stm32 SysTickFunction wird nie ausgeführt
OP #4348528
Hallo Leute,
warscheinlich ein trivialer Fehler aber ich find ihn einfach nicht.
Mein angehängts Programm soll auf einem STM32F030F4P6 laufen. Leider
springt der Controller nie in void SysTickFunction(void) und auch nie in
void TIM16_IRQHandler(void). Daher, es wird kein Interrupt ausgelöst.
Aber warum nicht?
Aktiviere ich den Port der jetzt gerade im Systick steht über die
main-Funktion, dann gehts. Daher muss die Initalisierung des Pins
richtig sein. Die Variable "SystemCoreClock" liefert mir beim Debuggen
48mHz zurück, daher gehe ich davon aus, dass der stm32 auch mit 48mHz
läuft.
Entwicklungsumgebung ist CoIDE.
Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge.
Grüße
Stephan
Gast #4348538
Steph M. schrieb:
> Leider springt der Controller nie in void SysTickFunction(void)
Wieso sollte er? Oder hast du die Funktion in die Vectortabelle
eingetragen?
Ich sehe auch keine Initialisierung vom System Tick.
Sind Interrupts überhaupt enabled? Was steht im Primask und Basepri
Register? Sollten beide 0 sein, damit du Interrupts egal welcher
Priorität bekommen kannst.
Gast #4348594
Ja.
Dein Fehler ist es, daß du nicht selbst die nötigen Dinge tust, sondern
ständig nur irgendwelche ominösen Systembibliotheken und deren
Funktionen bemühst.
Vermutlich hast du auch keinen echten Startupcode in Assembler, sondern
nur so ein C-Konstrukt, wo du wirklich NICHT weißt, ob es Compiler und
Linker so machen, wie du es benötigst - weil du wegen einer IDE nicht
genau sehen kannst, was da alles an Parametern auf der Kommandozeile der
Tools tatsächlich steht. Aber das ist nnur ne Vermutung meinerseits.
Also:
1. Im Startupcode hat der Dummy-Handler das [WEAK] Kennzeichen zu
tragen, damit er vom Linker bei Vorliegen eines genau namensgleichen
echten Handlers ignoriert wird und statt seiner die Adresse des echten
Handlers eingetragen wird.
Das sieht dann etwa so aus:
   DCD  SysTick_Handler    ; Cortex-M4 System Tick Interrupt
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler   [WEAK]
                LDR     R1, =512              ; war SysTick
                B       Restart
                ENDP
2. Zum Setup des Systicks greift man in die Register der Cortex-CPU wie
folgt:
/* Cortex M4 Systick als System-Uhr einrichten,
   der Systemtakt ist 100 MHz,
   und alle 1 ms sollte ein Interrupt erfolgen.
void Systemtick_Init (void)
{  Ticks = iTicks = SecTicks = 0;
   SYST_RVR = 100000-1;                 // 100 MHz, 1 ms
   SYST_CSR = 7;                        // enabled, cclk als Takt
void  __irq  SysTick_Handler (void)
Damit läuft der SysTick auf allen Cortexen zuverlässig. Die Anpassung
wegen Systemtakt und gewünschtem Tick kannst du ja hoffentlich selbst.
W.S.
#4348607
Bei den Cortex-M haben die Interrupt-Handler fest vom CMSIS vorgegebene
Namen. Wenn der Name deines Handlers nicht mit dieser Vorgabe
übereinstimmt, dann weiss das System überhaupt nicht, dass deine
Funktion ein Handler dafür sein soll.
Assembler-Code oder ein spezielles Attribut für Handler-Funktionen
benötigt man bei den Cortex-M nicht.
Gast #4348619
> Namen.
Du schreibst Stuß.
Man kann bei jedem Cortex beliebige Handler-Namen benutzen - sofern man
weiß, was man tut und dazu sowohl in der Lage ist als auch den Willen
dazu hat. Alles Andere ist simple Konvention und in keinster Weise durch
die Tools oder sonstwas vorgegeben.
W.S.
Gast #4348628
A. K. schrieb:
> Interrupt-Flags setzen sich nicht von allein zurück (wie bei den AVRs).
> Das muss man im Handler schon selber machen.
Du schreibst schon wieder Stuß.
Speziell beim SysTick ist keinerlei dediziertes Flag-Rücksetzen nötig
oder überhaupt vorgesehen.
Wenn du schon nix weißt, dann lies bei arm.com
"DDI0439C_cortex_m4_r0p1_trm.pdf" oder Nachfolger, damit du was dazu
lernst.
W.S.
#4348640
Diese Konvention gibt es und sie heisst CMSIS. Mit der ST Library hat
das nichts zu tun, CMSIS ist von ARM.
Selbstverständlich kann man auch bei den CM von Adam und Eva weg mitsamt
Startup-Code alles selber schreiben. Muss man aber meist nicht, weil
IDEs entsprechendes meist schon mitbringen.
Tipps wie den Startup und die Interrupt-Weaks in Assembler selber zu
schreiben, gehört genau zu den Dingen, die ein Anfänger nicht brauchen
kann. Soviel zu "Stuss".
Auch bei AVRs ist es in C nicht üblich, Startup und Interrupt-Tabelle
selbst zu schreiben. Üblicherweise verwendet man das, was die
Entwicklungsumgebung vorgibt, im hiesigen Kontext also meist die
Konvention der avrlibc. Die arbeitet praktisch genauso, d.h. gibt die
Namen fest vor.
OP #4348661
Leute,
bitte nicht streiten.
Ich danke vielmals für eure Vorschläge. Dass SysTickFunction(void) nicht
gehen kann darauf hätte ich selber kommen können. Muss natürlich
SysTick_Handler heißen.
Interruptflags muss man in der Tat zurücksetzen (ausgenommen beim
SysTick) => "TIM_ClearITPendingBit(TIM16, TIM_IT_Update);" eingefügt.
Der Hinweis von Andreas ist natürlcih auch korrekt. Was hab ich hier
bitte verbrochen...
Der Systick tut nun. Der IRQ mit TIM16 will aber immer noch nicht. Anbei
die aktuelle Version.
Es tut mir sehr leid, dass ich euch hier mit meinen Anfängerfragen
nerve. Ich beschäftige mich erst seit 3Tagen mit stm32f429 und seit
knapp 1,5Stunden jetzt mit dem stmf030.
Vielen Dank!
Grüße
Steph
Gast #4348723
A. K. schrieb:
> Man kann unterschiedliche Ansichten auch in vernünftiger Form
> ausdrücken.
Es handelt sich nicht um unterschiedliche Ansichten, sondern um Sinn
oder Unsinn. Über 3x3=9 kann man zwar auch unterschiedliche Meinungen
haben, aber jede, ber der nicht 9 rauskommt, ist offensichtlicher Stuß.
Selbiger war bei dir nicht so offensichtlich, jedoch vorhanden.
Ich habe dem TO erklärt, wie es sich mit dem SysTick verhält, hab ihm
sogar ein funktionables Beispiel gegeben.
Da hättest du besser getan, dem TO zu erklären, wie man nen
Timer-Interrupt in Gang kriegt - anstatt an mir herumzunörgeln.
Hier nur ein paar Hinweise für den TO:
- Timer sind nicht in der CPU, sondern irgendwo "draußen" an einem
peripheren Bus. Deshalb ist oftmals der Takt dorthin ab Systemstart
abgeschaltet und der ganze Timer tot, bis man in irgend einem
System-Steuer-Block den Takt dorthin einschaltet.
- bei Timern ist eigentlich immer vorgesehen, daß sie ihr "bin am Ende"
Signal entweder zum Auslösen eines Interrupts oder zum Auslösen einer
DMA-Aktion verwenden können. Details muß man im RefMan nachlesen, denn
gerade Timer sind von Hersteller zu Hersteller (und oft von einer
Chipfamilie zur anderen)  sehr unterschiedlich gestaltet. Eigentlich
fast immer braucht dabei gar kein Flag zurückgestellt zu werden, denn
der DMA macht sowas ja auch nicht.
- beim NVIC der Cortexe gibt es eine nette Möglichkeit, die Interrupts
zu testen, indem man testeshalber sowas per Software auslöst.
Beispiel:
  NVIC_STIR = 31;   /* Interrupt Nr.31 auslösen */
Bei manchen Situationen ist das auch bitter nötig, so z.B. bei
gepufferten interruptgesteuerten UART's, denn dort kommt der
Sende-Interrupt nur dann, wenn der Fifo leer wird - und wenn es dann
momentan nix zu senden gibt, kann man ihn auch nicht mehr auffüllen.
Wenn dann später was gesendet werden soll, müßte man ihn wieder
aktivieren und das geht nur dann ohne Komplikationen, wenn es der
Interrupt-Handler selbst tut. Aber der muß erstmal ausgelöst werde. Dazu
dann der NVIC_STIR...
W.S.
#4348901
Richtig. Daher sollte man am besten auch im Startup-Code nachschauen, ob
der Name auch wirklich stimmt (oder ob man sich vertippt hat).
Jaein. Der Startup-Code muss alle Handler schon weak irgendwo definiert
haben, um die Vektortabelle automatisch zu erzeugen. Und da die
Vektortabelle nicht vom ARM vorgegeben wird, sondern vom Hersteller des
Chips (nur der kennt alle möglichen Interrupts), findet man die
Definitionen in der Regel nicht im CMSIS, sondern in der
Herstellerbibliothek.
Und gegen einen Vertipper dort hilft nachschauen auch.
> AVRs). Das muss man im Handler schon selber machen.
Falsch. Das Interrupt-Flag (im NVIC) setzt sich sehr wohl automatisch
zurück. Es hängt von der Peripherie ab, ob man dort zusätzlich noch
einmal bestätigen muss. Beim SysTick ist das nicht der Fall, z.b. bei
Atmels PIO schon.
