AtmelStudio 6.2 kann keine float-Variabeln im Debbug-Watch anzeigen
Gast #4344101
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem betreffend AtmelStudio 6.2
Folgendes Situation:
Ich programmiere einen Atmega16A.
In meinem C-Programm benutze ich eine float-Variable.
In ihr speichere ich einen Berechneten Wert.
Dieser Wert wird aus einem int-Wert und einer Gegebenen Formel in einer
separaten Funktion-x berechnet.
In meiner Main-Funktion wird dann der Berechnete Wert in diese
float-Variable übergeben.
Nun kome ich zum folgenden Problem:
Ich will wissen welcher Wert in der flow-Variable ist.
Wen ich das C-Program mit meinem AtmelStudio 6.2 debugge und die
Variable im Watch-Fenster anzeigen lasse, Steht in der Value-Kollone der
Variable: "could not evaluate".
Er kann den Wert also nicht Anzeigen?
Ich habe bereits den Trick mit dem "Project/ XX Properties.../ Advanced/
Haken bei Use GDB" probiert und es funktioniert trotzdem nicht.
Habe bereits auf Googel gesucht, konnte aber nicht viel hilfreiches
finden...
Kann mir jemand helfen?
Danke schonmal im Vorraus :)
Gast #4344109
eventuell weil der Code optimiert ist. Sie steht eventuell nur ein
Registern. Schalte mal die Optimierung ab - dann geht aber keine delay
mehr sauber.
oder mache ein globale float variable die volatile ist und weise ihr den
Wert zu,
Gast #4344175
Hallo :)
Danke vielmals für deine Antwort.
> Wert zu,
Ich habe jetzt meine Variable folgendermassen global initiallisiert:
"volatile float fLiterwert = 0;"
Der Haken bei Use GDB, habe ich so gelassen.
Jetzt scheint aber die Berechnung nicht zu klappen. während der
Simmulation bleibt der Wert immer auf 0.
Hier noch ein kleiner Ausschnit vom Programm:
In der Main-Funktion:
while(1)/* Endlos-Loop */
   //Frequenzzähler
   zaeler = FrequenzZaeler(zaeler);//Zählt die fallenden Flanken des
Signal-Eingangs.
   //Umrechner: Frequenzwert in Liter.
   fLiterwert = LiterRechner(iSignalFrequenz);//Berechnung der Einheit
Liter mittels Übergabe des Frequenzwerts.
   //b = fLiterwert * 3;
Und hier noch die Berechnungsfunktion:
float LiterRechner(int f) //float LiterRechner(int f)
   float Liter; //Zwischen-Variable.
   Liter = (f/3200)*60; //Liter = (Frequenzwert/3200)*60
   return Liter; //Der Wert in Liter wird zurückgegeben.
Gast #4344220
Habe jetzt die unter-Funktion verbessert:
float LiterRechner(float f)  //float LiterRechner(int f)
So funktionierts.
