Xilinx 7 Series Gigabit transceiver clk constraints
Gast #4344059
ich bin bei Xilinx gerade über diesen Answer Record bzgl. constraining
der Gigabit transceiver bei 7 Series in Vivado gestolpert:
http://www.xilinx.com/support/answers/64351.html
Kann mir jemand erklären, wo die Periode 3.1024 ns herkommt?
Muss man die RXOUTCLKFABRIC, RXOUTCLKPCS bzw. analog die TX clks
ebenfalls mit 3.1024 constrainen?
Muss man die im ISE ebenso oder anders constrainen?
Gast #4344104
Ich frage mich wer das wieder geschrieben hat mit den
Rechtschreibfehlern im Text. Sicher einer der vielen Inder!
Egal, es steht ja da:
Du musst den Input und den Output Constrainen, weil der Input für die
Datenübernahme relevant ist. Die Transceiver-Clock kann er ableiten,
einen generated clock wird es nicht geben und damit bleibt nur die
Ausgangsdatenrelation und die kommt vom Folgechip.
Gast #4344139
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4344104:
> Du musst den Input
Input habe ich constraint, das ist ja einfach das refclk Pin.
Darum geht es. Der Output RXOUTCLK/TXOUTCLK der GT_instance wird bei mir
im FPGA weiter verwendet und laut dem AR soll ich diese constrainen. Ich
kann nur das constraint im AR nicht nachvollziehen.
Außerdem ist mir nicht klar wie/ob ich es in ISE ebenso machen müsste,
bzw. dort noch 50% HIGH annehme etc. .
Gast #4344441
Christian R. schrieb:
> Bei mir hat der den TXOUTCLK immer von sich aus constraint.
> Brr...schlimmes Denglisch. Jedenfalls ist das doch so ein derived
> constraint.
In dem oben verlinkten AR steht dazu aber gerade:
This is because there is no timing arc from the GT input clock to output clocks for 7 series devices.
As a result, automatic clock propagation is not supported.
Also eben nix mit automatisch, sondern man muß es selbst tun.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
