Sensor zum Messen eines Druckunterschieds
Gast #4344677
Hallo und guten Abend zusammen,
habe mir schon oft hier im Forum Tipps und Anregungen geholt und genau
deswegen hoffe ich jetzt auf Eure Hilfe, da ich bei folgendem Problem
keine Lösung gefunden habe:
Ich würde gerne bei einer Wasserpfeife messen, ob jemand an einem
Schlauch zieht oder nicht und das ganze dann weiterverarbeiten. Die
Programmierung sollte nicht das Problem sein, viel mehr hapert es bei
mir am Aufbau und der Auswahl der richtigen Sensoren. Habe in einem
ähnlichem Beitrag gelesen, dass das ganze mit einem Micro gelöst wurde,
was mir allerdings nicht ganz zusagt, da wir oft (laut) Musik hören und
ich glaube, dass das das Ergebnis verfälschen könnte.
Ich dachte eher das ganze über die Differenz des Drucks von "nicht am
Schlauch ziehen" zu "am Schlauch ziehen" lösen - Wäre das eine
Möglichkeit?
Bin auf diesem Gebiet ein absoluter Noob...
Wenn ja, könnt Ihr mir beim Auswählen der richtigen Sensoren helfen, da
ich in Sache Hardware keine großartigen Skills besitze.
Über die Programmierung mache ich mir weniger Gedanken, das schaffe ich
schon alleine :).
Vielen Dank für Eure Hilfe und bitte keine Kommentare von wegen Shisha
ist ungesund, dem bin ich mir durchaus bewusst :D
Viele Grüße!
Gast #4344686
> Möglichkeit?
Dann braucht man nur einen barometrischen Drucksensor (BMP085/180/280,
MS5611 o.ä.) und muss in der Software gucken, dass man den "nicht am
Schlauf ziehen"-Druck vernünftig rausfiltert. Neben diesen
Absolutdrucksensoren gibt es natürlich auch Differenzdrucksensoren (z.B.
MPVZ7025) gleich mit Schlauchstutzen.
#4344691
Schau Dir mal den MPX2010DP von Freescale an. Ich habe den mal
eingesetzt um die Verschmutzung eines Filters durch Messung der
Druckdifferenz an einem Lüfter zu überwachen. Den gibt es übrigens bei
Reichelt. Einziges Problem: Er basiert auf dem Piezo-Effekt, liefert
eine winzige Spannung, die entsprechend verstärkt werden muss. Da gibt
es geeignete und weniger geeignete Verstärkerschaltungen.
(Firma: matzetronics) #4344694
Solche Sensoren gibt es in jeder E-Zigarette. Die sehen meistens so aus
wie ein kleines Elektretmikrofon und haben 3 Anschlüsse. Masse, Plus und
Ausgang.
Der Ausgang treibt direkt die LED und den Verdampfer und sollte somit
auch andere Dinge ansteuern können.
Das ist vermutlich das einfachste, kannst du beim nächsten Tabakhändler
erstehen.
Es gibt natürlich auch teurere, schönere und genauere Sensoren, aber die
wirst du nicht wirklich brauchen.
#4344702
> Möglichkeit?
Du Musik auf Schall basiert und Schall nichts anderes als sich in der
Luft fortbewegende Luftdruckschwankungen sind, wirst du daher mit jeder
auf Druck basierenden Messung auch immer automatisch die Musik
"mitmessen" bzw. in den Daten sehen. Ein Mikrofon ist nichts anderes als
ein differentieller Druckmesser.
Aber: Um an einem Schlauch etwas anzusaugen, muss man schon recht
ordentlich ziehen. D.h. die Druckdifferenz bzw. der plötzliche
Druckabfall wird da wesentlich höher sein, als es Musik je könnte. Und
vor allen Dingen ist dieser Druckabfall andauernd, was man von Musik
nicht gerade sagen kann. Musik ist zwar auch Druckunterschied, aber ein
Lautsprecher schiebt die Luftmenge vor ihm ständig vor und zurück, d.h.
der Luftdruck wechselt ständig zwischen 'niedriger als normal' und
'höher als normal'. Oder hast du schon einmal beobachtet, dass man per
Musik Flüssigkeit durch einen Strohhalm ansaugen könnte?
Gast #4344703
> Ausgang.
Das scheint mir nach guten Lösung, da die Bauform wahrscheinlich auch
sehr kompakt ist!
Gerade mal ein wenig dazu Google angeschmissen und das erhalten:
http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0615.html
Hier ist die Rede von einem Unterdruckschalter mit genau den
Eigenschaften, die du beschrieben hast.
Zitat aus dem Beitrag:
Der Unterdruckschalter ist an der Spitze der Zigarette eingebaut und
sieht aus wie ein Elektret-Mikrofon. Er hat drei Anschlüsse, Plus, Minus
und Power-FET-Ausgang. Zusätzlich ist eine SMD-LED aufgelötet. Für einen
Funktionstest habe ich die Kapsel in einen Silikonschlauch gesteckt und
alles an ein Netzteil angeschlossen. An die Stelle der Glühwendel kam
eine kleine Glühlampe. Es funktioniert. Die Last wird bei einem
Unterdruck von geschätzten 0,1 bar eingeschaltet. Und die LED wird sanft
hochgefahren und glüht dann vorbildgetreu langsam aus. Da hatte ich erst
ein PWM-Signal vermutet, aber das Oszilloskop sagt analog.
Daraus müsste sich doch etwas basteln lassen oder?
Gast #4344711
Darauf hätte ich eigentlich auch selbst kommen können...
Hast du evtl. ein passendes Micro, das ich für mein Vorhaben verwenden
könnte?
Bin nicht zu faul um zu googlen, bin mir einfach nicht sicher, was ich
da verwenden kann / sollte.
Gast #4344746
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod ! ;-)
Aber auch was Konstruktives:
Am einfachsten ist ein U-Rohr mit Flüssigkeit darin.
Damit kannst Du schon minimalste Druckunterschiede messen.
Eine andere Möglichkeit habe ich mal für eine ganz andere Anwendung
realisiert: Eine mit Unterspannung betriebene kleine Glühbirne reagiert
auf Luftbewegung sehr empfindlich mit Widerstandsänderung.
(Firma: matzetronics) #4345093
> könnte?
Das Problem bei einem Mikro ist, das es nur Spannung liefert (und zwar
eine sehr kleine Spannung), solange es Änderungen erkennt. Ein
gleichbleibender hoher Druck führt nicht zur Ausgabe einer Spannung,
genausowenig wie ein gleichbleibender Unterdruck.
Das tun echte Drucksensoren und deswegen werden am Luftdruckstand an der
Tankstelle oder in industriellen Systemen Drucksensoren und keine
Mikrofone benutzt.
Industrielle Drucksensoren sind eine tolle Sache, brauchen aber immer
eine Folgeelektronik zur Auswertung und kosten auch Geld. Deswegen
schlug ich dir den E-Zigarettensensor vor, denn da ist so gut wie alles
schon drin und ein Versuch kostet eben wenig.
Gast #4345574
Harald W. schrieb:
> ...aber nur, wenn manvorher den Glaskolben entfernt.
Natürlich, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Bezüglich der Auswahl der Glühbirne (Taschenlampe u.ä.) muss man ein
bisschen probieren. Ich weiss heute leider nur noch dass es eine kleine
Signallampe war.
Gast #4345701
Ich denke nicht, dass Musik stört:
1pA sind 93dBA, weil der Bezugswert dafür 20µPa (@1kHz) ist. Sicher ist
der Druck bei Bass höher, aber soviel wie ein Zug an der Wasserpfeife
wird das nie.
Da zieht man sicher mit einigen zig mBar an, und 10mBar sind schon
1000Pa.
Ich habe mir ein Altimeter mit einem MPXH6115 und einem 16-bit ADC
gebaut. Damit schaffe ich ungefähr 1Pa. 1m geht also schon zuverlässig
Und da stört Musik mit normaler Lautstärke nicht.
Ich denke, dass der von mir genannte Drucksensor für deine Anwendung
reichen wird. Du kannst den Absolutdruck in deiner Wasserpfeife messen,
wenn jemand anzieht, sinkt der um Hunderte Pascal.
Weil jetzt Umwelteinflüsse (Wetter, Luftdruck) stören, würde ich das
Signal vor dem ADC durch einen Hochpass jagen (1Hz oder 0,5Hz) und dann
verstärken. Dank Hochpass sollte eine relativ große Verstärkung möglich
sein, und jeder 8-Bit-ADC kann das dann auswerten.
Gast #4345874
Christoph K. schrieb:
> Reichelt hat einen Sensor mit wesentlich höherer
> Ausgangsspannungsänderung:
> MPXV 5004GC6U 13,50 € 0 ... 3,92 kPa, 1000 mV/kPa das ist das 100- bis
> 1000-fache der anderen Typen.
Was war denn jetzt eigentlich das Argument gegen fertige digitale
Sensoren, die nur ein Bruchteil von diesem Sensormodell - ich hätte
beinahe gesagt "aus dem vorigen Jahrhundert" - kosten?
Tom E. schrieb:
> ... (BMP085/180/280, MS5611 o.ä.)
Gast #4349279
hier mal ein kurzer Zwischenstand für alle, die es interessiert:
Morgen sollte der Luftdrucksensor bei mir ankommen, habe mich für zwei
BMP 180 entschieden. Sobald sie da sind, mache ich mich ans Testen. Das
Programm habe ich bereits geschrieben, fragt sich natürlich nur, ob es
auch in der Wirklichkeit so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe.
Das ganze Projekt hat einen kleinen Karton als zuhause bekommen, sodass
es möglichst mobil ist - Dank Powerbank ist die Stromversorgung ja kein
Problem. Die aktuelle Zugzeit, sowie die Gesamte wird auf einem 16x2 LCD
Display angezeigt, zudem gibt es noch drei LEDs, die je nach Länge
aufleuchten.
Sobald der Sensor verbaut ist und es (hoffentlich gute) Neuigkeiten
gibt, schreibe ich sie hier ins Forum.
In der Zukunft würde ich das ganze noch für mehrmals für mehrere
Schläuche anfertigen und die einzelnen Arduinos einen Status an einen
Raspberry Pi schicken lassen, der alles auf einer kleinen DB (sqlite3)
speichert, um eine Art Ranking des ungesündesten Lebensstils zu haben...
Bis dahin auf Wiedersehen und vielen Dank für die Tipps!
PS: Falls jemand von Euch noch eine coole Idee hat, immer raus damit!
#4349571
> Signallampe war.
Je kleiner der Nennstrom, desto besser. Gut geeignet sind z.B. die
momentan wieder gut erhältlichen Lämpchen für die Adventbeleuchtung.
