Ersetzen von Akku durch Netzteil
Gast #4345255
ich habe ein Heizelement, dass mittels starkem Akku (3,3V /2200mAh)
betrieben wird. Nach ca. 15-20 Minuten ist der Akku leer. Nun meine
Frage:
Ich möchte nicht ständig die Akkus wechseln und überlege daher ein
Netzteil stattdessen zu benutzen. Grob überschlagen bräuchte ich wohl
eines, das 3,3V und mindestens 8,8A liefert? In dieser Größenordnung
gibt es wohl nur Schaltnetzteile. Ich habe eines gefunden mit 9A und
3,3V. Das dürfte funktionieren, oder?
LG Daniel
#4345271
Statt "grob überschlagen" wäre Messen angebracht.
Bzgl. Verlustleistung und Größe bestimmt sinnvoll.
Wenn die Messung <=9A sagt und die Angabe 9A "echt" bzw. seriös ist, ja.
Etwas Reserve ist aber immer sinnvoll.
Gruß Dietrich
Gast #4345276
Daniel M. schrieb:
> Ich habe eines gefunden mit 9A und 3,3V. Das dürfte funktionieren
Ja, ist aber wahrscheinlich überdimensioniert, miss mal nach.
Heizelemente brauche netterweise immer dieselbe Leistung (Strom).
Bei Elektronik (Notebook etc.) kann es anderes sein, dort kann die
Spitzenstromaufnahme deutlich über der mittleren Stromaufnahme liegen,
und mit Akku reicht ein Netzteil für die mittlere Leistung, ohne Akku
braucht man ein (Schalt-)Netzteil für die maximale Leistung.
#4346128
bei 2200mAh und 8,8A reicht der Akku theoretisch genau 15min.
Du schreibst aber schon, dass es bis ca. 20 min sein können?
Praktisch wird ein Akku mit 2200mAh aber nur bei einer Nennbelastung die
2200mAh bringen.
Bei einer Belastung mit über 8A ist aber eher nicht mehr davon
auszugehen dass die theoretisch errechnete Kapazität noch entnommen
werden kann. Ich würde deshalb schätzen, dass der Heizstrom eher nur
5...6 A sein wird, evtl. sogar noch weniger.
Aber um das zu verifizieren, messe doch einfach den Strom zwischen Akku
und Verbraucher.
Wenn du aber schon ein NT hast, das über 9A bringt, dann wird es wohl
allemal reichen.
Gruß Öletronika
#4347124
Muss es denn genau 3,3V sein?
Wenn es portabel sein soll würde ich 2x2V Bleigel-Akkus nehmen und mit
einer Diode um 0,5- 0,7 V entspannen.
https://www.conrad.de/de/bleiakku-2-v-10-ah-gnb-sonnenschein-a50210-s-nga5020010hs0sa-blei-gel-b-x-h-x-t-53-x-99-x-51-mm-flachstecker-48-mm-wartungsfrei-254363.html
Netzteil:
Wenn es ein Heizer ist, und man ist “nahe“ an der(Netz)Spannung, sei es
Elektronische Zigarette oder sonst was, würde ich auf die korrekte und
sichere Potentialtrennung achten.
Nimm da bloß keine Chinakacke.
Thomas
Ich rauche noch analog ;)
