PC schaltet sich beim Abstecken eines Geräts vom vorderen Mikrofonanschluss aus.
Gast #4344860
kann mir jemand bei den oben geschilderten Problem helfen?
Es wird wsl nicht am angesteckten Gerät liegen, da ich es schon mit
mehreren Mikrofonen und Headsets probiert hab und sich der PC jedes mal
beim ABstecken ausgeschalten hat. Hoffe es ist nur ein Software und kein
Hardware-Problem.
Vielen Dank für Antworten im voraus :)
(Firma: HEGRO GmbH) #4345025
Versuch mal die Treiber und Software, bzw. Den soundchip im bios, zu
deaktivieren. Meist sind die Buchsen vorne doppelt belegt, dh.
Beispielsweise liegt aux out und aux in auf einer Buchse. Die Software
erkennt das angeschlossene gerät und schaltet dann selbstständig um.
Möglicherweise liegt das Problem also doch Softwareseitig.
#4345238
Ein Software-Problem mag zwar unnwahrscheinlich sein, aber ich würde es
jetzt nicht ganz ausschließen. Zumindest bei Kopfhörer-Ausgängen wird
heute oft nicht mehr rein elektrisch per Schaltkontakt in der Buchse
umgeschaltet. Der Schaltkontakt wird eingelesen, und die Software
schaltet dann den Lautsprecher-Ausgang bzw. internen Lautsprecher ab und
den Kopfhörer ein. Wenn das beim Mikrofon auch so gemacht ist, kann der
Kontakt durchaus auch andere Aktionen auslösen.
#4345495
Fahr mal im abgesicherten Modus hoch und probiere es dann noch einmal
aus.
Des Weiteren kannst du auch mal mit einer Live-CD booten (Windows,
Linux) und das ganze da mal testen.
Scheint echt so, als würde der rechner das kommando erhalten,
runterzufahren.
Is es nur die Mikrofon-Buchse?
Gast #4345520
> deaktivieren.
Wo kann ich diese Einstellungen im Bios finden? Ich weiß, dass das Bios
nicht bei jedem Mainboard gleich ist, aber vllt hilft es mir weiter,
wenn ich wüsste wo du es im Bios findest.
(Firma: HEGRO GmbH) #4348560
>> deaktivieren.
Suche mal nach sowas wie "Realtec", "Onboard HD Audio", "Onboard HDMI
Audio" oder ähnlichem. Wenn du mir den genauen Typ deines Mainboards
sagst, google ich für dich, wo du die Option genau findest. Aber, wenn
du nicht gerade zwei linke Gehirnhälften hast, müsstest es auch selber
finden :) Viel Erfolg!
Gast #4358267
Müsste ein AMD AM3+ Mainboard sein, allerdings hat sich das Problem von
alleine gelöst, jedenfalls hat sich der PC bei den letzten paar malen
nicht abgeschalten. Danke trotzdem für die Hilfe!!!
