denkanstoss 2 pin dual led
Gast #4348231
Ansätze? So viel gibt es da auch wieder nicht zu diskutieren.
Vergegenwärtige Dir mal den Stromfluss bei beiden Varianten - am besten
aufzeichnen. Das war es dann auch schon ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4348236
Felix A. schrieb:
> +9V / (Open Collector)
> genauer erklären? Wie ist das gemeint?
Es ist vermutlich der Kollektor eines pnp Transistors in der
Treiberstufe für die LEDs:
         9V
        |\______ Pin 3 / LED Ausgang
         9V
        |\______ Pin 2 / LED Ausgang
     GND  ______ Pin 1
@lalala: müssen die beiden gegenpoligen LEDs auch mal gleichzeitig
leuchten?
Gast #4348253
> leuchten?
Glücklicherweise nicht. (Ansonsten würde ich sie aber mit vielleicht
100Hz abwechselnd flimmern lassen, sollte gehen)
Falls ich in der Kette vorher ansetzen möchte: gibt es irgendein
Bauteil/Schaltung das auf Kommando zwei Eingänge vertauscht (kein
mechanisches Bauteil:-) )?
#4348263
siehe  Felix Adam weiter oben, war auch mein erster Gedanke.
Sind noch zuviele Teile. Die Ausgänge jeweils mit dem passenden
Vorwiderstand für die LED nach GND. Die LED direkt zwischen beide
Ausgänge.
Bedingung, daß nicht beide gleichzeitig leuchten sollen, scheint ja
erfüllt.
Nachteil ist nur der höhere Strom, einmal für die LED + Vorwiderstand
und einmal für den zweiten Vorwiderstand.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4348544
lalala schrieb:
> Ich habe einen 3 Pin dual LED Anschluss, mit P1=GND, P2=+9V / (Open
> Collector), und P3=+9V / (Open Collector).
Vielleicht bin ich hinterm Mond,
aber ich kenne nur 3-pin LEDs
mit 2 x Anode und gemeinsamer Katode.
Die lassen sich sehr einfach mit 2 gewöhnlichen Dioden
in eine 2-pin LED umbauen.
Wenn Du nicht von alleine draufkommst,
male ich es Dir auch noch auf.
Gast #4348600
eric schrieb:
> Route 6. schrieb:
>> Wenn Du nicht lesen kannst, dann male nicht.
>> Er hat genu das umgekehrte Problem!
> Hää ????????????????????
> Ich fürchte, DU kannst nicht lesen,
> vom Denken gar nicht erst zu reden.
Ich habe wirklich das umgekehrte Problem. Ich möchte am liebsten aus
einer 2 Pin Led eine 3 Pin machen.
#4348623
Das klang im Eingangsposting aber noch anders.
> Jetzt will (muss) ich das auf eine 2 Pin dual LED umbauen. Was gibt es
> da für Ansätze?
Gast #4348631
Dürfte mit CMOS-Schalter und superhellen LEDs klappen.
Die Ansteuerung auf eine 2-pin LED macht man mit einer H-Brücke,
(oder Du klebst 2 getrennte LEDs mit Rechteckgehäuse aneinander.)
