Portalfräse Axialkraft Spindel
OP #4348452
ich bin gerdade dabei eine Portalfräse zu bauen. Da möchte ich das
Portal mit je zwei Schrittmotoren a 2Nm Haltemoment über eine
Kugelumlaufspindel antreiben.
die Spindeln haben das Maß M12 und eine Steigung von 4mm.
die Schrittmotoren haben 2Nm Haltemoment.
ich bin an die Lager des Typs (durch meinen Professor) 6300 festgelegt.
Ich habe da eins von SKF verwendet.
Nun brauche ich für meine Berechnungen die Axialkraft pro Spindel und
dann eben dadurch die Lebensdauer des Lagers, welches ja die Axialkräfte
auffangen soll.
Ich habe schon so viel im Netz gesucht, in Foren und in Büchern unter
anderem auch bei Herstellern direkt wie zb Hiwin oder Nadella, aber ich
habe keine Formel gefunden die die "richtige" wäre.
nach den von mir gefundenen Formeln komme ich auf Axialkräfte um die
4KN...die aber mir dann auf deutsch gesagt mein Lager zerballern und mir
eine Haltbarkeit von um die 550std bescheren.... das kann doch nicht
richtig sein oder !?
ich wäre sehr dankbar für Anregungen, Lösungsvorschläge, Lösungen und
Allem was mich irgendwie weiterbringt.
Falls ich mit meinem Thread in "offtopic" falsch bin, bitte ich darum
wer die Möglichkeit dazu hat, entsprechend dahin zu verschieben wo es
passender wäre.
4kN (400kg) sind bei solchen Achsantrieben schnell erreicht.
Ich kenne das von einem größeren Bearbeitungszentrum, da erreichen die
Achsen Kräfte von bis zu 8 Tonnen. Also der Bohrer geht wenn nötig auch
stumpf in den Stahl - klingt nur etwas komisch, die Oberfläche wird
nicht so schön und das Loch nicht so tief. Die Anlage wird vor Schäden
geschützt, indem die Leistung der Motoren überwacht wird. Man kann
Schwellwerte definieren, bei deren Überschreitung die Anlage stoppt.
Oder eine Bohrerbruchkontrolle, damit kann der Werkzeuglader prüfen, ob
der Bohrer nach dem Bearbeitungsschritt noch genau so lang ist wie
vorher.
Allerdings gibt es da auch Dinge, die man NIEMALS machen sollte.
Beispielsweise mit dem Revolver im Eilgang gegen das Futter der
Hauptspindel fahren. Das gibt einen großen Bumms und eine sehr teure
Reparatur, da nutzt der beste Schutz nichts.
#4349241
Es geht um Tragzahlen wie Ca und Cda seite 16 von diese Document.
http://www.skf.com/binary/49-149715/Precision-rolled-ball-screws---6971_1-DE.pdf
Bitte alles lesen.
Die Axialkräfte vom Spindel kommen auf dein Lager.
 Du kannst die Axialkräfte noch nicht wissen weil Du noch keine
Belastung oder Funktion gegeben hasst. Die sind noch immer Null.
Ich wurde mein Lager so wahlen dass es die dieselben Lebensdaauer wie
der Spindel hat. Ich vermute dass die Beiden etwa dieselben C werten
haben sollen, aber ich habe die Berechnung vom Spindel nicht detailliert
durchschaut.
Ich meine alles was du nötig hasst ist im Document. Also RTFM...., und
auch für dein Lager ist ein Berechnungsmanual bei SKF. Irgendwo.
Darin steht auch wieviel axialkraft aufnehmen kann. Normalerweise ist
das viel weiniger, zb nur ein Viertel oder so, vom zulassige
Radialkraft.
