Ultraschallsensor 360° Überwachung
OP #4349660
Hallo ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Objekt zu
überwachen, welches automatisch durch den Raum fährt. Da die optimalsten
Lösungen sehr kostenintensiv sind, denke ich bin ich mit
ultraschallsensoren am besten aufgestellt. Dazu suche ich
Ultraschallsensoren mit analogem Ausgang um diese an einer SPS auswerten
zu lassen. Dazu wäre ein relativ großer Abstrahlwinkel von Vorteil, da
ich ja einige Sensoren einsetzen werde.
Hat jemand ähnliches realisiert und kann mir spontan ein paar Sensoren
empfehlen?
Nach einigen Stunden Suche bin ich noch nicht wirklich zufrieden mit den
Sensoren die ich gefunden habe.
Vielen Dank im vorraus
Gast #4350269
Die 360 grad erreichst Du nur
mit mindestens 4 Sendern im Kreis.
Auto-Abstandswarner fürs Einparken haben sowas.
Vielleicht kannst Du auf einem Autofriedhof
oder bei einem Autoverwerter ein Gerät preiswert ausbauen.
Mit einem einzelnen Sender
kann man eine Rundumerfassung
auch mit einem Zerstreuungskegel erreichen,
aber die Reichweite verringert sich.
#4350278
Ein Ultraschallsensor mit einem Arbeitsbereich von 360° könnte die Info:
"Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h von der Wand weg"
und gleichzeitig: "Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h
auf die Wand zu". Eine recht interessante Information;-)
Über die Info: "Das Teil bewegt sich" ist damit nichts anzufangen.
Aber wir leben ja in einer Informationsgesellschaft. Hauptsache Info,
egal ob brauchbar.
Gast #4350339
Timmo H. schrieb:
> Also ich würde die billigen HC-SR04 nehmen und dort einen Attiny ran
> hängen, der aus der Pulslänge ein PWM-Signal aus gibt. Das hängt man
> dann an ein RC-Glied und schon hat man eine analoge Spannung in
> Abhängigkeit der Entfernung.
Und was soll man mit der analogen Spannung? Es geht darum, die beiden
Grenzwerte 30cm und 50 cm zu überwachen.
Dabei wird man gut daran tun, die Rundummessung im Zeitmultiplex
durchzuführen, damit sich die Sensoren nicht gegenseitig dazwischen
quatschen.
#4350399
Naja die SPS hat ja scheinbar nur Analogeingänge. Der Grenzwert wäre
also meinetwegen bei 2V bzw. 3V. Und die kann er dann überwachen und
auswerten.
> quatschen.
Dafür kann man sich ja ein Sync-Signal was reihum geht erfinden.
