Windows-Wildcards
Persönliche Seite #4348036
Das kommt dem, was Du willst, schon recht nahe, nur daß es zwei Listen
nacheinander ausgibt und jede mit der Überschrift "Verzeichnis von ..."
versehen wird.
Wenn Du nur die Dateinamen und sonst nichts aufgelistet bekommen willst,
schreib's so:
dir *.jpg *.png /b
Sortieren geht dann mit /on (Dateiname) oder /od (Datum), bzw /o-n und
/o-d in umgekehrter Reihenfolge.
OP #4348042
Hallo Dietrich, danke für die schnelle Antwort.
Teo D. schrieb:
OK, "dir" war vielleicht ein ungünstiges Beispiel. Vielleicht hätte ich
besser "icalcls" nehmen sollen, das nur einen "Dateinamen" als Eingabe
erwartet - um diesen Befehl geht es mir nämlich.
Also vom Prinzip her:
icacls *.(pdf|png)
OP #4348082
Hallo Rufus,
danke für die Antwort. Sie ermöglicht mir, die Frage besser zu
formulieren:
"Ist es mit Windows-Wildcards möglich, Dateien mit unterschiedlichen
Endungen zu einem einzigen Argument zu machen?"
Ich hatte damit gerechnet, daß es für den Eingeweihten kein Problem
darstellt (nur irgendwie eine merkwürdige Klammersetzung erfordert).
Hintergrund der Geschichte ist der folgende Thread:
Beitrag "Windows 7: Dateirechte für Dateitypen"
Ich will vielen (vielen!) Dateien mit insgesamt drei unterschiedlichen
Dateiendungen regelmäßig besondere Rechte zuweisen. Dateien mit anderen
Endungen sollen in Ruhe gelassen werden. Damit wird der Aufruf von
"icacls" zu einer ziemlich langen Zeile in einem Script. Wenn ich diese
lange Zeile im Script für jede Dateiendung kopieren muß,
 a) braucht das Skript länger (getestet: 100 Dateien mit den Endungen
".1pg" und ".2pg" entweder mit dem Aufruf "icalcs *.?pg [...]" oder mit
zwei getrennten Aufrufen - es scheint genau doppelt so lange zu dauern.
Wahrscheinlich durchsucht er die Verzeichnisstruktur jedesmal neu.) und
 b) rechne ich damit, daß bei den ersten Änderungen diese drei Zeilen im
Laufe der Zeit inkonsistent werden - man kennt das ja.
Deswegen hätte ich gerne einen Einzeiler. Aber wenn es nicht geht, geht
es nicht.
EDIT: Heute zu viele Texte mit schlechter Rechtschreibung gelesen. Das
färbt ab. :-(
Persönliche Seite #4348121
Nur, wenn es das die Wildcards auswertende Programm ermöglicht.
Nochmal:
Das entscheidet das Programm, das Du mit Wildcards verwendest.
Mir erscheint der Ansatz ... fragwürdig. Zwar scheint Dein Lösungsansatz
nicht völlig unmöglich zu sein, aber damit behebst Du nur Symptome eines
anderswo gelagerten Problemes.
Gast #4348227
> es nicht.
Geht (Beispiel):
for %X in (*.jpg *.png) do @echo %X
Klappert allerdings ebenfalls zweimal das Verzeichnis ab.
Nein, nicht mit den Mitteln von Cmd. Mit der Powershell schon, dann
wird's aber wiederum kein handlicher Einzeiler mehr.
OP #4348259
Klar. Wobei ich annehme, daß bei den einzelnen Kommandos die Attribute
halbwegs konsistent sind.
Das stimmt. Das Problem liegt darin, daß ich veränderbare und geschützte
Dateien innerhalb der selben Ordnerstruktur unterbringen muß (siehe der
andere Thread), um ein versehentliches Ändern der einen Dateien zu
verhindern und das Ändern der anderen Dateien so leicht wie möglich zu
machen.
Edit:
Problem "b)" ist ja eigentlich keins - ich kann ja die Kommandoparameter
in einen String packen.
Persönliche Seite #4348302
Das sind sie nicht. Das ist Windows, da arbeiten unterschiedliche Teams,
die komplett unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie so etwas
aussieht.
Vergleiche einfach mal den grundlegenden Aufbau der
Kommandozeilenargumente der alten, von DOS geerbten Kommandos mit so
etwas wie taskkill.
#4348409
> machen.
Wir sind doch Hacker hier. Also hacke was. Im .NET-Framework (geht auch
mit Mono, wenn auch nicht so "smart") gibt es den FileSystemWatcher, der
sogar recht freundlich im Sinne von CPU-Belastung ist. Den setzt du mit
ein paar Zeilen Code auf deine Verzeichnisse an und lässt ihn das tun,
was du möchtest.
Der FSW schaut je nach Suchmaske nach Dateien, an denen sich was ändert.
Du kannst da alles Mögliche veranstalten. Wenn du den Code dann noch in
einen Windows-Dienst packst, der beim Rechner-Start mit hochgefahren
wird, wird alles gut. Und sei beruhigt, auch wenn das nach ganz großem
Theater klingt, ist es nicht mehr als ein bisschen im MSDN lesen und ein
paar Millisekunden mehr beim Hochfahren für "yet another service to
run".
Codebeispiel:
namespace FSW
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.IO;
    static public class FSW
      const string _folder = "C:\\Temp";
      static IDictionary<string, KeyValuePair<NotifyFilters, Action<string>>> _whatToDo;
      static public void Main()
      InitializeComponent();
        foreach (var w in _whatToDo)
          var fsw = new FileSystemWatcher(w.Key)
                EnableRaisingEvents = true,
                NotifyFilter = w.Value.Key
          var w1 = w;
24
          fsw.Changed += (sender, args) => w1.Value.Value(args.Name);
25
26
27
        var exit = false;
28
29
        while (!(exit))
30
31
          if (File.Exists(_folder + "\\stop"))
32
            exit = true;
33
34
35
36
      static void InitializeComponent()
37
38
        _whatToDo = new Dictionary<string, KeyValuePair<NotifyFilters, Action<string>>>();
39
40
        Action<string> readOnlyMaker = (f => File.SetAttributes(f, FileAttributes.ReadOnly));
41
        Action<string> deleter = (File.Delete);
42
43
      _whatToDo.Add(new KeyValuePair<string, KeyValuePair<NotifyFilters, Action<string>>>("*.jpg", new KeyValuePair<NotifyFilters, Action<string>>(NotifyFilters.LastWrite, readOnlyMaker)));
44
      _whatToDo.Add(new KeyValuePair<string, KeyValuePair<NotifyFilters, Action<string>>>("*.png", new KeyValuePair<NotifyFilters, Action<string>>(NotifyFilters.Attributes, deleter)));
45
46
47
Ist also keine große Magie oder Hexerei, nur bissel C# Code, den du mit
den Bordmitteln von Windows und .NET ganz entspannt übersetzen kannst,
sogar ohne installiertes Visual Studio.
Und jo, der Code ist nicht verlässlich, es soll ja auch nur den Weg zum
Ziel aufzeigen. Das "KeyValuePair" habe ich aus Zeitgründen benutzt. Mit
einem "Tuple" sieht es hübscher aus.
LG
Carsten
Gast #4348854
> machen.
Schonmal was von Links gehört?
#6277072
Walter T. schrieb:
> Carsten P. schrieb:
>> [etwas Quelltext und längliche Erklärung]
> Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was einem Stück .NET-Code einfacher
> oder zuverlässiger sein soll, als in einem vierzeiligen CMD-Script die
> Schreibrechte zu setzen.
Es war nur ein Vorschlag, genauso sinnvoll wie eine Aussage wie "Ich
muss les/schreibbare und sicherheitsrelevante Dateien im selben Ordner
unterbringen." Wenn dir das ein Kunde sagt, hoffe ich, dass du ohne den
Kunden auskommst. Man trennt auch unter Windows Dateien mit
verschiedenen Zugriffsbedürfnissen (nicht: Rechten) möglichst weit
voneinander weg.
Die üblichste Begründung für solch einen Eingriff in die auch nur
allereinfachsten Dinge in Sachen Sicherheit ist, dass die Mitarbeiter
sonst nicht zurecht kommen. Dann taugen die Mitarbeiter nichts, weil sie
nicht entsprechend geschult sind, weil ihr Arbeitgeber ein geiziges
Ar*** ist, und dann solltest du gehen -- wie gesagt, wenn du es dir
leisten kannst.
Gast #6277110
> versehen wird.
> schreib's so:
dir *.jpg *.png /b
Hi Rufus,
mit dieser Info wirst du den Groll der Linuxgemeinde auf dich ziehen ;-)
Gast #6906553
> machen.
Würd ich nen Git-Repo als Sicherheit drunter packen, dann Skript
ausführen und checken obs passt. Sich nur auf nen Skript zu verlassen
(ob nu C#, Batch oder weiß-der-Fuchs-was), wär mir da zu heiß
