2 Spannungsversorgungen auf einer Baugruppe
Gast #4348646
Hallo Zusammen
Ich habe eine Baugruppe mit drei Sub-Prints die insgesamt 800mA (3,3V)
ziehen und der Regler natürlich ganz schön heiß wird. Für einen
Spannungsregler mit einem anständigen Kühlkörper ist leider kein Platz
und nun dachte ich an eine zweite Spannungsversorgung. Es befinden sich
einige Controller auf den Platinen die über einen SPI Bus mitsammen
verbunden sind. Kann das ein Problem darstellen wenn ich zwei
Versorgungen verwende. Die + wären nicht direkt verbunden aber eben die
Ein- und Ausgänge der Controller.
Bitte um eure Hilfe. Danke.
Lg.
Johann K.
#4348708
warum ist das "natürlich"?
Vielleicht mal über einen modernen und effizienten Schaltregler
nachdenken?
Keine Ahnung von was für einer Ausgangsspannung Du kommst, aber z.B. der
hier leistet bei mir gute Dienste und sollte auch bei 800mA noch schön
kühl bleiben:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP16311
Gast #4348715
Im übrigen heisst das: "Stromversorgung".
Eine Spannungsversorgung allein nützt Dir wenig und wenn da noch so
viele Volts zu messen sind. Es muss ein Strom fliessen, damit Du
Leistung entnehmen kannst.
Gast #4348733
Genauso gilt aber: Keine Spannung - Kein Strom.
Man dreht sich hier im Kreis.
Ich würde aber dem TO Recht geben. Wenn eine Spannungsquelle benötigt
wird, dann handelt es sich um eine Spannungsversorung. Wenn eine
Stromquelle benötigt wird, um eine Stromversorgung.
Gast #4349112
Ich würde das nicht machen.
Ich habe mal eine C-MOS Platine repariert, wo sowas drauf war.
Als die eine Spannungsquelle ausgefallen war, kam Spannung von Ausgängen
auf die Eingänge von IC, welche nicht an einer Spannung lagen.
Die mögen das gar nicht und sind regelrecht explodiert.
Gast #4349327
Dann bau einen passenden Schaltregler auf und pack noch einen
ordentlichen Elko dahinter.
Mit parallelen Reglern ist mir schon mehrfach alles durchgebrutzelt, das
ist keine sinnvolle Lösung ...
Gast #4349329
Eben nicht. Man kann das nicht umdrehen. Man dreht sich nicht im Kreis.
Oder anders ausgedrückt, sind die Verhältnisse nicht symmetrisch. Es
kann Spannung ohne Strom geben aber nicht Strom ohne Spannung.
Siehe oben. Der Fall, das lediglich eine Spannung benötigt wird - also
ohne Strom -, trifft hier nicht zu. Er tritt ohnehin so gut wie nie auf
- in der üblichen Elektronik.
"Stromquelle" meint eine Konstantstromquelle. Spannung ist egal, aber
nicht Null.
"Spannungsquelle" meint eine Konstantspannungsquelle (oder jedenfalls
eine bei der die Spannung für den Zweck nur unwesentlich von der Last
abhängt). Strom ist egal aber nicht Null.
Es hat sich nur eingebürgert "Spannungsversorgung" zu sagen, weil einige
das Wort "Stromversorgung" unklar fanden; es schien ihnen nicht klar, ob
es sich um eine Konstantstrom- oder eine Konstantspannungsquelle
handelt. Aber eigentlich war das lange Zeit - mehrere Jahrzehnte lang -
durch Übereinkunft völlig klar.
Der Unterschied liegt in dem Suffix "Versorgung". Das ist dem Sinne nach
"Leistung", "Energie"; die Arbeit verrichten soll. Dafür gab und gibt es
das Wort "Stromversorgung". Das Wort Spannungsversorgung gab es erst
durch das oben erwähnte Mißverständnis.
Schaue Dir mal Lehrbücher an. Da steht nirgendwo was von
"Spannungsversorgung".
1. "Tabellenbuch Elektronik", 5. Auflage 1987 kennt das nicht.
2. "Fachkunde Informationstechnik und Industrieelektronik", 5. Aufl.
1994 auch nicht
3. "Elektronik Grundlagen", 11. Aufl. 1990 kennt das nicht.
4. "Telekommunukationstechnik", 4. Aufl. 1990 kennt das nicht.
5. "Halbleiterschaltungstechnk" (Tietze/Schenk), 4. Aufl. 1978 kennt das
nicht.
6. "Halbleiterschaltungstechnk" (Tietze/Schenk), 12. Aufl. 2002, kennt
das immer noch nicht.
Aber der Unterschied hat auch damals schon eine Rolle gespielt. Das
wurde entweder aus dem Kontext klar oder wurde zusätzlich gesagt oder
man sprach gleich von "-quelle".
Gast #4349331
@ tja
Übrigens:
Guck mal bei Amazon.
Du findest nicht ein Buch, dass das Wort "Spannungsversorgung" im Titel
hat. Aber dafür 440, bei denen "Stromversorgung" drin steht.
Gast #4349390
Klaus glaubst du eigentlich deinen Mist den du hier versuchst vehement
zu verteidigen?
Eine Spannungsversorgung stellt eine festgelegte Spannung mit variablen
Strom zur Verfügung. Eine Stromversorgung einen festgelegten Strom bei
variabler Spannung.
Für LEDleisten z.B. nimmt man Stromversorgungen, da dort der fließende
Strom das Maß der Dinge wäre.
Bei Schaltungen die je nach Auslastung mal mehr oder weniger Strom
beanspruchen wird immer eine Spannungsversorgung eingesetzt, oder willst
du einen Schaltung bei Unterlast mit z.B. 3,3 V, bei Mittellast mit 5 V
und bei Volllast mit 9 V betreiben?
Gast #4349439
> zu verteidigen?
Spannungsversorger, du versuchst hier doch wohl deinen Mist zu
verteidigen.
> variabler Spannung.
So habe ich das noch nie interpretiert.
Man nimmt Stromversorgungen mit konstantem Ausgangsstrom.
Man nimmt Stromversorgungen mit stabilisierter Ausgangsspannung.
Gast #4349697
Hallo Zusammen
Danke einmal für die rege Diskussion.
Ich verwende derzeit den
778-0879  Low Dropout Spannungsregler SPX3940M3-L-3-3, 1A 3,3 Vout
SOT-223, 3-pin ±2%, 3,1 → 16 Vin
von RS-Comp.
Eingangsspannung ist 5,5VDC.
Lg.
Johann K.
Gast #4354058
Hallo Zusammen
Sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe aber der Beitrag war
plötzlich weg, ich dachte er wurde gelöscht und dann habe ich eine eMail
erhalten das sie ihn umgeschaufelt haben.
Ich habe mittlerweile einen Schaltregler verwendet und geht wunderbar.
Danke für eure Hilfe.
Lg.
Johann K.
