DAC Rekonstruktionsfilter
Gast #4344793
Moin,
ich habe eine Frage zur Parametrierung eines Rekonstruktionsfilters.
Der DAC wird per SPI angesprochen (30MHz).
Die maximale settling time des DACs ist mit 1µs angegeben.
Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, muss ich die cut-off
Frequenz des Tiefpass bei fmax-fs setzen, wobei
fmax: Frequenz des Ausgangssignals
fs: Wandlerfrequenz
Nun soll mein DAC kein periodisches Signal ausgeben, sondern ein
Steuersignal für einen VCO. Das Signal wird vermutlich mit einer
Frequenz von <50kHz aktualisiert.
Sind in diesem Fall
fmax = 50 kHz
und
fs = 30 MHz
Entspricht die Wandlerfrequenz der Taktrate, mit der der DAC per SPI
versorgt wird?
Es handelt sich um den AD5541A.
Kann ich den Tiefpassfilter also einfach bei rund 30 MHz dicht machen?
Gast #4344807
Für den Filter ist wichtig wie schnell die Daten aktualisiert werden.
Hier wird die Abtastfrequenz also wohl die 50 kHz sein. Die SPI Frequenz
ist prinzipbedingt viel höher, denn für 1 Datenwort werden ja wenigstens
16 bit benötigt. Mehr als etwa 1 MHz Abtastrate dürfte der DAC auch
nicht schaffen - bei der Schnellen Rate hat man dann wohl auch schon
störend viele Glitches.
Entsprechend sollte der Filter als 25 kHz dicht machen, also bereits
genügend stark dämpfen. Die Grenzfrequenz wird also noch einiges tiefer,
bei vielleicht 5-10 kHz liegen müssen.
Gast #4344846
Danke für die Erklärung.
Noch eine weitere Frage:
Wie dimensioniert man den Filter, wenn man den DAC nun nicht periodisch
mit aktuellen Werten füttert, sondern z.B. nur nach Auftreten
unregelmäßiger Signale, die an einem einem Controllereingang einen
Interrupt auslösen?
oder sollte man zwischen den Interrupts den letzten Wert periodisch
aktualisieren, bis ein neuer Interrupt auftritt?
Gast #4344849
Moin,
Ich wuerd' mal annehmen, dass das entscheidende Kriterium fuer das
Filter die Anforderungen an das von VCO erzeugte Signal sind. Sprich:
Wie schnell und weit darf das durch die Gegend huepfen, wenn aus dem DAC
neue Werte purzeln.
Gruss
WK
Gast #4344866
Marian  . schrieb:
> Benötigst du überhaupt einen Filter? Bei vielen Steuersignalen möchte
> man ja doch das " haben (- schnellstmöglicher
> Anstieg der Größe auf den gewünschten Wert).
Also macht ein Filter hinterm DAC nur Sinn, wenn man periodische
Ausgangssignale erzeugt? damit keine Spiegelungen bei +- nfacher
Abtastfrequenz auftreten?
Und bei Steuersignalen, wo ein Wert gehalten werden soll oder ich z.B.
nur einmal von minimaler Ausgangsspannung bis maximaler Ausgangsspannung
durchsweepe brauche ich keinen Filter?
"Zero-Order-Hold-Verhalten" ist neu für mih. Recherchiere ich morgen
nochmal genauer. Aber danke schonmal.
