springen soll.
Hans
Georg X. schrieb:
> Hallo,
> Bootloader.
> Gruß,
> Georg.
Na dann - wie oben schon erwähnt - ein Kennzeichen im Eeprom setzen, den
Bootloader grundsätzlich starten und bei gesetztem EEprom-Kennzeichen
sofort die Application starten.
Am Anfang der Application Kennzeichen zurücksetzen, wenn bootloader
aufgerufen werden soll: Kennzeichen setzen und booten per watchdog.
Nur mal so interessehalber: Wofür brauchst Du den Bootloader, wenn Du
ihn gar nicht vewenden willst?
