ich möchte mit einem Bekannten Daten austauschen. Dieser Bekannte wohnt
nicht in meinem Land. Es soll so funktionieren, daß ich diese Daten auf
meinen eigenen root - Server hochlade, von dem er sie per Link
(http://www.meinedomain.de/datei.pdf) herunter laden kann.
Das funktioniert soweit problemlos.
Allerdings möchte ich nun auch Daten hochladen, die nicht jeder sehen
soll. Letztlich gibt es einige Knackpunkte in der Übertragung, an
welchen andere zuhören können, wenn sie es drauf anlegen.
Welche quelloffene Software gibt es für einen Ubuntu Server mit einem
Apache Webserver, die beide Verbindungen verschlüsselt und sie mit einem
Passwort absichert? Damit ist gemeint, daß sowohl zum Hochladen als auch
zum Herunterladen ein Passwort notwendig ist und die Verbindung
verschlüsselt wird.
PS: ich möchte meine Daten nicht auf einem fremden Server, auf den ich
keinen root- Zugriff habe, wie Dropbox, speichern.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ganz davon abhängig, wie sicher es
sein soll. Eine Möglichkeit wäre, einen OwnCLoud-Server einzurichten.
Wenn's besonders sicher sein soll, verschlüsselst du die Dateien mit
gnupg, bevor du sie hochlädst. Dann kann auch jemand, der doch irgendwie
an die Datei kommt (z.B. der Hoster oder jemand, der sich in deinen
Server hackt) nichts damit anfangen.
Man kann mehrfach verschlüsseln bzw. sichern:
1. Zugang zum Downloadverzeichnis nur per Username/Passwort (z.B. per
htaccess)
2. die Übertragung verschlüsseln (HTTPS oder SFTP)
3. die Daten selbst in passwortgesicherten Archiven (z.B. RAR oder ZIP)
verpacken
Wenn sich dann noch jemand die Mühe macht, das zu knacken, musst du
ganz schön wichtig sein :-)
Wenn nicht jeder die Datei sehen soll kannst du auf deinem Server einen
Ordner erstellen z.b. unter /var/www/Site2 und diesen dann mit htaccess
vor Zugriff sichern.
Der andere hätte mit dem Passwort dann auf
http://www.meinedomain.de/Site2/datei.pdf zugriff darauf.
Wenn es etwas graphisches zum klicken sein soll kann ich auch pydio
empfehlen.
https://pyd.io/ Schaut schöner aus wie owncloud ist meiner ansicht nach
schöner zu bedienen und kann auch direkt lokale Ordner auf deinem Server
freigeben. Stand meines letzen wissens konnte owncloud nur Dateien
online stellen die es in seinem eigenen mysql server gespeichert hatte.
Das hindert aber nicht daran das die Verbindung zum Server von dir oder
von einem anderen belauscht werden könnte. Falls jemand eure Verbindung
abhört könntet ihr auch die Verbindug verschlüsseln => https.
Falls du aber verhindern wills dass übhaupt jemand weiß ob du dich mit
deinem Server oder mit ??? verbunden hast fällt mir nur noch TOR ein.
Wie lädst du die Dateien auf deinen Webserver hoch?
Für den zweiten Teil, den Download empfiehlt sich ein Passwortschutz auf
http-ebene, das Bringt dein Webserver von haus aus mit, htpasswd ist nen
gutes Stichwort um eine Suchmaschine zu füttern.
Damit ist Die Sache zwar Zugangsgeschützt, aber nicht abhörsicher, weder
die Übertragenen Nutzdaten noch die Zugangsdaten.
Da hilft dir ssl.
Nen kostenloses Zertifikat bekommst du bei startssl oder wosign. Oder
wenn du noch ein paar Wochen warten kannst bei letsencrypt.
Wenn du die Dateien per http hochlädst kannst du das genau so machen.
Alternativ würde ich scp vorschlagen (Zugang gesichert mit Keyfiles,
nicht mit Passwort)
Alexander Peters schrieb:> Welche quelloffene Software gibt es für einen Ubuntu Server mit einem> Apache Webserver, die beide Verbindungen verschlüsselt und sie mit einem> Passwort absichert? Damit ist gemeint, daß sowohl zum Hochladen als auch> zum Herunterladen ein Passwort notwendig ist und die Verbindung> verschlüsselt wird.
Dazu brauchst Du keine Software, der Apache kann das mit TLS und WebDAV.
oszi40 schrieb:> Je fleißiger man verschlüsselt, desto fleißiger werden Andere meinte ein> Dozent.
Deshalb ist ja ein gängiger Tipp, alles - insbesondere ganz unwichtiges
Zeug - zu verschlüsseln. So hält man diese Anderen mit nutzlosem
Kleinkram beschäftigt.
Benutzt er deshalb immer noch Telnet statt ssh?
Das ist doch Unsinn.
Dann müsste ja, "die Anderen", nach dem Launch von Letsencrypt, nach dem
es kein sinnvollen Grund mehr gibt kein https zu verwenden, unglaublich
fleißig werden...
Einfach die Files verschlüsseln, dann braucht es nicht unbedingt eine
Transportverschlüsselung. Z.b. so:
https://www.madboa.com/geek/openssl/#how-do-i-simply-encrypt-a-file
Gerne auch n mal mit unterschiedlichen Ciphern und unterschiedlichen
Schlüsseln, selbst wenn man dann den Kram auf eine öffentliche Seite
packt ist das noch immer sicherer als eine Transportverschlüsselung mit
beschränkten Zugriff.
Frank schrieb:> Einfach die Files verschlüsseln, dann braucht es nicht unbedingt eine> Transportverschlüsselung. Z.b. so:> https://www.madboa.com/geek/openssl/#how-do-i-simply-encrypt-a-file>> Gerne auch n mal mit unterschiedlichen Ciphern und unterschiedlichen> Schlüsseln, selbst wenn man dann den Kram auf eine öffentliche Seite> packt ist das noch immer sicherer als eine Transportverschlüsselung mit> beschränkten Zugriff.
Verschlüsselt über tragen und zugriffsgeschützt ist genau aus welchem
Grund jetzt unsicherer als Frei zugänglich und Verschlüsselt?
Abgesehen davon das eins davon einmalige Einrichtung bedarf, das andere
Mehraufwand bei jeder Nutzung.
In meinem Freundeskreis wird für sowas meistens die kostenlose
Community-Version von Seafile (https://www.seafile.com) benutzt, die
wohl recht gut sein soll. Da es sich bei diesen Leuten um IT-Volk
handelt, darunter auch ein Admin, gehe ich einfach mal davon aus, dass
das Ding nicht schlecht sein wird, auch wenn ich es selbst mangels
Bedarf noch nicht ausprobiert habe.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
