System Synchronous <-> Source Synchronous
Gast #4346195
Ich muss ein uraltes Spartan 3E-Programm umschreiben und neu anpassen.
Dabei bin ich auf ein Problem gestossen:
Im Xilinx constraint Editor gibt es zwei Optionen, wie man den Takt
spezifizieren kann. Einmal wird der interne Systemtakt verwendet, einmal
der externe Quelltakt, um die Datenlage anzugeben. Dabei habe ich
jeweils die Möglichkeit auf edge und einmal Center zu gehen.
Meines Erachtens müssten das - korrekt ausgeführt - zu nur 2 Fällen mit
jeweils denselben Werten führen. Dies ist formell auch der Fall, führt
aber dazu, dass das Design einmal nicht richtig timed.
Der Grund ist wohl der, dass ich auf der fallenden Flanke sample. Dazu
habe ich mir eine DCM genommen und einen 180 Grad Takt gemacht.
Die alles entscheidende Frage ist nun, wie man den spezifiziert! Wenn
ich auf das PAD gehe, muss ich das eigentlich ignorieren, oder? Das
scheint nicht zu funktionieren. Umgekehrt kann ich aber die interne
DCM-Clokc nicht nehmen, weil sie nicht angeboten wird.
Wird das denn berücksichtigt, beim Timing?
Gast #4348077
Also, es gibt einmal einen Bus mit Daten und CTRLs:
BUS_CLK (100 MHz)
BUS_ADR
BUS_DAT
BUS_WEN
Diese Daten liegen so, dass ich genau auf der fallenden Flanke des
Taktes in der Mitte des Auges bin.
Dann gibt es einen zu sampelnden "Bus" mit gestreamten Daten ohne Takt,
die ich mit den internen 125 MHz des FPGAs (aus einer 5:4 PLL gewonnen)
annehme. Die Daten dort sind MEM_ADR(8) und MEM_DAT (16). Sie kommen
völlig asynchron, sobald das Messmodul was gefunden hat und es ausgibt.
Sie liegen aber mindestens 20ns an, ändern sich also mit maximal 50MHz.
Inklusive Jitter wäre die doppelte Datenrate zum Sampeln > 115 MHz. Die
125 MHz funktionieren.
Ich habe als Lösung bisher den Takt des 100er PLL-Ausgangs und des 125er
PLL-Ausgangs hin und her geschoben, bis ich stabile Daten hatte - würde
das aber gerne richtig sauber constrainen.
Es werden IO-FFs für alle Eingänge verwendet und soweit ich es sehe,
gibt es auch keine Fehler mehr. Bei Zimmertemperatur und guter Spannung
halt. Daher möchte ich gerne die formelle Sicherstellung nach
Min-Max-Analyse durch das Tool.
Als eine Möglichkeit habe ich mir Constraints generieren lassen, die aus
einer "System Synchronous" Version stammen und bekomme:
TIMEGRP "BUS_GRP" OFFSET = IN 10 ns VALID 10 ns BEFORE "BUS_CLK" RISING;
In der Annahme, dass der Bus Unsicherheit hat, habe ich es so
eingeschränkt:
TIMEGRP "BUS_GRP" OFFSET = IN 8 ns VALID 6 ns BEFORE "BUS_CLK" RISING;
Für mich bedeutet das, vor und nach der Flanke 1ns Luft. Stimmt das?
Wie bestimme ich das Constraint nun so, dass ich auf die negative Flanke
sampeln kann?  Das packt er mit Setup/Hold nicht.
Wenn ich auf "Falling" gehe, findet er keine FlipFlops.
Beim MEM_BUS gibt es mit der Definition keine Probleme, weil ich immer
auf der steigenden Sample. Der 125 Mem-Sampler steht auf 0 GRad, der
100er interne Muss auf 180.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
