STM32 - Unterschied fast/slow ADC channels
OP #4350198
Grüß euch
Kennt zufällig jemand den exakten Unterschied zwischen "slow und fast"
ADC channels wie sie einige neue ST Prozessoren (z.B. STM32L4) besitzen?
Das Datenblatt gibt leider so gibt wie überhaupt nichts an...
Das einzige was ich etwa im Datenblatt des neuen L4 gefunden hab ist:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
Aber was genau heißt das jetzt?
Sind "slow" channels jetzt perse langsamer als schnelle, oder halt nur
nicht in der Lage die angegebene Samplerate zu überbieten?
Oder anders gefragt. Wenn ich eine fixe Zeit an cycles für eine Wandlung
hab, wandeln dann langsame und schnelle Kanäle gleich schnell sofern die
Zeit die minimale Wandelzeit des langsameren Kanals nicht
unterschreitet?
Servus,
also ich verstehe entweder liegt das Ergebnis nach 0.188µs oder nach
0.238µs vor, ist also nur relevant wenn dir das entsprechend einen
Vorteil/Zeitvorteil bringt.
Aber äh du sprichst hier von ST, können die ADC wirklich 12-bit? Die
12-Bit bekommst du bei einer Einzelmessung garantiert nicht, aus dem
Bauch würde ich dir 8-Bit garantieren. Wenn du also nicht über ein
größeres Buffer/Array Daten aufnimmst, vergiss es!
Gib spaßenshalber mal eine definierte Spannung auf den ADC, erst DC,
dann AC... am besten immer mit Triggerimpuls (vom µC ausgegeben) und
dann die Zyklen exakt bestimmen... schau dir dann mal den ADC-Eingang
an. Parallel dazu die Spannungsversorgung direkt(!) am µC messen, wenn
es auf einer der Leitungen wackelt, ist das Ergebnis eh für die Tonne.
Grundsätzlich befürworte ich die ST-Rechner, vorallem auch wegen ihres
Preises. Man muss die Peripherie genau kennen!
beste grüße
public
Der STM32L4 kann wie alle STM32 nicht nur 12bit, sondern mit
Oversampling sogar 16bit. Natürlich muss man damit umgehen können und
Schaltung und Layout entsprechend auslegen, sonst kann man die untersten
Bit tatsächlich als Rauschen betrachten.
Ok, es gibt noch einen weiteren STM32, der 16bit-ADCs hat: der STM32F373
- aber das war aktuell nicht die Frage.
OP
Zum Festhalten für die Nachwelt (ST Forum schwer verbuggt und oft nicht
zugänglich):
"It takes a bit of interpretation to figure out what is happening.
Apparently slow channels have a higher input impedance and/or
capacitance than fast channels, so the sampling capacitor takes longer
to charge up to within 1/4 LSB of the input voltage. The conversion
still takes the same 12, 10 or 8 cycles, but the 1/4 LSB accuracy won't
be achieved at 2.5 sampling cycles.
Instead of "NA" in the STM32L476 Data Sheet Table 63, I would prefer to
see a  footnote stating that conversion at 2.5 cycles is achievable, but
conversion accuracy may be significantly degraded."
