Programmierung AT89C2051 für LED PAR56 -Steuerung
Gast #4347226
wer kann mir helfen?
Habe mehrere Par56 LED Strahler bei denen der Controller defekt ist.
Jetzt habe ich mir schon den Controller bestellt und gehofft das ich den
Quellcode aus einem funktionierenden PAR auslesen kann. Wie ich aber
schon vermutet habe, ist hier überall das Lock-Bit gesetzt.
Da ich mich mit Prodrammierung überhaupt nciht auskenne nun die Bitte um
eure Hilfe: Hat jemand vielleicht so einen Quellcode geschrieben gehabt
und kann mir diesen zur Verfügung stellen? Gerne auch aus anderen
ähnlichen Projekten? Vielleicht kann ich mir irgendwie etwas daraus
basteln. Zum ursprünglichen Gerät: Es handelt sich um Varytec PAr 56 LED
mit 151 LED´s. Ich traue mir aber zu behaupten das Showtec, Lightmaxx
usw den selben Aufbau aufweisen (quasi Lizenzprodukte sind).
Danke
#4347247
Sicher, dass der Controller defekt ist ?
Das ist normalerweise das langlebigste Bauteil dabei.
Sollte er WIRKLICH tot sein, dann erstmal nach Überspannung und so
suchen, ein µC stirbt nicht einfach so zum Spaß....
Gast #4350681
Bin mir auch nicht so ganz sicher. Hatte 2 funktionierende und 2 defekte
Mikrocontroller ausgelesen. Alle hatten die selben Werte (also FF über
den ganzen Flash). Theoretischerweise sollten die also funktioneren,
denn wenn ich z.b keinen Mikrocontroller anschließe und auslese, bekomme
ich eine Fehlermeldung. Wollte hier eigentlich nur auf Nummer sicher
gehen und alle Chips tauschen. Das Problem ist das der
Festspannungsregler ziemlich warm wird, allerdings nur wenn der
SN75176BP eingesteckt ist. Das würde erklären warum das Gerät außer
Standby-Led nichts macht. Wüsste aber nicht wie ich den überhaupt
geschossen haben soll. Ich hatte einen einfachen Tausch der LED-Platinen
vorgenommen (welche Baugleich sind). Und durch Quertausch habe ich dann
noch 2 weitere geschossen.
Der Festspannungsregler liefert ohne den 75176 eine konstante 5v
Spannung. Also sollte dieser auch funktionieren.
Ich denke ich werde es bei einem Gerät probieren nur den 75176 ztu
tauschen, erst mit einem definitiv funktionierenden Mikrocontroller und
dann die anderen eventuell defekten. Mal sehen was das Gerät dann sagt.
Das Problem ist halt das ich keine Messtechnik und nicht hab.
