Arduino Stromrichtung ändern Relais/H-Brücke?
OP #4342838
folgendes Szenario:
Arbeite gerade an einem Studienprojekt.
Aufgabe ist es ein Peltierelement über einen Arduino zu steuern.
Normalerweise wird eine Seite eines Peltierelements warm und die andere
kalt.
Durch eine elektronische Schaltung (regelbar über Arduino Sketch) soll
die warme Platte des Peltiers zur Kalten werden und umgekehrt. An sich
ist das ja nichts anderes als die Drehrichtung eines Motors umzukehren.
Also die Kabel des Plus und Minus-Pols zu vertauschen. Das ganze soll
aber nur über Signale des Arduinos geregelt werden. Habe bereits
recherchiert und bin auf Begriffe wie Relais 2xEin , 2xUm, und H-Brücke
gestoßen. Ein einzelnes Relais kann die Stromrichtung nicht ändern oder
versteh ich das Falsch? Es könnte in meinem Fall lediglich das Element
über verschiedene Zeiträume hinweg ein und ausschalten? Bin über
jegliche Hilfe dankbar. Komme nicht aus der E-Technik-Schiene :)
Falls es ein Relais gibt (5V) das meine Aufgabe erfüllen würde bin ich
über einen passenden Link zu solch einem kaufbaren Relais sehr dankbar!
Gast #4343064
Ein einzelnes Relais mit 2xUM kann das natürlich. Aber das
Peltier-Element wird das gar nicht mögen. Schnelle Änderung des Stromes
- der würde sich bei direkter Umschaltung schlagartig vom negativen zum
positiven Nennwert ändern - führen zu saftigen Temperaturänderungen im
Peltier-Element und damit zu kräftigen mechanischen Spannungen. Eine
solche Betriebsart wird es dir mit maximal kurzer Lebensdauer danken.
#4343218
Wolfgang schrieb:
> Eine
wusste ich nicht, aber gut zu wissen, meine Rolladen Steuerung schaltet
auch über ein Relais von hoch auf runter und mag das nicht, eine Auszeit
der Steuerspannung mit Wartezeit könnte da Abhilfe schaffen, einfach vor
dem Umpolen eine + oder - Zuleitung ab der Quelle unterbrechen und
dazwischen die geeignete Zeit warten.
