2.1 Soundsystem
Gast #4342951
> Möglichst ohne Widerstände, um nichts abzuschwächen.
Im einfachsten Fall mit Widerständen - sorry
            2,2kΩ
 Links o---[===]----+
Rechts o---[===]----+-----Verstärker---Lautsprecher-
            2,2kΩ
Der Verstärker hat einen verhältnismäßig hohen Eingangswiderstand, daher
hast du keine Verluste.
Ohne Verstärker geht es auch, aber dann musst du kleinere Widerstände
nehmen (z.B. 8Ω) und mit Verlusten rechnen. Geht nicht anders.
Gast #4343242
> Dann nehm ich wohl die Widerstände,
> wenn die Verluste nicht vorhanden sind.
Nix verstanden, was?
Wenn Du Widerstände nimmst, ohne Verstärker dahinter, hast du erhebliche
Verluste. Geht nicht anders.
Aber du kannst das Problem ganz blond lösen, indem du auch vor die
Satelliten entsprechende Widerstände packst. Dann sind die Verluste
wenigstens gleichmäßig verteilt.
Wenn deine Anlage insgesamt mehr als 20 Watt hat, und man nur Musik
hören will (ohne die Ohren frei zu blasen bzw. sein Gehör zu schädigen)
sollte die Leistung trotz Widerstände noch ausreichen.
Nachtrag:
Die brauchst natürlich hochlast-Widerstände - für's Wohnzimmer sollten
vier mal 8 Ohm 11 Watt reichen.
#4343590
Sensemann schrieb:
> Habe selbst gebaut, daher ist er passiv.
Es gibt spezielle Subs mit 2 Wicklungen. Über tieffrequente
Leistungsfilter kann man dann im Sub die beiden Stereosignale addieren.
Die Stereoanlage muß dann natürlich genügend Leistungsreserve haben.
Ansonsten brauchst Du einen zusätzlichen Verstärker.
Gast #4343597
Wenn die Endstufe das ab kann geht es auch mit einem Mono-Sub. Stichwort
Tri-Mode. Phoenix Gold hatte da früher ganz nette Weichen im Programm.
JBL hatte das auch, jedoch nicht so elegant und hübsch wie PG.
Intertechnik hat auch noch was im Programm. TRI 100 Tri -Mode - Weiche
-   Artikel Nr. I 1344550
#4388087
...Entschuldigung für die fast-Leichenfledderei.
Ist es bei den tiefen Frequenzen eines Sub nicht egal, an welchen Kanal
man anschließt?
Da gibt es doch keine Richtwirkung mehr und die Information ist doch in
beiden Kanälen gleich (bis auf eine Phasenverschiebung).
Kann man denn überhaupt hören, ob der Sub mal rechts, mal links
angeschlosseb ist?
Gruß   -   Werner
PS: ich kann die Korngrenzenverschiebungen der Kristallite in
Kupferkabeln NICHT hören. Nicht mal beim Biegen des Drahts.
Gast #4388109
> man anschließt?
Ist es nicht. Nicht jede Musik kommt aus dem Studio.
Und damit wird dann der Klang dieser Musik u.U. substanzlos:
> angeschlosseb ist?
#4388129
also normal Entkoppelt man zwischen vorverstärker und Endstufe, und man
könnte einen Versuch unternehmen das es Folgendermaßen aussieht:
                     -- ( Kondensator ) --Subwoofer
Vorverstärker Rechts
                     --( Kondensator )--Endstufe Rechts
Vorverstärker Links
                     -- ( Kondensator )--Enstufe Links
Dann vor den Endstufen passende vorwiederstände legen,
für Stereo klar je Kanal Rechts und Links.
Für den Subwoofer auch Zwei die auf zusammen auf nur einen Kanal gehen.
Oder mit Hilfe eines Übertragers, wären halt relativ einfache Mittel die
ich vorgeschlagen habe, also auch recht primitiv?
natürlich könnte man noch eine passende Frequenzweiche vorschalten,
damit nicht benötigte Frequenzen nicht von der Endstufe mit verarbeitet
werden, dann natürlich auch gleich so das die Frequenzen des Subwoofers
nicht bei den Stereo Kanälen vorhanden sind.
Das ist ja Sinn und Zweck einer 2.1 Anlage.
Die gut ortbaren Frequenzen kommen aus den Zwei Kanälen und der nicht
ortbare Tiefton aus dem Subwoofer den man nun auch verstecken kann und
die Stereo Kanäle benötigen keine so großen Chasis mehr.
Es gibt sicherlich bessere Lösungen, war nur ein Vorschlag von mir, ob
er Hilft, muss ausprobiert werden.
Rein Passiv da Hilft dir sicher das hier weiter Zwei Frequenzweichen in
deine Sateliten und eine in den Subwoofer, dazu die gewünschten werte
eigeben und berechnen lassen.
Schau mal ob das für dich passend ist? ::
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
Ach so nachtrag:
Der Subwoofer muss die Tieftöne beider Kanäle bekommen, da wenn man den
an nur einen Kanal anschliest der Tiefe Ton aber vom anderen kommen
würde, dann fehlt er ja, also man braucht für den Subwoofer die
gesammten Kanäle für den Halben Kanal also Stereo gleich 2 Subwoofer 1
also 2.1 oder 4.1 oder 5.1 oder auch 7.1 also 7 mal kanäle auf einen
Subwoofer spart Geld an den Chassis und größe der Satelitenlautsprecher
( 7 Stück ) hier kann man sich Dank des Subwoofers mehr auf die Qualität
des höheren Tieftons, Mitteltons und des Hochtons widmen, so das es
bessere Räumlichkeit bekommt.
Es ist also ein großer Vorteil einen Subwoofer zu verwenden, Finanziell
wie auch alleine von der Größe der Boxen her betrachtet.
Ein Passiver Subwoofer hat keine Endstufe und Weiche verbaut, ein
Aktiver schon er hat einen Signaleingang und Stromanschluss.
Also ist auch ein Subwoofer Passiv wenn der Verstärker wo anders
untergebracht ist!
LG
Michael
#4388255
Ich habe noch nie das Fehlen tiefer Frequenzen in einem der beiden
Kanäle festgestellt, sowohl akustisch als auch auf einem Scope.
Jedenfalls nicht bei Mikrofonaufnahmen.
Gibt es denn Musik, wo die Bässe nur auf einem einzigen Kanal zu finden
sind? Dann wäre die Addition natürlich nötig.
Gruß   -   Werner
#4388294
> Kanäle festgestellt
Mir ist bisher auch nicht aufgefallen, daß ein Kanal weniger Bass hat.
Ein Kanal sollte daher für den Sub reichen.
Problematisch ist eher der Aufstellort des Sub, damit nicht
unkontrolliert stehende Wellen ausbilden.
Persönlich bevorzuge ich 2.0, d.h. die Boxen sind breitbandig genug, daß
kein Sub nötig ist.
Die Boxen müssen ja eh eine bestimmte Höhe haben, damit die Höhen nicht
aus dem Keller kommen. Und Boxen auf Ständer sehen nicht nur komisch
aus, die können auch leicht umkippen.
#4388326
> sind?
grace jones: don't cry - it's only they rhythm
Mal links, mal rechts ...
Ausserdem kenne ich Scherze, bei denen der Bass 90° zwischen links und
rechts verschoben ist. Ein LS ab - Bass wird -im Verhältnis zur Musik-
lauter ...
Jobst
#4388372
So ganz unproblematisch ist ein Sub nicht.
Tiefe Frequenzen kann man sehr wohl orten. Zwar nicht direkt, aber mit
Drehen des Kopfes in die Richtung, wo es lauter ist. Einen brummenden
50Hz Netztrafo findet man ja schließlich auch leicht.
Daher sollte ein Sub möglichst mittig zwischen den Front-LS stehen.
Nur ganz wenige Herz kann man nicht mehr orten, weil die nicht mehr
durch die Luft, sondern durch den Fußboden übertragen werden. Und der
Mieter unter einem freut sich, wie schön seine Lampen wackeln.
Will man es richtig rumpeln lassen, sollte man daher besser einen
Bodyshaker in den Sessel einbauen.
