Isolierte DC/DC Supplies
Gast #4344265
Hallo !
Ich brauche zwei galvanisch getrennte 48V Versorgungen für etwa jeweils
150mA. Als Leistungsquelle steht eine 48V Versorgung zur Verfügung. Die
beiden Rails müssen von dieser aber galvanisch getrennt sein.
Variante A: Sperrwandler
Ist es möglich, hier zwei Sekundärwicklungen zu verwenden und nur eine
davon zu regeln (über Optokoppler Feedback). Die Spannungen müssen nicht
sehr genau sein, es reichen +/- 1V.
Variante B:
Gegentakt Durchflusswandler oder H-Brücke:
Muss man das überhaupt regeln, wenn Abweichungen von 1-2V keine Rolle
spielen?
Ich könnte ja einen fixen Duty Cycle vorgeben.
Ich will mit 500kHz takten, hier wirken sich leider die
Streuinduktivitäten der Übertrager aus und führen zu einem
Spannungseinbruch - daher die Frage nach Regelung.
Was würdet ihr empfehlen?
Danke und Grüße,
Michael
#4344477
Also ca. 15W und Regelung nicht zwingend.
> davon zu regeln
Ja.
> Variante B:
> spielen?
Ungeregelter Gegentakt-Durchflußwandler a'la Joretronik. Ist ein Tick
mehr Wickelei, kann aber sehr kompakt werden. Und hat weniger Ripple auf
der Ausgangsseite (kleinere Sieb-Elkos).
Bei einem ungeregelten Wandler ist da nix vorzugeben. Und Gegentakt ist
immer 1:1. Du hast Verliuste im Schalter (primär) und Gleichrichter
(sekundär). Bei einer festen Eingangs/Ausgangsspannung kannst du das
durch ein paar mehr Windungen sekundär ausgleichen.
Gast #4344631
> immer 1:1.
Das versteh ich nicht. Die Pulsdauern der Schalttransistoren kann man ja
länger oder kürzer machen. Also:
T1 und T1' ein
T1 und T1' aus
T2 und T2' ein
T2 und T2' aus
T1 und T1' ein
usw.
Dadurch kann man ja prima die Spannung runtersetzen. Die beiden
Ein-Zeiten müssen nur gleich sein.
#4344858
Michael W. schrieb:
>> immer 1:1.
Aber nicht bei einem ungeregelten Gegentaktwandler. Da ist immer iner
der Transistoren leitend und der andere ist aus. Und die Zeiten sind
auch jeweils gleich lang.
Eine mögliche Schaltung (und viel Hintergrund) wäre hier:
http://joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8_2/Kapitel8_2.html#8.3
Dieser Wandlertyp spart elektronische Bauteile für den Preis eines etwas
aufwendigeren Wicklungsaufbaus. Du brauchst 2 primäre Wicklungen
(bifilar wickeln, dann in Reihe schalten) für Erregung und Rückkopplung.
Und soviele Sekundärwicklungen wie du willst. Sekundär bifilar spart
Dioden (Mittelpunktschaltung).
So richtig gut ist das nur für Einzelstücke (selber wickeln) oder für
die Massenfertigung, wenn man den Trafo fertigen läßt.
Mittlere Stückzahlen sind doof. Selber Wickeln ist Strafarbeit. Trafo
zukaufen lohnt nicht. Passende Standardware gibts nicht. Dann schon eher
fertige Module. Oder ein Sperrwandlerdesign - da ist die Chance größer
einen passenden Trafo von der Stange zu finden.
Gast #4344903
Genau das verstehe ich nicht. Ich kann die Schalter ja ansteuern, wie
ich will. Auch mit kurzen Pulsen. Die kommen z.B. aus einem uC/FPGA...
Auch hier ist es so gezeichnet, und ich sehe nicht, weshalb das nun ein
Problem sein sollte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegentaktflusswandler#/media/File:Gegentaktwandler_spannungsverl%C3%A4ufe.svg
Wo stehe ich da auf der Leitung?
#4345335
Das entscheidende Wort ist "ungeregelt". Wenn du nicht regeln willst,
dann bringt es überhaupt nichts, die Impulse zu verkürzen. Du hättest
davon nur Nachteile:
1. der Trafo wird schlechter ausgenutzt (oder anders herum formuliert:
du brauchst für die gleiche Leistung einen größeren Trafo)
2. du brauchst Glättungsdrossel(n) auf der Sekundärseite denn mit
verkürzten Impulsen lückt der Strom.
