Kabelverbindung für "Hochspannung" DC + AC
Gast #4343607
Moinmoin,
ich bin auf der Suche nach geeigneten Kabeln für die Verkabelung von
Linienlampen (Hg, AR etc.) sowie Deuteriumlampen in einem
Kalibrierstand. Der Kalibrierstand ist ein händischer Arbeitsplatz, d.h.
die Lampen werden immer wieder von Hand in Geräte eingesetzt und wieder
daraus entfernt. Bei der D2 Lampe kommen Spannungen von bis zu 400VDC
Leerlauf beim Zünden sowie ca. 80-90Vdc beim Brennen zu Stande. Für die
Linienlampen sind es >2-3kV Leerlauf sowie ca. 100-300Vmax (10-30mA) in
gezündetem Zustand.
Bisher laufen die Spannungen in einem Geschirmten Kabel dessen
Masseschirm über ein Prüfgerät zusätzlich überwacht wird. In meinen
Augen ist die Lösung mit Kanonen auf Spatzen geschossen, auch wenn die
Kabel für den händischen Betrieb vorgesehen sind.
Fragen:
Welche Isolierung bzw. Kabeltypen sind für diesen Anwendungsfall
(Industrielle Produktion) und diese Spannungen/Ströme vorgeschrieben,
wenn ja wo ist das ggf. Dokumentiert?
Geschirmtes Kabel ja/nein und wenn ja, mit aufwändiger Überwachung des
Schirms? (Alle Schirme liegen in Serie und werden von einem Prüfgerät
auf Verbdingun zu Masse geprüft)
Grüße & Danke
Gast #4343774
Hp M. schrieb:
> BlueAudio schrieb:
>> Für die
> So viel?
> Ich  hab vor einer Ewigkeit mal was mit Hohlkathodenlampen für die AAS
> gemacht, aber iirc brauchte ich nicht mehr als 800V.
Das sind Leerlaufspannungen, sprich bevor die Lampe gezündet hat. Die
(einfachen, billigen) Netzteile sind im Wesentlichen simple
Transformatoren die bei den Brennspannungen der Röhren den Strom auf ca.
20-30mA begrenzen, die Ausgangsspannung bricht dabei stark zusammen.
#4343943
Ich weiss.
Dennoch brauchte ich, auch nach Datenblatt, nicht so hohe Spannungen.
Das waren übrigens HKL von Perkin Elmer, und die hatten einen recht
kleinen vielpoligen Cannon-Stecker am Kabel.
Die langen Rohre von He-Ne Lasern allerdings haben selbst bei nur 2mW
Ausgangsleistung eine Brennspannnung von über 1kV und eine Zündspannung
von 6kV.
Dort macht man das so, dass man eine stabilisierte Spannung in der für
den Betrieb nötigen Höhe bereitstellt (direkt an der Röhre gibt es einen
Vorwiderstand) und diese mit einem Spannungsvervielfacher mit relativ
kleinen Kondensatoren bis zur Zündspannung aufstockt.
Wenn die Röhre dann zündet, bricht die Spannung an dem schwach
dimensionierten Vervielfacher völlig zusammen, und kehrt sich sogar um,
wobei aber nur ein Spannungsabfall von einigen Diodenflußspannungen
entsteht.
P.S.:
BlueAudio schrieb:
> Die
> Transformatoren
Wechselstrom?
Kenn ich nur von den Quecksilber Pen-Lites (oder wie die Dinger zum
Justieren der Monochromatoren hiessen).
Das ist aber für Messungen zu instabil.
