Arduino: Sensor per UDP - merkwürdige Broadcast-Adresse
OP (Firma: Q3) #4350057
Ich habe einen Touchsensor an den Arduino mit Ethernetshield
angeschlossen und will die Ergebnisse per UDP übers Netz senden. Damit
ich die Daten auf jedem Rechner im Netz empfangen kann, ohne den MC
jedesmal umzukonfigurieren oder neu zu programmieren, will ich Broadcast
verwenden.
Empfängerseitig (PC/Mac) verwende ich RealBasic/Xojo als
Programmierumgebung, die bietet komfortablen Umgang mit UDP- und anderen
Sockets. Aber das ist nicht das Problem, sondern:
In allen Lehrbüchern steht, dass in einem Klasse-C-Netz die Adresse mit
x.x.x.255 die Broadcast-Adresse ist, also z.B. 192.168.200.255. Wenn ich
den Arduino so programmiere, kommt aber auf dem Socket in meiner
PC-Anwendung nix an.
Setze ich dagegen die Zieladresse im Arduino komplett auf
255.255.255.255 kann ich die Daten empfangen.
Der Arduino-Sketch kann auch Daten empfangen, z.B. um die Zykluszeit für
seine Messungen zu setzen. Diese Einstellungen vom Tool zum Arduino
kommen in zwei Fällen an: Wenn ich die direkte IP-Adresse des Arduino
als Ziel nehme und mit 255.255.255.255, nicht jedoch mit der
"Standard"-Broadcastadresse.
Wieso? Danke für Tips.
Gast #4350093
Wie sieht denn der Rest der Netzwerk-Config aus?
Wenn der Arduino z.B. in einem anderen Netzsegment konfiguriert ist
würde er auch die Broadcast Adresse an ein Gateway schicken wollen.
#4350129
Musst schon die Broadcast-Adresse deines Netzes verwenden. ;-)
Was sagt Wireshark?
@JJ: Mit Routing hätte es bei 4x255 auch nicht funktioniert.
