Ich habe ein gewaltiges Problem mit dem Arietta G25:
Egal ob mit Kernel 3.1 oder 4.2.5 und ob die Internetverbindung per
USB/NDIS oder per WLAN besteht führt praktisch jede Aktion von apt-get
zu einem Kernel panic.
Schon apt-get update führt nach einigen Minuten (manchmal auch nur
Sekunden) zu:
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
Ich habe schon sehr viel zu dem Problem gesucht. Einige schreiben, es
läge am WLAN-Treiber. Also Habe ich die Internetverbindung via USB/NDIS
+ Windows Netzwerkfreigabe hergestellt. Gleiches Ergebnis.
Habe auch verschiedene Versionen auf verschiedenen SD Karten probiert,
immer wieder das selbe.
Es handelt sich um ein Arietta G25 mit 256MB Ram und aufgelötetem WLAN
Modul.
http://www.acmesystems.it/arietta
Installiert ist das Linux von hier:
http://www.acmesystems.it/binary_repository
Das Problem besteht bei allen 3 Versionen, egal ob 128 oder 256MB zur
Verfügung stehen.
Bin für jeden Hinweis dankbar, auch Hinweise, welche Informationen ich
sinnvollerweise bereitstellen sollte, wären erstmal hilfreich!
Gibt es hier ein paar Linuxer, die mir auf die Sprünge helfen können?
Vielen Dank!
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass init (PID 1) endet oder
stirbt, also gerade kein Treiberfehler oder ähnliches.
Kann es sein, dass der OOM-Killer kommt und init abschießt, oder
irgendein anderes Programm?
Poste mal den gesamten Panic, nicht nur die letzte Zeile.
mascottchen schrieb:> Hier, mehr kommt leider nicht.
Doch, aber nicht auf diesem Terminal. :-)
Schaue mal ins Log unter /var/log/syslog (oder was immer systemd da
jetzt hat), ob du dort etwas zum letzten Boot findest. Wenn es knallt,
warte auch mal 10 Sekunden oder so, bis (hoffentlich) der Plattencache
geflusht wurde.
> OOM ist ein Hinweis... ich versuche mal, eine swap partition> einzurichten.
Ich habe vor langer Zeit mal einen 486er mit 4 MB RAM extrem
beschleunigt, indem ich den Swap auf ein NBD (Network Block Device)
gelegt hatte. Das Netzwerk war deutlich schneller als die eingebaute
Festplatte. War zwar nur Spielerei, aber lief erstaunlich gut.
Fuer Systeme mit modernem Linux und so wenig RAM ist auch zram eine gute
Idee.
> Wobei 256MB ja nicht sooo knapp sind, oder?
Sind sie, insbesondere bei xz.
Du kannst auch versuchen, mit "init=/bin/sh" zu booten, alle
Dateisysteme per Hand zu mounten und dann "exec apt-get update"
aufzurufen. Das ist der absolut minimale Speicherverbrauch dann, endet
aber garantiert mit der gleichen Panic. Mit ein bisschen Glueck läuft
das Programm aber vorher durch.
Hm, leider finde ich in keinem der log Ordner irgendwas erhellendes. Nur
leere files oder <nothing has been logged yet> o.ä.
Sicher suche ich nur an der falschen Stelle...
Lass syslog über netzwerk loggen.
Oder, quick&dirty:
Log dich zweimal ein, in einem Fenster machst du ein
# watch "dmesg|tail"
# while sleep 1; do dmesg -c ; done
im anderen dein apt-get.
mit etwas Glück kriegst du so mehr von der letzten Fehlermeldung zu
sehen.
Planlos schrieb:> Oder, quick&dirty:> Log dich zweimal ein, in einem Fenster machst du ein> # watch "dmesg|tail"
Vielen Dank für den Tipp, leider wieder nur:
exitcode=0x0000000b
mascottchen schrieb:> Planlos schrieb:>> Oder, quick&dirty:>> Log dich zweimal ein, in einem Fenster machst du ein>> # watch "dmesg|tail">> Vielen Dank für den Tipp, leider wieder nur:>> Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b>> ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!> exitcode=0x0000000b
Hm. Ich kenne Deinen SBC nicht, aber irgendwas ist da komisch...
Ein Linux ohne Swap-Partition zu betreiben, ist immer ein schlechte
Idee.
Du schreibst, Du hast verschiedene SD-Karten ausprobiert. Sind die alle
vom selben Hersteller und / oder sogar dasselbe Modell?
Hat ein SBC eine Systemkonsole, zum Beispiel eine serielle
Schnittstelle? Dann könnte es sich lohnen, da einmal drauf zu schauen.
Du könntest auch einmal versuchen, Crashdumps zu aktivieren (Paket
linux-crashdump).
Hast Du einmal versucht, das Netzwerk mit etwas anderem als apt-get zu
benutzen? Etwa mit ping, traceroute, wget, netcat, ftp und SSH?
Was für eine Linux-Distribution benutzt Du genau? Bist Du sicher, daß
die zur Hardware des SBC paßt?
Was geben die Befehle "uname -a", "lsb_release -a" und "cat
/proc/cpuinfo" aus? Was sagt der Befehl "dmesg" bevor Du apt-get
aufrufst?
Was Du da hast ist ein Kernel-Panic (hat mit apt-get und init nur höchst
indirekt zu tun, das löst ihn "nur" aus).
Genaueres wird man erst sagen können, wenn mehr Infos verfügbar sind.
Dazu mußt Du erst mal rausfinden, wo dein Kernel sein Log hinschreibt.
Das dürfte wahrscheinlich irgendwo auf einer seriellen Konsole landen.
Hast Du so was? Angeschlossen?
Die SD Karten wurden alle strikt nach Vorgabe
(http://www.acmesystems.it/microsd_format) vorbereitet, Filesystem etc.
sollte also Ok sein.
Andere Netzwerksachen wie SSH, Ping, NTP, wget etc. laufen, es hat also
vermutlich nichts mit den Netzwerktreibern zu tun.
Ich habe inzwischen Kontakt mit dem Entwickler aufgenommen, er vermutet
dass es etwas mit "sd card corruption" zu tun hat, da es mit der
Knfiguration "eigentlich" laufen sollte...
Ich bedanke mich soweit für die Vorschläge und werde berichten, wenn es
eine Lösung gibt.
Derweil werde ich mich mal mit dem Logfiles beschäftigen.
mascottchen schrieb:> Filesystem etc.> sollte also Ok sein.
1. Sollte heisst nicht wissen, lass fsck drüber laufen.
2. Swap einrichten.
3. Auch mal apt-get download statt install versuchen.
Wenn das immer noch nicht geht, versuche die Pakete woanders
herunterzuladen und schiebe sie nach /var/cache/apt/archives.
Jetzt deaktivierst du das Netzwerk komplett (ifconfig <jedes
interface> down) und versuchst nochmal apt-get install.
Nur zur Dokumentation nach 4 Jahren - eine Idee:
https://www.acmesystems.it/WIFI-2
WIFI-2-IA - WiFi USB module (Internal Antenna):
Don't use the WIFI-2-IA model with Arietta G25 board because it hangs
the CPU. Use the WIFI-2 instead
WIFI-2 - WiFi USB module:
This model requires an external antenna model AN-WIFI-01 or AN-WIFI-02.
D.h. bei einem z.B. apt.get geht viel WLAN Leistung in die CPU (wenn man
keine externe Antenne nutzt) und kann so die CPU stoeren/ aufhaengen.
Das WiFi Modul stoert evtl. auch, wenn man es nicht runterfaehrt und
Netzwerk per MicroUSB nutzt - nur so als Idee :)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
