10W LED blinkt konstant
Gast #4350259
derzeit versuche ich eine 10W LED per PWM anzusteuern.
Das Problem dabei ist weniger die Ansteuerung als die "Bestromung" der
LED.
Folgende LED kommt zum Einsatz (inkl. entsprechender Kühlung):
http://www.reichelt.de/LED-Module/LED-EL-10W-WW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156303&GROUPID=3031&artnr=LED+EL+10W+WW
Folgendes Netzteil wird genutzt:
http://www.reichelt.de/MW-PLM-25E-700/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=161675&artnr=MW+PLM-25E-700&SEARCH=plm-25e-700
(Ich weiß, dass der Konstantstrom durchaus zu viel für die LED ist, aber
das ändert nichts an der Kernproblematik.)
Problem: Die LED blinkt die ganze Zeit, d.h. das Netzteil schaltet ab.
Auch wenn ich zwei dieser Netzteile verwende (dachte, dass der
Einschaltstrom vielleicht ein Netzteil überlastet) habe ich dasselbe
Phänomen.
Schalte ich eine DC/DC-Treiberstufe dazwischen (um unter anderem den
Strom zu begrenzen) ist es immer noch dasselbe.
Hat jemand eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?
MfG Mecha37
Gast #4350281
Die Vorwärtsspannung der LED liegt bereits bei Nennstrom nur knapp unter
der maximalen Ausgangsspannung des Netzteils. Könnte sein, das durch den
höheren Strom die Spannung zu hoch wird, und eine Schutzschaltung im
Netzteil anspricht (und das Netzteil dann wiederholte Startversuche
macht).
