Richtiges Symbol für Transistor
OP #4349483
hätte gerne mal klargestellt, wie (Bipolar-)Transistoren (NPN und PNP)
in Schaltplänen richtig dargestellt werden. Ich kenne das so, daß der
Pfeil IMMER den Emitter kennzeichnet. Bei NPN zeigt er nach "außen", bei
PNP zur Basis.
Auch wenn es der Transistor-Artikel hier, Wikipedia und mein
Elektronik-Fachbuch auf diese Weise zeigen, wird dieser Umstand nicht
explizit betont. Wenn das aber so richtig ist, warum wird sich in so
vielen Schaltungen und Anleitungen nicht dran gehalten? Gerade bei PNP
scheint der Pfeil oftmals nur willkürlich irgendwohin gemalt zu sein,
z.B. hier
http://www.duran2.de/felektro/Lexikon/Bauteile-Lexikon/transistor.html .
Ist das Unwissenheit oder liege ich falsch?
Das sorgt regelmäßig für Verwirrung und hat letzlich zur Folge, daß man
bei Nachbauten oftmals nur durch ausprobieren herausfinden kann, was
wirklich gemeint ist.
Danke für Aufklärung
Achim
Gast #4349499
Korrekt!
Hast du noch mehr von diesen Beispielen? Das ist in der Tat falsch...
WIllkürlich nicht, aber es gibt eben auch genug Transistorschaltungen wo
man das Signal nicht an der Basis einspeißt. Desswegen zeichnet man dann
den Transistor auch etwas anders in den Schaltplan, nicht klassisch von
oben nach unten ;-)
OP #4349549
Jetzt auf die Schnelle nicht, fällt mir nur immer dann auf, wenn ich
nach was suche und in den Ergenissen dann PNP verwendet werden. Oft wird
die Bezeichnung in den Schaltplänen ja weggelassen, was mir dann
zusätzlich das Verständnis erschwert. Aber jetzt habe ich Klarheit und
weiß, wie ich zu "lesen" habe.
Wenn mir wieder was auffällt, häng ich's hier an...
Danke also! :-)
Achim
Gast #4349552
Achim K. schrieb:
> z.B. hier
Ist bisher die einzige Seite, in der ich das tatsächlich falsch
gezeichnet sah. Hast du weitere Beispiele?
Immer etwas vorsichtig sein mit den Infos zu E-Technik, wenn die Seite
besonders bunt ist ...
Man kann natürlich beim PNP den Pfeil oben hin zeichnen, aber dann ist
auch oben der Emitter und nicht der Kollektor, wie auf der verlinkten
Seite.
Gerade bei PNP macht man das häufiger, weil dort der Emitter immer
positiver ist als der Kollektor und man oben häufig den Pluspol der
Versorgung liegen hat. Zwingend ist das nicht.
Gast #4349588
> z.B. hier
Du wirst immer einen ... finden, der es falsch macht - vielleicht weil
er es nicht besser gelernt hat, zu faul war, das richtige Symbol
einzusetzen oder nicht in der Lage war, das mit seinem CAD-Programm
umzusetzen. Mir fehlt dann allerdings auch oft das Verständnis, warum er
sich dann nicht an die Empfehlung von Dieter Nuhr hält, sondern solch
fehlerhaftes Zeugs noch lautstark übers Internet in die Welt posaunt.
#4349591
Achim K. schrieb:
> Gerade bei PNP
> z.B. hier
Das Wörtchen "oftmals" wage ich anzuzweifeln. Das ist verlinkte Beispiel
ist eine Ausnahme und wahrscheinlich auch nur ein Flüchtigkeitsfehler.
Man hat versucht das alles penibelst genau zu definieren, gibt sogar ne
IEC-Norm dafür.
Schau mal hier:
http://pcad-libs.embedders.org/rules/ref_617.pdf
Wirkung:
  02-08-06
Einzelteile:
  05-01-14
  05-01-16
  05-01-18
Gehäuse:
  02-01-xx
Und fertig ist das Transistor-Symbol.
Beispiele:
  05-05-xx
Persönliche Seite #4349596
Ein Bipolartransistor hat eine prinzipbedingte Symmetrie, also gibt es
zum normalen Betrieb noch den Inversbetrieb - effektiv Kollektor und
Emitter vertauscht. Da echte Transistoren nicht sonderlich symmetrisch
sind, kann die Emitter-Basis-Strecke nur so 5-6 Volt sperren, und die
Stromverstärkung ist stark verringert. Dieser Betrieb wird z.B. von TTL
benutzt (=> Siehe Schaltung eines 7400), in der freien Wildbahn ist er
aber recht selten anzutreffen - es sei denn man steckt einen Transistor
mal wieder verkehrt herum in den Transistortester und wundert sich, dass
er nur ein hfe von 30 statt 400 hat.
Um noch was zum eigentlichen Symbol loszuwerden: Man kann Transistoren
ohne Kreis und mit Kreis zeichnen. Oft wird der Kreis weggelassen, aber
wenn man ihn zeichnet, hat er eine klare Bedeutung: Der Transistor im
Kreis ist ein abgeschlossenes Bauelement, also ein einzelner, diskreter
Transistor. Früher, als Doppeltransistoren für diskrete
Differenzverstärker noch üblich waren, fand man also oft Schaltpläne, wo
so ein Transistorpaar in Halbkreisen - verbunden mit gestrichelten
Linien - gezeichnet wurden. Damit wurde also ausgedrückt, dass die
beiden Transistoren im gleichen Gehäuse sitzen.
Gast #4349601
> Emitter vertauscht.
Weiß ich alles, war aber zur Fragestellung und dem Wissensstand des
Fragers aus meiner Sicht nicht abgebracht, darauf hinzuweisen.
Und - auch im Inversbetrieb steht am Pfeil des Transistorsymbols nicht C
dran.
OP #4349602
Nein, Pläne Dir mir nicht koscher sind, werden immer gleich
"wegsortiert".
Der Fund in dem Beispiel oben hat das Faß jedoch jetzt zum Überlaufen
gebracht und mich dazu bewegt, hier jetzt mal nachzufragen.
Aber ich glaube auch, daß die Unsicherheit über korrekte Darstellung in
Verbindung mit den unterschiedlichen Darstellungsweisen (Pfeil
oben/unten), zumindest teilweise für Verwirrung gesorgt hat. Da jetzt
Klarheit herrscht, sollte ich besser zurecht kommen. Ich werde mich mal
beobachten ;-)
Danke!
Achim
