Wir wollen in einem nächsten Produkt einen Cortex M und ein RTOS
einsetzen. Da es eine kommerzielle Anwendung ist sind Lizenzgebühren
kein Problem.
Ich habe noch wenig Erfahrung mit RTOS, kenne nur Namen wie RTX,
uC/OS-II, ThreadX oder embOS.
Hat jemand Erfahrung mit einem kommerziellen RTOS und kann etwas
empfehlen? Was setzt ihr in euren Produkten ein? Mir geht es hier nicht
um private Projekte.
Danke!!
Ich setze für einen STM32 ein Keil RTX ein und hab auch schon mit free
RTOS experimentiert. Das Keil System war gefühlsmässig besser
dokumentiert und verständlicher.Bin damit sehr zufrieden.
Grüsse Gebhard
Wir nutzen ThreadX auf einem Cortex M4 mit 180 MHz (STM32). Läuft sehr
stabil und ist einfach zu nutzen. Die Dokumentation ist gut und
verständlich. Threads sind sehr einfach zu erstellen. Der Support ist
flott, jedoch machen sich die 9 Stunden Zeitunterschied (San Diego)
negativ bemerkbar. Durch den (optional?) offenen Quellcode kann man im
Fehlerfall sehr gut debuggen. Kann es uneingeschränkt weiterempfehlen.
Gruß Christian
Auch beim besten Support der Welt würde ich immer darauf bestehen, den
vollen Sourcecode zu bekommen. Ansonsten erschwert man sich das Debuggen
wesentlich.
Und falls man in vielen Jahren, der Supportvertrag ist schon lange
abgelaufen, doch nochmal was ändern muss und dann nicht versteht was da
wirklich passiert, ist man ohne vollständigen Source ziemlich
aufgeschmissen.
Falls man einen Bug findet oder irgendeine Änderung an der Schnittstelle
vornehmen muss um eine bestimmte Funktion implementieren zu können,
sollte man auch das Recht haben Änderungen am Source des RTOS vornehmen
zu können und dieses veränderte Programm dann an die Kunden zu
verteilen. Das ist nicht bei allen Anbietern erlaubt (oder kostet
manchmal extra).
Meine RTOS-History (STM32):
scmrtos: http://scmrtos.sourceforge.net/ScmRTOS
Sehr einfach gehalten; man hat schnell ein Aha-Erlebnis. Weil lange Zeit
daran nicht mehr weitergearbeitet wurde (z.Bsp. war kein Support für
STM32F0xx), habe ich kalte Füsse gekriegt und habe mich andersweitig
umgeschaut.
Seit Maerz 2015 wird wieder daran gearbeitet und STM32F0xx scheint
unterstützt zu werden. Was mir besonders daran gefallen hat: es ist in
C++ geschrieben, weshalb ich es ohne Klimmzüge verwenden konnte.
Dann habe ich mir FreeRTOS angeschaut; hatte aber Probleme, es in meine
C++ Programme einzubinden.
NutTX: konnte damit überhaupt nichts anfangen. Was aber bestimmt an mir
und nicht an NutTX lag.
ChibiOS: Auch hier hat man sehr schnell ein Aha-Erlebnis. Aber irgendwie
war mit das zu überladen. Hin und wieder schaue ich dort noch vorbei.
Seit der letzen Version scheint dort das RTOS auch ohne HAL verwendbar
zu sein.
Z.Zt. verwende ich RTX von Keil und bin damit zufrieden. Auch hier hat
man ein schnelles Aha-Erlebnis.
Danke für eure Antworten.
Hat keiner Erfahrungen mit embOS? Spricht irgendwas dagegen? Sah für
mich auf den ersten Blick richtig gut aus,
https://www.segger.com/embos.html.
Mehmet K. schrieb:> scmrtos: http://scmrtos.sourceforge.net/ScmRTOS
Ich habe mal in das Manual geschaut und war schon etwas über die
Limitierungen überrascht, daher wohl leider für mich kommerziell nicht
einsetzbar:
"scmRTOS is the real time operating system with preemptive priority
process
scheduling. The RTOS supports up to 32 processes (including system
process
IdleProc, i.e. up to 31 user processes), each process has its own unique
riority. All processes are static that means a process number is defined
at compile time and no one process can be added or deleted on run time."
Erik schrieb:>> scmrtos: http://scmrtos.sourceforge.net/ScmRTOS>> Ich habe mal in das Manual geschaut und war schon etwas über die> Limitierungen überrascht, daher wohl leider für mich kommerziell nicht> einsetzbar:
Ich hab es mir jetzt das scmRTOS nicht angeschaut, aber bei dem was Du
hier zitiert hast, sehe ich kein Problem welches kommerziellen Einsatz
verhindert oder fraglich macht.
> The RTOS supports up to 32 processes (including system process> IdleProc, i.e. up to 31 user processes), each process has its own unique> riority. All processes are static that means a process number is defined> at compile time and no one process can be added or deleted on run time."
Brauchst Du wirklich mehr als 31 Prozesse/Threads? Müssen die wirklich
dynamisch anglegt werden können?
Es gibt viele Systeme, vor allem kommerzielle, die ganz bewusst
Ressourcen statisch allokieren und nicht dynamisch. Das betrifft Dinge
wie Prozesse, aber oft auch den Speicher. Denn wenn der Speicher fest
zur Compilezeit allokiert wurde, kann es keinen "out of memory"-Fehler
geben. Mit den Prozessen ist es genauso - irgendein Limit gibt es immer
und mit einem Bug, der zu einer "Forkbombe" oder etwas ähnlichem führt,
killst Du Dein System.
Der bewusste Verzicht auf Funktionen schont also zum einen Ressourcen,
erhöht aber zum anderen die Zuverlässigkeit und eliminiert eine ganze
Klasse von Fehlermöglichkeiten.
Jain, das Problem sehe ich nicht darin das Datenstrukturen statisch
angelegt sind. Das sollte auch so sein. Aber wenn ich zur Laufzeit keine
Tasks erstellen oder beendeen kann ist das schon ein starke
Einschränkung.
Denk einfach mal an einen Webserver der bei einer neuen Connection eine
oder meherer Webserver Child Tssks kreiert. Wieviele hängt davon ab
wieviele Connections der Browser aufmacht und ist zur Compilezeit nicht
bekannt.
Es gibt auch anscheind RTOS, bei denen ich in irgendwelchen
Headerdateien konfigurieren muss wieviele Tasks ich benutzen möchte und
andere, die das über verkettete Listen machen. Wie gesagt, die Task
Control Blöcke wird man so oder so statisch anlegen aber wenn ich das
bei z.B. embOS richtig sehe ist beim Kreieren der Task völlig egal wo
der Speicher herkommt, entweder statisch oder auch vom Heap (was man
normalerweise natülich nicht macht).
Mich hatte auch einfach die 31 irritiert. Bei embOS steht z.B. was von
Unlimited Tasks, das scheint mir sinnvoller.
https://www.segger.com/cortex-m--ses.html
Max. no. of tasks Unlimited (by available RAM only)
Erik schrieb:> Aber wenn ich zur Laufzeit keine> Tasks erstellen oder beendeen kann ist das schon ein starke> Einschränkung.
Naja, wenn die zur Compilezeit festgelegt werden, dann vermute ich mal
daß die dann ihren eigenen Speicher, Stack und ihre
Basis-Datenstrukturen festgelegt bekommen. Aber höchstwahrscheinlich
wird der Startmoment und das Beenden (oder Abschalten) eines Tasks schon
zur Laufzeit irgendwie steuerbar sein.
> Denk einfach mal an einen Webserver der bei einer neuen Connection eine> oder meherer Webserver Child Tssks kreiert. Wieviele hängt davon ab> wieviele Connections der Browser aufmacht und ist zur Compilezeit nicht> bekannt.
Bei einem µC mit begrenzten Resourcen sollte aber zur Compilezeit die
Maximalzahl an Child Tasks bekannt sein. Du könntest also z.B. 5 Tasks
für Webserver Childs reservieren. Und die werden dann bei Bedarf
gestartet und beendet. Wenn ein 6. Client eine Anfrage macht, wird die
abgewiesen.
> Es gibt auch anscheind RTOS, bei denen ich in irgendwelchen> Headerdateien konfigurieren muss wieviele Tasks ich benutzen möchte und> andere, die das über verkettete Listen machen.
Generell würde ich sagen gilt desto komplexer die Taskstrukturen, desto
mehr Overhead beim Taskswitch. Daher finde ich eine Definition der Tasks
in einer Headerdatei gar nicht so schlecht.
Keine Ahnung wie tief diese 31 dort im Code verankert ist und wie schwer
es wäre das zu erweitern. Aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, daß
man mit 31 Tasks schon ziemlich weit kommt.
Ab einer gewissen Komplexität und Rechenleistungsbedarf würde ich eh auf
ein Embedded Linux wechseln und nur wenige ganz zeitkritische Tasks von
einem separaten µC mit RTOS erledigen lassen. Die Preisdifferenz
zwischen großen µC und linuxfähigen Embeddedprozessoren ist in den
letzten paar Jahren so deutlich geschrumpft, daß oft die einfachere
Entwicklung und der fertige OpenSource-Stack mehr wiegt als der etwas
günstigere µC. Gerade im Bereich Crypto musst Du mit regelmäßigen
Änderungen rechnen (z.B. werden die Browser bald kein SSL mit SHA1 mehr
akzeptieren). In ein paar Jahren nen neues OpenSSL-Package von der
Distribution nehmen und compilieren ist simpel, in nem µC kann das nen
richtiger Knochenjob werden oder sogar an Hardwarelimits scheitern.
Gerd E. schrieb:> Generell würde ich sagen gilt desto komplexer die Taskstrukturen, desto> mehr Overhead beim Taskswitch. Daher finde ich eine Definition der Tasks> in einer Headerdatei gar nicht so schlecht.
Das kann man so pauschal nicht sagen und hängt von der Implementierung
ab. Generell sind Arrays nicht besser als verkettete Listen und können
sogar mehr Aufwand bedeuten. Wenn man da Zweifel hat einfach mal
Taskwechselzeiten vergleichen.
Gerd E. schrieb:> Keine Ahnung wie tief diese 31 dort im Code verankert ist und wie schwer> es wäre das zu erweitern.
Ich glauche der Threadersteller genauso wenig wie andere Industriekunden
möchten selber an dem OS rumfummeln ;-). Das ist halt der Unterschied
zwischen kommerziellen und privaten Einsatz.
Gerd E. schrieb:> Die Preisdifferenz> zwischen großen µC und linuxfähigen Embeddedprozessoren ist in den> letzten paar Jahren so deutlich geschrumpft, daß oft die einfachere> Entwicklung und der fertige OpenSource-Stack mehr wiegt als der etwas> günstigere µC.
Das kann man so allgemein auch nicht sagen. Es ist schon ein
Preisunterschied, ob man z.B. einen Cortex A9 plus externen Speicher
oder einen kleinen Mikrcontroller einsetzt. Bei großen Stückzahlen macht
das schon einiges aus.
Aber das sollten wir nicht weiter vertiefen. Der Threadersteller sagte
ja schon, das er einen Cortex M und ein RTOS einsetzen möchte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
