Windows 10 IOT -> Mysql 5 datenbank installieren möglich?
Gast #4343940
Hallo Leute,
Möchten meinen Rasspy als Datensammler benützen.
Daher habe ich vor ein kleines Program in C# zu coden und
unter Windows 10 IOT zu verwenden.
Würde aber im Hintergrund eine Datenbank benötigen.
Ist es möglich, eine Mysql 5 Datenbank auf W10 IT zu installieren?
mfG
RUTZU
Persönliche Seite #4343963
Ohne passendes ARM-Binary nicht.
Auch wenn sich das "Windows" nennt, laufen normale Windows-Programme
gar nicht, da der Raspberry Pi einen ARM und keine x86-CPU verwendet.
Du wirst Dir also die Sourcen besorgen müssen und den Kram selbst
übersetzen.
Das nächste Problem ist, daß MySQL recht sicher diverse APIs des
Betriebssystems verwendet, die es unter der abgespeckten "IOT"-Variante
nicht unbedingt geben muss.
Gast #4344158
Die Frage ist, ob ich einen Server auf den Raspy installieren kann.
Eine Laufzeitkomponete habe ich schon am W10 IOT am laufen.
Diese greift derzeit auf einen anderen Mysql Server (XP Rechner) zu.
Das funktioniert schon mal.
Gast #4344166
Einfach große Firmen auf der HP besuchen. Wenn sie PRaktika für
Studenten anbieten, nehmen sie sicher auch nen Werkstudenten. Evtl mit
nur wenig Bezahlung aber wenn du wenige Unkosten hast kanst du das ja
trotzdem machen.
Ansonsten einfach Firmen https://www.udemy.com/user/marek-skoczylas/
direkt Anrufen/Anschreiben oder erst mal in den
ersten Semestern HIWI machen. Dann sehen die Unternehmen, dass du schon
mal was gemacht hast.
Gast #4344185
> trotzdem machen.
Weil USB unterscheidet sich vom Regen bei Windows 10 billiger ist.
Beitrag #6107679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6142039 wurde von einem Moderator gelöscht.
