Netzteil an LED-Stripe Adapter
Gast #4349190
Ich stelle jetzt wahrscheinlich die dämlichste Frage hier im Forum...
Aber ich muss dringend etwas wissen.
Mit dem LED-Stripe, den ich mir aus China bestellt habe, kam ein Adapter
mit, der direkt an den Stripe angeschlossen wird. Dieser Adapter bekommt
12V von einem Netzteil, die er so auch direkt weiterschickt, und kann
bis zu 3x2A liefern.
Meine Frage wäre ob die 6A nur durch den Adapter oder auch durch das
Netzteil fließen und wenn nein, warum nicht. Das Netzteil liefert doch
nicht nur die Spannung sondern bildet mit Adapter und Stripe doch auch
einen Stromkreis, durch den die 6A unweigerlich durch müssen.
Im Adapter befinden sich lediglich ein paar SMD Transitoren, die für die
Steuerung der jeweiligen Farben zuständig sind.
Ich habe den Adapter bereits an ein 12V/150mA angschlossen und die LEDs
haben farbenfroh geleuchtet. Wie kann das sein, wenn bei 150mA des
Netzteils Schluss ist?
Bitte knüpft mich für die Frage nicht zu sehr auf ^^
#4349295
Weil eine 50Watt Birne nun mal 50Watt, an 230V, zieht. Eine 100Watt
Birne nun mal 100Watt. Auf der anderen Seite schrauben sie Dir aber kein
50Watt oder 100Watt Kraftwerk dran.
Der Verbraucher bestimmt halt, durch seinen Widerstand, wie viele Strom
fließt, abhängig von der angelegten Spannung.
Das Netzteil muss halt nur mindestens den Strom liefern können, den
der Verbraucher benötigt, sonnst bricht die Spannung ein. Das Netzteil
kann halt nur so viel Leistung liefern für die es gebaut wurde. Kann es
nicht so viel Strom abgeben wie der Verbraucher sich nehmen möchte,
muss halt die Spannung runter.
Watt = Strom * Spannung
Strom = Spannung / Widerstand
Ohmsches Gesetz
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201113.htm
Dein Netzteil kann 3x2A abgeben, muss es aber nicht!
Anders, wie viel Strom fließt aus dem Netzteil raus wenn garnichts
angeschlossen ist (Widerstand = unendlich)?
Gast #4349328
Das Netzteil gibt max. 150mA ab. Der Adapter der zwischen Stripe und
Netzteil hängt kann 6A liefern. Meine Frage war jetzt, warum mein LED
Stripe bei voller Leistung fröhlich vor sich hinleuchtet, wenn das
Netzteil nur zu 150mA fähig ist.
An dem Streifen hängen 60 LEDs. Wenn nur eine Farbe leuchtet ergibt das
bei 12V Spannung 60*0,02 = 1,2 Ampere. Warum funktioniert diese
Schaltung wenn das Netzteil nur 150mA abgeben kann? Fließt der Strom
dann nur im zwischengeschalteten Adapter?
#4349337
Wenn dein 150mA Netzteil mehr Strom liefert - miss dochmal nach - dann
wirds außerhalb der Spezifikation betrieben und brennt evtl durch. Je
nach Güte des Netzteils schaltet es sich vorher ab, oder kokelt fröhlich
vor sich hin.
PS: Ich gehe hier mal davon aus,  dass das Netzteil eine geregelte
Spannung liefert. Es gibt natürlich auch welche die 150mA Strom liefern
und die Spannung an die Last anpassen.
#4349376
OK.....
Weil deine Rechnung nicht stimmt.
Da fließen keine 20mA pro LED. Bei den 12V Teilen sind immer drei in
reihe geschaltet. Also Deine 1,2A durch 3 = 0,4A. Da sind wir der Sachen
schon etwas näher. Der Rest ist der Unterschied zwischen Theorie und
Praxis. Fließen wirklich 20mA, pro LED-Segment und Farbe? Das Netzteil
liefert etwas mehr Strom als angegeben und wenn die Spannung etwas
einbricht wirst Du den Helligkeitsunterschied kaum bemerken. Der
Adapter kommt damit gut zurecht, wenn er keinen 12v bekommt. Da sind
nur 3 Fets + Treiber und ein µC drinn. Der µC wird mit 5V (könnten auch
3,3 sein? weiß ich nich mehr) über eine Zener-Diode gespeist. Der merkt
es also nicht mal wirklich wenn da keine 12V zur Verfügung stehen und
ist wahrscheinlich für einen Spannungsbereich von ca. 2-6V ausgelegt.
