Gilt bei Stopbits 1 = 2 ?
OP (Firma: G.) #4344241
Bei einer alten Software in der Firma ist mir aufgefallen das an einer
seriellen Schnittstelle laut Protokoll ein Stopbit verwendet wird, aber
in der Software werden zwei verwendet.
Da aber Stopbit = idle gilt, ist mir das mit dem Oszilloskop nicht
aufgefallen; Stopbits sind ja nur ein Mindestabstand, und die
verbundenen Maschinen können auch kommunizieren.
Gilt also bei Stopbits das eins gleich zwei ist?
Oder könnte das die Ursache für sporadische Fehler sein?
Gast #4344252
wenn dein Empfänger zwei Stopbits verlangt, der Sender aber nach einem
Stopbit sofort das nächste Byte startet, dann kann der Empfänger die
Übertragung als fehlerhaft verwerfen.
Was genau meinst du mit "die Software verwendet zwei Stopbits".
Konfiguriert die Software die Register der UART auf zwei Stopbits? Die
Software sieht ja normalerweise nichts von den Stopbits, sie bekommt
lediglich die übertragenen Daten.
OP (Firma: G.) #4344269
Die Schnittstelle wird darauf eingestellt, so wie auch Parität und
Baudrate eingestellt werden.
Was sollte das auch sonst sein?
Aha, dann kann es doch eine Fehlerursache sein.
Gast #4344273
Mit Sicherheit nicht. Serielle Protokolle hat jemand definiert und
dieser hat entweder ein oder zwei Stopbits definiert. Daran muss man
sich halten, wenn es keine Fehler geben soll.
Grundsätzlich könnte es sein, daß ein Empfänger, der 2 Stopbits
erwartet, den ersten Teil im Idle als zweites Stopbit interpretiert.
Solange die Idle-Zeit lang genug ist und nur ein Datenpaket übermittelt
wird, kann es funktionieren. Sobald mehrere Pakete zwischen Idle liegen,
geht es schon schief.
Je nach gesendeten Datensätzen wären sporadische Fehler ein typisches
Symptom.
Gast #4344283
mullwark schrieb:
> Daran muss man sich halten, wenn es keine Fehler geben soll.
So krass würde ich das nicht formulieren. Wenn der Sender 2 Stopbits
verwendet und der Empfänger auf 1 Stopbit konfiguriert ist, klappt das
ganz prima - nur umgekehrt nicht unbedingt. Das hängt u.U. auch davon
ab, wie die Software die Zeichen zum UART schiebt.
Gast #4344289
Nur aus Interesse: Magst Du den letzten Satz bitte etwas mehr ausführen?
Moderator Persönliche Seite #4344290
So ist es normalerweise.  Eventuell müsstest du mal konkreter werden,
was du als Empfänger verbaut hast.  Die (moderneren), die ich so
kenne, kann man nur auf der Senderseite konfigurieren, während der
Empfänger nur ein Stopbit „sehen“ muss (wenn in der entsprechenden
Bitzeit dieser Bitwert falsch ist, wird ein “framing error”
signalisiert).
1,5 oder 2 Stopbits stammen eigentlich aus Zeiten der mechanischen
Fernschreiber, um sicherzustellen, dass Sender und Empfänger auch
bei leichten Drehzahlunterschieden garantiert mit jedem Zeichen
sauber synchronisierten.
#4344312
Die 2 Stopbits sind eine Konzession an langsame UARTs.
Beim langsamen Empfänger könnte ein einziges Stopbit zu kurz für die
Verarbeitung (Prüfen, ablegen) des Signal sein und das nächste Startbit
zu schnell kommen. Allerdings kaum bei heutigen UARTs.
Ein Stopbit zuviel macht die Sache halt langsamer, aber am Ende des
ersten Stopbits beginnt ja eine fast beliebige Wartezeit der
Empfangs-UART auf das nächste Startbit mit der damit verbundenen
Abwärtsflanke, theoretisch hätten da beliebig viele Stopbits Platz.
Uuuuh, das 1 = 2 tut weh!
#4344667
Ist ja eigentlich ganz simpel.
Das Stoppbit manifestiert sich einfach nur als Pause zwischen dem
letzten Datenbit und dem nächsten Startbit, in der die Leitung auf Idle
liegt. Abgesehen davon ist es durch keine Flanke erkennbar. Wartet der
Sender länger als der Empfänger anhand seiner Einstellung benötigt, dann
ist das kein Drama. Dann ist da eben aus Sicht des Empfängers eine kurze
Sendepause dazwischen. Wie diese Sendepause zustande kam, ist dem
Empfänger auch egal, er kann es sowieso nicht erkennen. Ob die
Sendepause durch die Einstellung 2 Stoppbits zustande kam, oder ob sie
zustande kam, weil das sendende Programm die Bytes nicht schneller zur
UART schieben konnte, bleibt ihm verborgen.
Es ist, wie wenn ein Zuhörer in der Einstellung 'Italienisch' dem
Rüdiger Hoffmann zuhört - kein Problem.
