Hallo Zusammen,
habe eine Frage zu der Wahl des LED Vorwiderstands.
Meine Weiße Led kann mit 2.8 - 3.1 Volt betrieben werden.
Bei 3.0 Volt fließt der Strom von 20mA.
Meine Spannungsversorgung beträgt 3.3Volt.
Ein Kumpel sagte zu mir mal ein Vorwiderstand unter 100Ohm
schadet der LED stimmt das?
Nach meiner Rechnung U = R * I
3.3V - 3 = 0,3Volt
300mV
----- = 15 Ohm
20mA
Kann ich die LED mit einem 15 Ohm Vorwiderstand an 3.3 Volt betreiben?
Was gibt es für Nachteile?
Robert schrieb:> Meine Weiße Led kann mit 2.8 - 3.1 Volt betrieben werden.
Nein. Deine weisse LED hat je nach Exemplar und Temperatur
bei 20mA einen Spannungsabfall von 2.8 bis 3.1V.
Nein, bei 20mA braucht die LED 2.8 bis 3.1V, die 3.0V sind bloss
'typisch'.
Das ist sehr sehr knapp.
Nein, dann würde bei einem Spannungseigenbedarf der LED von 2.8V
immerhin 33.33mA fliessen. Auch deine LED wird ein absolute Maximum
Rating von 30mA haben. SIcher, die LED liest ihr Datenblatt nicht und
weiss nicht, daß sie kaputt gehen darf, aber du kannst dich nicht
beschweren, wenn sie dabei wirklich mal kaputt geht.
Nimm 18 Ohm, dann fliessen 27mA bei einer effektiven LED, 16.7mA bei
einer typischen LED aus deiner Tüte und 11mA bei einem schlechten
Exemplar.
Der grosse Unterschied im Strom und damit Helligkeitsunterschied je nach
Fitness der LED.
MaWin schrieb:> Nein, dann würde bei einem Spannungseigenbedarf der LED von 2.8V> immerhin 33.33mA fliessen.
nein.
Wenn bei 20mA die LED eine Spannungsabfall von 2,8V hat, dann kannst du
nicht einfach davon ausgehen das der Spannungsabfall von 2,8V auch bei
33mA der Fall ist.
Auch ich würde einer solange keine Hochleistungs LED nie mehr wie 20
maximal 25 mA zumuten sie wird es dir mit längen leben danken :-) den ob
20 oder 25mA wirst du nicht sehen.
Und bei 3,3 Volt richt es für mich nach atx Netzteil ? da haste öfter
mal 3,25 bis 3,40 Volt je nach Belastung sollte man mit einberechnen.
Peter II schrieb:> Wenn bei 20mA die LED eine Spannungsabfall von 2,8V hat, dann kannst du> nicht einfach davon ausgehen das der Spannungsabfall von 2,8V auch bei> 33mA der Fall ist.
Das stimmt zwar, ist aber bei den zur Verfügung stehenden Informationen
der einzige mögliche best guess.
Hallo, also ich korrigiere mich:
Es handelt sich um die
Osram LUW T6SG-AABA-4N7Q-Z
http://www.mouser.com/ds/2/311/LUW%20T6SG%20-%20TOPLED-473049.pdf
Ich habe ein 5 Volt Netzteil zur Verfügung
und die 3.3 Volt kommen von einem Spannungsregler.
Angesteuert wird die LED von einem PCA9626b Led Treiber.
Welchen Widerstand oder welche Konstantstromschaltung empfiehlt ihr mir?
Gruß Robert
Der PCA9626 enthält keine Konstantstromtreiber, aber spannungsfeste open
drain Ausgänge. Du kannst die LEDs über 120 Ohm direkt an 5V legen und
ersparst dem 3.3V Spannungsregler so den LED Strom.
Meine Mutter hat gesagt, ich solle keine Threads über LED-Vorwiderstände
lesen. Das schade meinem Teint.
Und wenn dann noch von "Spannungsversorgung" die Rede ist, kräuseln sich
mir die Fussnägel. So etwas gibt es nämlich nicht. Das heisst
"Stromversorgung".
So, und jetzt liest Du bitte
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Vorwiderstand
Mahlzeit.
So pauschal nicht. Aber wenn man rechnerisch auf kleine Vorwiderstände
kommt und diese auch einsetzt, dann konterkariert man den Zweck des
Vorwiderstands. Der soll nämlich Schwankungen des Stroms resp. der
Flußspannung sozusagen "ausregeln", in dem er der Schwankung
entgegenwirkt. Die Stärke dieser Wirkung ist aber um so "besser", je
höher der Widerstand ist. Nimm also lieber die 5V als Stromversorgung
für die LED und spar Dir den 3,3V-Regler.
So. Ich hoffe das hilft Dir ein wenig und ich habe damit den Eindruck,
der durch meine ätzende Motzerei evtl. entstanden ist, ein wenig
kompensiert.
Danke für die Antwort.
Nun ja die 5 Volt kommen von einem Usb Netzteil...
Deshalb wollte ich einen Spannungsregler verwenden.
Gibt es einen äquivalenten
LED Treiber der schon eingebaute Vorwiderstände hat?
Robert schrieb:> Danke für die Antwort.> Nun ja die 5 Volt kommen von einem Usb Netzteil...> Deshalb wollte ich einen Spannungsregler verwenden.
Das verstehe ich nicht. Wieso will man einen Spannungsregler verwenden,
wenn eine Spannung von einem USB-Netzteil kommt?
> Gibt es einen äquivalenten> LED Treiber der schon eingebaute Vorwiderstände hat?
Weiss ich nicht. Wozu braucht man sowas?
Robert schrieb:> Gibt es einen äquivalenten> LED Treiber der schon eingebaute Vorwiderstände hat?
Wie sollte der Led-Treiber wissen, welche Led Du steuern willst?
Ist ja auch spannungsabhängig...
Also gut, ich würdet mir raten das USB-Netzteil für die LEDs zu
verwenden + 100 Ohm Vorwiderstand und die generierten 3.3 Volt für
Mikrocontroller usw. einzusetzen?
Robert schrieb:> Also gut, ich würdet mir raten das USB-Netzteil für die LEDs zu> verwenden + 100 Ohm Vorwiderstand und die generierten 3.3 Volt für> Mikrocontroller usw. einzusetzen?
Was hast Du nur immer mit Deinen 3,3V? :-)
Nimm einfach 5V. Ein geregeltes Netzteil, das 5V ausgibt. Da gehen
Standard-uCs dran, Dein PWM-Dingensbummens (PCA9626) und eben auch die
LED.
Und das USB-Netzteil kommt in die Vitrine, für künftige Generationen
oder falls mal Ausserirdische landen - als Artefakt. Man kann es auch
für USB-Geräte verwenden. Dafür ist es gedacht.
Robert schrieb:> ist es egal den Vorwiderstand an die Seite der> Anode oder an die Seite der Kathode der LED zu schalten
Meistens ja.
Gelegentlich achtet man darauf, dass die von dem Widerstand entwickelte
Wärme nicht gerade den Anschluß aufheizt, auf dem der LED-Chip montiert
ist, oder dass bei einem zufälligen Kurzschluß nach Masse die LED nicht
ausbrennt.
Robert schrieb:> Gibt es einen äquivalenten LED Treiber der schon eingebaute> Vorwiderstände hat?
Wenn es nicht gleich 24 Ausgänge sein müssen sondern 16 reichen
(logisch, mehr Wärme durch die eingebauten Widerstände),
kommt der TLC5940 dem sehr nahe, der kann auch PWM. Ein einzelner
Widerstand bestimmt den Strom durch alle LED, schafft auch 100mA, geht
aber nicht bis 40V sondern nur 17V
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
