BUZ11 & Co MOSFET
OP #4349676
Hi, wollte meine LED mit einem BUZ11 schalten, habe also den Rv 1,2 kR
und die LED über + 12 V in den Drainzweig gelegt, GND an Source um dann
das Gate anzusteuern mit + 4V.
Dazu bin ich gar nicht gekommen, sobald die Verbindung
+ 12 V -> Rv -> LED D -> S -> GND besteht,
tut die LED das was ne gute LED so tut: sie leuchtet.
Die Messung des Widerstandes D S ergibt rund 36 kR, das auch bei drei
weiteren FET. Also ab in die Tonne?
OP #4349920
leinemann schrieb:
> Ist der 100k Widerstand angeschlossen oder nicht?
nee, ist er nicht. Normalerweise hält das Gate ja sein Potential, wenn
ein mechanischer Scalter geöffnet wird (weiß ich aus der Theorie), das
wollte ich mal ausprobieren.
Marc S. schrieb:
> gib dem buz mal einen definierten pegel
du meinst Potential ans Gate legen?
Beobachter #42 schrieb:
> FET verpolt? D&S
> Dann leitet die int. Diode.
das wäre jetzt ein Hammer, werd ich gleich testen
Gast #4349922
Da hat es doch gemacht was es sollte, nämlich LED leuchtet.
OP #4350009
danke an alle Beteiligten, das Problem ist gelöst und irgendwie haben
mich eure Anmerkungen dahin gebracht:
nee, der BUZ war nicht verschaltet, aber natürlich muss ich mein
Messgerät richtig herum anschließen: in Richtung Diode ist der
Widerstand 35 kR, andersherum "unendlich": BUZ ist nicht defekt.
GND-Potential an das Gate legen bzw. diesen 100 kR anschließen, jawohl,
dat isset.
Hab wohl beim Testen das +Potential ans Gate gebracht und nun war D S
leitend, egal ob ich dann das Gate nochmals ansteuerte oder was auch
immer tat.
(Firma: matzetronics) #4350010
Ja genau, das Gate hält sein Potenzial. Damit der MOSFet wieder sperrt,
musst du also das Gate auch wieder entladen, Spassvogel. Dafür ist der
100k.
