Suche Trafo für SMPS und hohe Ströme
Gast #4342763
Hallo
meine Aefgabe ist es eine SMPS zu entwicklen, Eingang von PFC 400V/DC
Ausgnag soll sein 3,2V regelbar und ca. 100A. Topologie LLC,
Schaltfrequenz ca 200k, synchrone Gleichrichtung auf der Sekundärseite
etc. Soweit alles klar bis auf den HF Trafo. Angenommen man lässt
4A/1mm2 Drahtstärke zu, dann kommt man auf 25mm2, skin-Effekt noch
garnicht berücksichtigt.
Hat jemand ne Ahnung welche Bauform (am Schluss soll alles auf einer
Platine sein) für diesen Anwendungsfall am Besten ist. Vielen Dank im
Voraus.
#4342868
Ohne HF Litze laeuft da eh nichts. Jetzt geht's also darum, ein
Kernmaterial, und eine Kerngroesse zu finden, das/der die Leistung
durchbringt.
Wie weit kamst du diesbezueglich ?
Allenfalls koennte man auch mit Polyphasen arbeiten. Dann geht die
Frequenz hoch, der Rippel runter, und der Strom kommt auch runter.
Gast #4342889
Wenn die Drahtverluste höher sind als die Kernverluste: Ringkern.
Wenn die Kernverluste höher sind als die Drahtverluste E-Kern.
320W sind für PC Netzteile Kinderkacke. Dort sind E-Kerne optimal, abeer
die Ströme geringer. Es kann also durchaus sein, daß bei dir der
Ringkern optimaler wird.
Ich nehme allerdings an, daß du auf Schutzisolierung achten musst, die
bei Ringkernen "undefinierter" ist.
Wenn der primäre Siebelko durch valley fill Schaltung auf zumindest 50%
der Netzspannung gehalten wird, kann ggf. PFC entfallen, denn diese 50%
regelt die Schaltung sicher aus. Muss man zusätzlich noch
1.4*(100V-230V) Eingangsspannungsbereich absdecken, wird es aber schwer.
Gast #4343009
Plan ist auf der Sekundärseite mit zwei (180°) Phasen, also centertap
trafo, zu arbeiten. Der Kollege OderDoch insistiert auf HF-Litze was
mich die Idee aufgreifen hat lassen z. Bsp. 20 x Kupferlackdraht AWG16
parallel zu wickeln. Weis' zwar nicht was der Fertiger dazu sagt, aber
auf diese Weise kriege ich vielleicht den Draht in der Wicklekammer
unter. Ich hab diese Methode schon mal in einem Chinesen Schweissgerät
angewendet gesehen.
#4343088
3,2V / 100A? Uiii1
Da kommst Du sekundärseitig maximal auf eine Windung!
Ansonsten habe ich in diesem Bereich auch so einige Erfahrungen
gesammelt und würde Dir raten, von 200kHz runter zu gehen auf 70-80kHz -
einfach weil die Stromverdrängungseffekte in den Wicklungen überhand
nehmen - trotz HF-Litze.
Von der Leistung her könnte dann ein ETD39 ausreichen - tuts jedenfalls
bei mir in einem 400V-LLC-Netzteil (allerdings mit wesentlich höherer
Sekundärspannung.
LLC-Wandler mit höheren Frequenzen und Leistungsdichten arbeiten im
allgemeinen mit Planarübertragern.
