2-Kanal Datensniffer/Logger
OP #4349233
Hallo Leute!
Ich brauche Eure Hilfe
Bei der seriellen Kommunikation zweier Geräte gibt es manchmal (!)
Probleme.
Drum denke ich über einen Daten-Sniffer/Logger nach, finde aber nicht
den richtigen Ansatz.
Zum Problem.
Zwei Geräte von 2 Herstellern reden über Frage/Antwort-Spiel über RS232
miteinander. Manchmal versteht der Slave aber scheinbar den Master nicht
richtig und der Master wartet nun ewig auf die Antwort des Slaves -
sprich die Kommunikation ist im Eimer. Einziger Behelf bisher: Reset des
Masters, damit er die ausstehende Antwort des Slaves vergisst. Das kann
aber keine Lösung sein.
Meine bisherigen Analysen:
- Master sendet per Bit-Banging mittels Z80 mit 1200,8n1
- Slave empfängt per UART auf einem STM32 (ARM)
Die Vermutung, das das Bit-Banging des Masters das eigentliche Problem
ist, scheint plausibel, da die Bit-Breite teilweise schwankt.
Master-Hersteller:
Nö, das kann nicht sein - das läuft ja seit Jahren bei x Kunden.
Slave-Hersteller:
An uns kann es nicht liegen, funktioniert ja weltweit.
Toll!
Nun würde ich da gern einen Sniffer/SD-Card-Logger in die Anlage mit
einbauen bauen um den Herstellern etwas unter die Nase halten zu können.
Bisheriger Ansatz:
Rx und Tx-Leitung müssten mit min. 24kHz (20x 1200Baud) abgetastet
werden um die schwankende Bitbreite deutlich zu machen. Die Daten
müssten in einer Art Ringspeicher (32kB?) permanent mitgeschrieben
werden. Wenn die Kommunikation zum Erliegen kommt (Timeout), dann
Ringspeicher auslesen und mit Zeitstempel auf SD-Card schreiben.
Die Realisierung stellt mich aber vor Probleme.
Wie gehe ich da ran? (Oder gibt es dafür eventuelle etwas fertiges?)
Z.Z. fällt mir nur ein TTL-Grab ein.
- Taktgenerator (min. 24kHz) betreibt einen Adresszähler
- SRam liest die Zustände der Rx/Tx-Leitung ein
- jedes Gezappel auf Rx oder Tx setzt ein Monoflop zurück
- sollte Monoflop auslösen, so gab es ein Timeout und Taktgenerator
stopt
- µC kann nun SRAM auslesen und die Daten mit Zeitstempel aus einer
I2C-RTC auf SD-Card schreiben.
Mit AVR-µC's habe ich schon etwas rumgespielt, aber nie etwas Ernstes
gemacht - Schaltung aufbauen, PCB herstellen und SMD-Löten ist kein
Problem - Programmierung aber. Notfalls kann ich aber den Entwickler bei
uns in der Firma damit belästigen. Dazu muss aber das Konzept erstmal
stehen und durchdacht sein. Ich möchte nicht mit halbgaren Ideen für
Unruhe sorgen.
Dazu brauche ich aber erstmal einen Realisierungs-Ansatz.
Könnt Ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen?
Gruss...Peter
Gast #4349321
Peter S. schrieb:
> Master-Hersteller:
Wer baut denn eine Protokoll-Implementierung, die keine Timeouts
verwendet und bei dessen Auftreten einfach nochmal versucht... Selbst
bei perfekter UART-Umsetzung auf beiden Seiten kann es ja wegen
Störungen zu Nachrichten-Verlusten kommen, daher sind Prüfsummen und
Timeout/Retry onehin Pflicht. Das könnt ihr dem Hersteller vielleicht ja
mal erklären, vielleicht ist es bei euch ja ein solches
Hardware-Problem...
Wie wäre es mit Data Acquisition Systemen wie von NI o.ä.? Die sind doch
dafür gemacht, mit wenig Aufwand derartige Messungen durchzuführen.
Manche Oszilloskope können bei niedriger Abtastrate auch kontinuierlich
an den PC schicken, damit der speichert.
Peter S. schrieb:
> Bisheriger Ansatz:
Viel zu kompliziert... Wenn du es wirklich selber basteln willst:
Ein STM32F4 beispielsweise hat 192 KB internen SRAM. Da kannst du
einfach per Software ständig reinschreiben, mithilfe des internen Timers
den Ausfall der Kommunikation feststellen, und in diesem Fall auf eine
SD-Karte schreiben, oder die Daten einfach im RAM behalten bis sie
jemand per UART->PC ausliest. Eine RTC brauchts überhaupt nicht, du
kannst dazu die Timer des Mikrocontrollers nehmen. Der STM32F4 hätte
aber auch eine RTC eingebaut. Im Endeffekt brauchts also nicht mehr als
den Controller.
#4349336
Es gibt btw auch die Möglichkeit per Computer und 2 seriellen
Schnittstellen dazwischen zu hängen. Software wie Docklight sollte sowas
können. Benutzen unsere Servicetechniker hin und wieder.
Evtl gibts auch was freies. Ansonsten kann man auch mit Python oder
einer anderen Scriptsprache schnell was machen.
OP #4349535
Hallo in die Runde!
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe Euch gestern (23:45) die Hälfte des Problems unterschlagen,
weil ich dachte, das sei nicht so wichtig. Sorry!
Also hier mal die ganze Geschichte.
Die Geräte (Master+Slave) sind teil einer vollautomatischen
BetriebsTankanlage bei einem Bauern.
 -> also outdoor
 -> keine Möglichkeit da einen PC oder Oszi daneben zu stellen
 -> da unweit der Autobahn, können da auch LKW's 24/7 tanken
 -> meine Firma hat die Geräte hingestellt und ist für Wartung zuständig
 -> beide Hersteller haben schon ihre Rechner getauscht
 -> Altgeräte eingeschickt
 -> jeder Hersteller sagt "Alles io! An uns kann's nicht liegen!"
 -> im Log-File des Masters steht "Start Entnahme"
 -> und danach steht alles, da er wohl auf das Ende der Tankung wartet
 -> Wieviel da getankt wurde, oder ob es erst nicht dazu kam ist
unbekannt.
Entweder hat der Master etwas falsch geschickt, oder die Tanksäule hat
es nicht verstanden. Und genau diesen Zustand würde ich gern sichtbar
machen.
Das serielle Protokoll nennt sich ER3 (falls das jemandem etwas sagt).
Wie die Kommunikation da genau abläuft ist geheim. :-(
(Tante Google schweigt sich da aus.)
Mir ist nur bekannt, das es mit 1200,8n1 läuft. Im Netz habe ich HTerm
gefunden, aber da ist alles rot -> fehlerhafte Kommunikation.
(Oder ist das normal, weil ER3 eben kein 232-Standard ist??)
Sicher gibt es da irgendwelche Prüfsummen, aber da ich keine Unterlagen
zum Protokoll habe (und wohl auch nie zu Gesicht bekommen werde) kann
ich nur jeden Flankenwechsel auf der Datenleitung so hochauflösend wie
nötig/möglich mitschreiben und z.B. auf SD-Card schreiben.
Die gesammelten Daten will ich dann den beiden Herstellern in die Hand
drücken, damit die dann etwas zum analysieren haben.
Wie oft passiert es, das nichts mehr geht?
Der erste Ausfall war nach 5 Wochen, der 2., 3. und 4. im Abstand von ~2
Wochen.
Im Schnitt tanken bei dem Bauern etwa 40-50 LKW's auf 2 Spuren pro Tag.
Die Ausfällige Spur ist die neue 3. Spur, um den teilweisen Rückstau zu
verhindern.
Der Bauer ist zum Glück ein recht gemütlicher Mensch, aber er erwartet
Fortschritte um den Fehler zu beheben.
Soviel zum Drumherum.
- ja, es muss ein µC und kein PC sein
- jeder Flankenwechsel muss dokumentiert werden
- normale serielle Schnittstelle funktioniert nicht
- 1200Baud = 1,2kHz (richtig?)
- Abtastung mit min. dem 20-fachem (also 24kHz) um Bitbreitenfehler zu
finden
- da wird der Speicher IM µC schnell eng
- drum auslagern auf SD-Card
- Datenaufkommen sehr gering
  (Master an Slave = "Lege los mit Preis X,YZ"
  nach x Minuten Slave an Master "xxxLiter, habe fertig")
- darum die Idee mit RTC-Zeitstempel die Pakete abzulegen
Aber wie und womit?
Für jegliche Ideen bin ich sehr dankbar.
Gruss... Peter
#4349714
Interessant! Wenn das Problem allerdings so schwierig und verzwickt ist,
würde ich sehr wohl in eine PC + Logikanalysator Lösung investieren.
Wenn du es nirgendwo unterbringen kannst, lohnt sich vermutlich auch ein
temporärer "Schrank" daneben. Das eigentliche Messen sollte mit einem
dieser Geräte kein Problem sein: www.saleae.com
Falls doch einer der Hersteller schuld ist, könnt ihr eventuell sogar
die Kosten abwälzen. Am teuersten ist wohl sowieso eure Arbeitszeit.
Gruß Max
OP #4349741
Hallo Max!
Danke für Deine Antwort.
Die Tankanlage ist vollkommen autonom und ohne jegliche menschliches
Personal.
Die Tankkunden halten ihren RFID-Chip an den Automaten und tanken dann.
Abrechnung monatlich per Lastschrift.
Ein PC mit Logic-Analyser ist also nicht machbar, da keiner da ist, der
den LA auswertet bzw. neu startet.
Im Grunde gebe ich Dir jedoch Recht.
Es läuft also auf einen autonomen LA mit Log-Funktion hinaus.
Gibt es sowas käuflich?
Jegliche Datenlogger, die ich bis jetzt gesehen/gefunden habe können die
angestrebten 24kHz nicht, oder haben zu wenig Speicher um bis zum
nächsten Ausfall durchlaufen zu können.
Gruss... Peter
PS:
Mit LA und PC habe ich schon zusammen gerechnet 2h da gehockt.
Der Fehler trat dann aber nicht auf. :-(
Sehr frustrierend!
Gast #4349781
1. ER3 ist eine Schnittstelle von Kienzle.
2. Dass das Problem durch zeitlich verschobene Flanken verursacht wird,
ist nur eine Vermutung mit, meiner Ansicht nach, eher geringer
Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn, i.d.R. zeigen sich die Auswirkungen
eines solchen Fehlers erst zu einem ganz anderen Zeitpunkt, der
Zusammenhang ist schwer herzustellen, auch für die anderen Beteiligten.
Wahrscheinlich endet das ganze wie das berühmte Hornberger Schiessen.
3. Für Schnittstellen gilt im besonderen der Satz Shit happens, es muss
daher jede Übertragung gesichert sein gegen Übertragungsfehler und
Timeouts, das was du beschreibst darf also ohne Fehlermeldung überhaupt
nicht passieren. Andrerseits glaube ich eigentlich nicht, dass erfahrene
Firmen so einfache Regeln nicht beachtet haben.
4. Bei solchen Zeiträumen (Wochen) müsste ein Protokollanalysator auf
das Auftreten des Fehlers getriggert werden und die Aufzeichnung
beenden. Ohne Verständnis der ausgetauschten Daten halte ich das für
kaum machbar, egal ob gekauft oder gebastelt. Wie soll sich denn der
Zustand "Anlage reagiert nicht mehr" vom Zustand "es tankt keiner"
unterscheiden, wenn man nur Flanken zählt? Das geht nur wenn man das
Protokoll versteht, dann kann man einen PA so programmieren.
Du musst auch bei einer eigenen Lösung den Fehler automatisch erkennen,
sonst steht die Anlage, aber dein Sniffer läuft weiter, und bis du nach
ein paar Stunden kommst ist nichts mehr im Speicher. Du müsstest sonst
schon 10 Wochen oder so komplett aufzeichnen und auswerten. Wenn ich
micht nicht verrechnet habe landest du da im TByte-Bereich.
Georg
OP #4349830
Georg schrieb:
> Hallo,
Hallo Georg!
Richtig! Der Rechner in der Säule stammt aber von einer anderen Firma,
die das Protokoll in Lizenz integriert hat.
Vom Hersteller habe ich aber keine brauchbare Informationen erhalten -
weil ER3 "geheim" ist (einen Blackbox-Protokollsniffer konnte er mir
auch nicht geben -> also selber bauen).
> Wahrscheinlichkeit.
Naja, zur Zeit meine einzige Hoffnung und Ansatzpunkt.
Deshalb ja auch der Versuch so viel wie möglich aufzuzeichnen.
Vielleicht kommt es ja relativ häufig zu Fehlern, die von den Anlagen
aber erkannt und ausgebügelt werden können.
So die Theorie.
Die Realität zeigt aber, das der Tankautomat  (=Master) einen Tankbeginn
geloggt hat. Die Säule steht stumm ohne jegliche Fehlermeldung da. Das
Kabel zwischen beiden ist nicht länger als 6m und ist durchgemessen.
Einen Zusammenhang von Fehler zu Witterung (Regen oder pralle Sonne)
konnte bis jetzt auch nicht hergestellt werden.
> Protokoll versteht, dann kann man einen LA so programmieren.
Missverständnis:
Ich möchte die Flanken nicht zählen, sondern Aufzeichenen - ohne
jeglichen Versuch die Daten zu deuten. Die Analyse überlasse ich denen,
die sich damit auskennen - also den Herstellern.
> Georg
Und genau deshalb will ich ja nur die Flankenwechsel bzw. deren Pakete
aufzeichnen. Wenn keine Kommunikation läuft, dann wird auch nix
aufgezeichnet. Irgendwo in den letzten aufgezeichneten Datenpaketen muss
der Fehler liegen - so meine Hoffnung.
Die Datenpakete sind nie länger als ~5-6s (bis jetzt habe ich jedenfalls
nichts längeres gesehen). Es müßte also pro Start der Datenpakete der
Zeitstempel mit abgelegt werden.
Die Zeit, in der keine Kommunikation läuft, könnte somit ausgeblendet
werden.
Aber das automatisiert zu gestalten ist eben das Problem (für mich).
Gruß... Peter
Gast #4349860
Georg schrieb:
> Du müsstest sonst
Na ja, so ein kleiner LA von Saleae liefert trotz einer Abtastrate von
mehreren MHz (max. 24) nur wenige kByte, wenn sich am Eingang nichts
tut. Es zwingt einen doch keiner, die Langweiligkeit des Warten Bit für
Bit einzeln in Form von Endlosen Kolonnen von 0en auf den
Massenspreicher zu schieben. Und 6 Mio Sekunden, ist nun nicht so
unendlich lang. Trotzdem würden man wohl gerne einen Event-Trigger haben
und lieber eine Serie von kürzeren Aufzeichnungen machen, damit das
Ganze handhabbar bleibt.
Gast #4349883
Wie wäre es damit die Verdrahtung einfach zu verbessern: Auf beiden
Seiten einfach RS485-Transceiver dazwischen schalten und somit eine
differentielle Übertragung verwenden und ein gutes geschirmtes Kabel mit
2 Twisted-Pairs. Vielleicht löst sich das Problem so schon ohne endlose
Analysiererei.
Gast #4350397
Erst hatte ich dieses gelesen:
Dann erinnerte ich mich an das:
Beim Stichwort "Bauer" ist mein nächster Geanke immer:
schlechte Stromversorgung, weggegammelter Schutzleiter,
starke Spannungsschwankungen beim Schalten grosser Verbraucher.
Wenn beim Z80 die Betriebsspannung von 5V einbricht ohne auf 0V
zu gehen, dann bleibt der einfach stehen.
Stichwort Brown out.
Einer meiner Kunden hatte das Problem in asiatischen Ländern
mit schlechter Stromversorgung. Abhilfe schaffte der Einsatz
einer Reset-Beschaltung mit TL7705.
#4350795
Hallo Peter!
Du hast da schon zwei Stunden vorgesessen? Das ist ja sehr ärgerlich.
Teurer Spaß, bestätigt mich allerdings in meiner Idee ;-)
Eben doch! Die Produkt von Saleae sampeln einfach fröhlich so lange, wie
du eingestellt hast oder dein Arbeitsspeicher ausreicht. Die digitalen
Signale werden komprimiert, du kannst also sehr (!!!) lange sampeln. Die
von dir benötigte Samplerate ist ebenfalls überhaupt kein Problem. Du
lässt das Teil einfach laufen und guckst dir das Ergebnis an, nachdem
der Fehler aufgetreten ist. Hier ein Artikel der passen könnte:
http://support.saleae.com/hc/en-us/articles/200591395-I-need-to-take-really-long-captures-hours-to-days-What-is-the-best-way-to-do-this-
Ansonsten ist der Support immer sehr fix und hilfsbereit!
Gruß Max
Gast #4351023
Das spricht von Inkompetenz.
Er3 ist ein 12V/25mA current loop Protokoll.
Wenn da kein Protokoll Konverter zwischengeschaltet
Oder bei der Erweiterung von zwei auf 3 Tankstellen gepfuscht wurde,
Sind Fehle vorprogrammiert.
OP #4355842
Hallo Mitstreiter!
Heute ist es nach ~2,5 Wochen wieder passiert.
Grrrrrrrrr!!! :-(
Aber trotzdem DICKES DANKE an Euch alle!
Das gibt mir irgendwie Hoffnung. :-)
@Max B.
Deine Idee mit dem LA + PC ist meinem Chef (Zugegeben... geile Geräte!
Hatte das mit der "Endlos"-Aufzeichnung erst nicht gerafft.)
A: Zu teuer!
B: "Wir haben alles so gemacht wie sonst auch!" "Wir haben uns nix
vorzuwerfen!" "Das kann nicht unser Problem sein!" etc.
Ne Lösung ist das aber trotzdem nicht. :-(
@Tom
Die Stromversorgung scheint nicht das Problem zu sein.
Die beiden anderen Säulen laufen ohne dieses Probleme.
Der Tankautomat selbst hat ein LCD und da läuft die Zeit fröhlich
weiter.
Der Service-Techniker von der Automaten-Firma hat mir auch versichert,
das der Automat selber eine ext. Watch-Dog-Schaltung hat, aber der
Automat keinen Reboot protokolliert hat.
@Programmierer
Die Verdrahtung ist wie bei den anderen beiden Säuelen - geschirmtes,
ölfestes Erdkabel. Daran sollte es also nicht liegen. Da der Fehler bei
irgendwo 1% der Tankungen auftritt, denke ich, das Fehler nicht beim
Übertragungsmedium sondern beim Protokoll liegt.
@Chris
Beim Mitschneiden per PC bin ich mit nem TTL-232-Wandler an die Pin's
der Optokopplern im Säulenrechner rangegangen (Für den Tankautomat habe
ich leider keinen Schlüssel - für die Säule aber schon) :-). Die Leitung
zwischen Tankautomat und Säule habe ich also nicht angezapft/verfälscht.
So, zurück zum Thema "2-Kanal-Datensniffer/Logger"
Ich habe nochmal meine e-Rumpelkammer durchforstet und bin auf ein
Olimexino-STM32 gestoßen (damit wollte ich mal C für µC's lernen und
dann kam "...schwanger..."). Auf dem Schlepptop habe ich auch die
"Mpale-IDE" gefunden (eine Arduino-Version für STM32-µC's von
www.Leaflabs.com)
Das Olimexino-STm32-Board hat einen STM32F103RB mit 72Mhz drauf und
zusätzlich auch noch einen µSD-Card-Slot.
Bink-Test-, SD-Test-, Timer-Interrupt- und ext-Interrupt-Testprogramm
funktionieren - ach ja die unbesch(w)erten Zeiten.
Hardware zum Loggen ist also vorhanden.
Im SäulenRechner habe ich auch 2 3mm-LED's gefunden, die in der
Stromschleife zwischen Tankautomat und Säulenrechner hängen. Jedes
gesendete und empfangene Bit wird da angezeigt.
Da will ich mit 2 Fototransis (also eine Art Optokoppler) und
Schrumpfschlauch ran. Da kann mir keiner vorwerfen, ich hätte die
Übertragung durch meine Schaltung verfälscht.
Jetzt die Frage welcher Weg ist zum Loggen der 1200Baud besser?
Version A:
Per Timer-Interrupt wird permanet auf 1/20 der Bitbreite der Zustand der
Sende und Empfangsleitung abgefragt (also polling). Gibt es eine
Änderung, dann wird nur diese geloggt. Jetzt startet ein Zähler per
Timer-Interrupt und beim nächsten Zustandswechsel wird die Zeit zwischen
den Änderungen und der neue Zustand der Leitung geloggt.
Version B:
Beide Rx/Tx-LED's werden per ext. Interrupt überwacht und auch hier nur
der Status der entsprechenden LED und die Zeit zwischen deren
Zustandsänderungen geloggt.
Unterm Strich sollte das Gleiche auf der SD-Card zu finden sein.
Z.Bsp.:
"Rx-High";890µs;"Rx-Low";1234µs;"Tx-High" etc.
Daraus kann dann vom µC eine CSV-Datei für die 2 Leitungen erzeugt
werden, die dann wiederum von beiden Herstellern in Exel-Dateien
umgewandelt werden.
Wäre das ein brauchbarer Ansatz?
Oder verrenne ich mich da grad?
Gruss...Peter
Gast #4355871
Ich wuerde im  20 uS  Intervall Pollen.
Worst case kommen dann 2GB Daten je Woche zusammen.
Temperatur würde ich auch mitloggen.
Es wundert mich aber dass uebertrahungsfehler mit hterm auftreten.
Protokoll ist ohne checksum, es werden die Daten so über tragen:
D ~D  C ~C  B ~B  A ~A
#4356626
> A: Zu teuer!
A: Du kannst ja mal aufschreiben was diese Fehleinschätzung deinen Chef
am Ende gekostet hat ;-)
B: Wenn ihr diejenigen seid die das ausbaden müssen ist das doch völlig
egal. Zudem würde ich die kosten eiskalt an den Verursacher
weiterreichen.
Tut mir Leid für dich! Ich drücke die Daumen und halt uns auf dem
Laufenden! LEDs klingen ja schonmal vielversprechend.
Gruß Max
