Auslegung mobile Stromversorgung große Anzahl LEDs
OP #4346594
für ein Projekt möchte ich ca. 100 blaue LEDs mit jeweils ca. 250 mW
Leistung betreiben. Die Beleuchtung soll sehr flächig sein, deshalb die
große Anzahl an LEDs. Weiterhin soll alles Akkubetrieben sein.
Gibt es hier eine gängige Art der Stromversorgung? Am besten wäre eine
bereits fertige Konstantstromquelle, an die ich nur den Akku anschließen
muss, z.B. LDD-1500L (als Step-Down) oder LDH-45A-1050W (als Step-Up).
Ich wollte immer jeweils 7 LEDs in Reihe schalten und komme damit auf
Vorwärtsspannungen von bis zu 21 V. Dann bräuchte ich 7-8 Li-Ion
Akkuzellen für den Step-Down Wandler (sehr aufwändige Ladeüberwachung
später!). Für den oben genannten Step-Up Wandler brauche ich weniger
Akkuzellen, dafür ist der aber viel sperriger und hat einen schlechteren
Wirkungsgrad. Bei so "hohen" Leistungen habe ich sonst keine fertigen
Lösungen gefunden. Bei welchem Hersteller kann ich denn nach geeigneten
ICs suchen um selbst was zu entwickeln?
Wie würdet ihr denn das Problem lösen? Ist mein Ansatz erstmal richtig?
Gast #4346704
Für 25 Watt ? Zyklenfester Bleiakku.
> Dann bräuchte ich 7-8 Li-Ion Akkuzellen
Damit leuchtet es nicht mal 2 Stunden.
Das Prinzip der Reihenschaltung bis hin zum SELV berührbaren
Kleinspannung ist schon sinnvoll, man verwendet aber einen step up, weil
der mit niedrigerer Akkuspannung auskommt, eben dem preisgünstigen 12V
Bleiakku. Bei 95% Wirkungsgrad ist alles im grünen Bereich.
OP #4346925
Nach weiterer Recherche hat sich ein gut geeignetes IC gezeigt. Der
LT3756 bzw. der LT3755.
Fertige Boards gibt's mit dem auch bereits zu kaufen. Das wären einmal
der
Hyperboost:
http://www.taskled.com/hboost.shtml
und der
LED-Senser XTreme
https://pcb-components.de/led-aufwaertswandler-boost-step-up/led-senser-xtreme-200-2050ma-6v-30v-detail.html
Ich denke ich werde mir erstmal einen davon zum Testen besorgen, sollte
sich auch ohne weiteres nachbauen lassen, falls ich noch andere
Anforderungen (z.B. Bauraum) bekomme.
Gast #4346938
> Hyperboost:
> und der
> LED-Senser XTreme
Dir ist klar, das das Konstantstromquellen sind. Du brauchst also für
jeden Led Strang eine, oder du musst mehrere Led Stränge mit ausreichend
hohen Vorwiderständen symmetrieren.
Im zweiten Fall würde die Konstantstromquelle aber die restlichen
parallel gechalteten Stränge überlasten, falls ein Strang (warum auch
immer) eine Unterbrechung hat.
#4346946
25W Nettoleistung. Wenn du jetzt noch weißt, wie lange der Akku(pack)
halten muß, kannst du unter Berücksichtigung von tolerierbarem Volumen
und Masse einen Akku aussuchen. Dann weißt du welche Spannungslage dein
Akku über den Ladezustand hat.
Für flächige Anordnung vieler kleiner LED würde man wohl etliche Ketten
bauen und die parallel schalten. Je Kette ein Vorwiderstand und über den
Spannungsabfall an einem dieser Widerstände einen Stepup regeln.
100 LED geht gerade auf mit 10 Ketten a 10 LED. Die Spannung liegt mit
10x 3.5V auch noch im Rahmen. Der Akku sollte für einen Stepup dann
darunter liegen. Je weniger weit darunter, desto besseren Wirkungsgrad
kriegst du. Bei 35V und 25W geht auch der Strom noch gut über dünne
Kabel.
