Array (2D) von char mit string unterschiedlicher Länge füllen
Gast #4346221
Hallo Welt,
ich stehe mit der ganzen Pointerthematik noch etwas auf Kriegsfuss,
mache aber langsame Fortschritte. Trotzdem hänge ich.
Folgende Problem
char stringUser[10][30]
Dieses Array ist definiert, da im Code befüllt wird (via serielle
Schnittstelle). Soweit so gut! Nun möchte ich aber in dieses
10dimensionales Array Defaultwerte (z.B. Hans, Friedrich,Jo,..)
einfüllen. Offensichtlich sind die Namen unterschiedlich lang, aber
sollen je in dem 30 Byte großen Array abgelegt werden.
Wie weisse ich nun meine 10 Vornamen in den Array?
Dachte so was in der Art
stringUser[0] ="Hans"
stringUser[30] ="Friedrich"
stringUser[60] ="Jo"
natürlich geht das so nicht, ich vermute dass ich in Richtung Pointer
arbeiten muss.
Habe mich an dem Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/String-Verarbeitung_in_C
orientiert, bin aber leider nicht ins Ziel gekommen.
Hoffe auf Eure Hilfe
Tom
Das macht nichts.
STrings sind in C so aufgebaut, dass immer klar ist, wo der String
aufhört. Selbst dann, wenn der String kürzer ist als die Speicherfläche,
in der er gespeichert ist.
> arbeiten muss.
Lass uns erst mal nur mit deinem 2D Array arbeiten
  strcpy( stringUser[0], "Hans" );
  strcpy( stringUser[1], "Friedrich" );
  strcpy( stringuser[2], "Jo" );
Der ist ja eigentlich auch nur die Kurzform. Die Langform inklusive
zahlreicher Übungsbeispiele sollte sich eigentlich in so ziemlich jedem
richtigen C Buch finden.
Und so schwer ist das auch wieder nicht. Halte dich an die Maxime:
arbeiten mit Strings bedeutet praktisch immer die Benutzung der str...
Funktionen. Mit direkten Zuweisungen oder Vergleichen hast du da
schlechte Karten.
Am Anfang benötigst du 3 Dinge:
* das Verständnis, dass die Speicherfläche (das Array) immer
größer/gleich sein muss, als der darin zu speichernde String.
* Jeder String hat immer ein '\0' Byte hinten. Schreibst du selbst im
Programmtext einen String, dann hängt der Compiler dieses Abschlussbyte
für dich mit an.
* die 4 Funktionen strcpy(), strcat(), strcmp() und strlen()
Damit kommst du schon sehr weit.
Und PS: sieh dein 2D Array an als ein 1-dimensionales Array von weiteren
1-dimensionalen Arrays. In letzteren wird jeweils 1 String gespeichert
und die darüberliegende Zusammenfassung zu einem weiteren Array liefert
dir dann ein Array von Strings.
danke für die Hilfe.
Der Vorschlag von Thomas funktioniert soweit, allerdings der "sauberere"
Weg von Karl Heinz wird in meinem Compiler mit einer Fehlermeldung
quittiert - vielleicht liegt es an meinem Arduino 1.6.5 Compiler?
char stringUser[3][30]; //
Die Fehlermeldung
error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Irgend eine Idee?
